Sniper
Anmeldung: 27.04.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 21:56  Titel:  Bin neu wollte kurz Hallo sagen
Erst mal muss ich sagen super Seite hier. Ich lese nun schon einige Tage mit und muss sagen ich bin recht begeistert davon was manche hier so aufgebaut haben.
Ich hätte nun mal eine Frage. Eigentlich habe ich alles im Wagen was man so braucht außer ein Navi. Und um das geht es mir. Ich will eigentlich lediglich noch ein Navi haben. Ich werde wohl mich nie ins Auto setzten und DVD schauen oder dort rum surfen. Dafür habe ich zuhause die perfekte Lösung stehen.
Mit wieviel muss ich ungefähr rechnen, wenn ich mir so einen PC zusammen baue so das er eigentlich hauptsächlich als Navi dient?
Und noch eine Frage zum Display, wenn ich es richtig verstehe, brauche ich ja ein Touchscreen, den sonst kann ich ja nicht den PC bedienen. eine Tastatur auf dem Beifahrersitz kommt ja schon etwas doof Laughing
gruss
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Also, das einzige was Du eigentlich einsparen kannst, ist das DVD-Laufwerk aber irgendein Laufwerk solltest Du trotzdem einbauen. Auch kannst Du an der Hardware etwas sparen. Ich denke Deine Einsparungen werden sich gegenueber einen vollwaertigen CARPC so um die 100 EUR (max.) bewegen. Weiss nicht ob Du auf die 100 EUR schaun solltest und dann nen "kastrierten" CarPC verbauen solltest. Nen CarPC kriegste je nach Konfiguration (Groesse/Art der Festplatte, verwendetes Motherboard, ..) ab rund 500 EUR. Dann kommt noch das Display dazu welches Du ja sowieso brauchst und die GPS-Maus.
Eingaben kannst Du wie Du richtig gesagt hast entweder ueber Touchscreen machen oder ODK (OnDisplayKeyboard) oder externe Maus/Tastatur. Musst nur darauf achten das Deine Navisoftware das verwende System auch unterstuetzt; nicht alle unterstuetzen Touchscreen.
[ Zeit: 0.6480s ][ Queries: 48 (0.2305s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
