Defender666
Anmeldung: 05.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 23:28  Titel:  PW 200 Defekt oder was falsche gemacht
hab mein PW200 jetzt an den Asus Pundit (mit Celeron Prozessor) angeschlossen.
Der Rechner (Lüfter Festplatte CDROM) springen auch an jedoch bleibt der Lüfter auf voller Geschwindigkeit und der PC gibt kein Bild von sich.
Es piepst auch nix oder ähnliches was ist da verkehrt.
Ich hab es am Carnetix Netzteil dran, dieses liefert auch seine sauberen 12 V. Aber auch ohne dieses zeigte sich das gleiche Problem.
Ich hab die Pentium 4 Kontakte dranlöten müssen ist aber eigentlich ganz sauber geworden und macht nirgends einen Kurzschluss. Habs auch nochmal durchgemessen.
Wofür ist eigentlich die kleine Brücke am PW 200 ??
Warum fährt der PC nicht richtig hoch?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du gemacht nach Carnetix PW 200?Wenn ja das ist falsch Carnetix sollte nur 12V regeln also 12V Leitung am PW200 trennen und an Carnetix dranlöten und beide NT nebeneinander betreiben nicht nacheinander.
Defender666
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Wie bitte? Was meinst du genau?
Das Carnetix soll mir doch die 12V stabil machen bevor es ins PW 200 reingeht sonst geht der PC ja aus wenn ich den Motor starte.
Also welche Leitungen trennen? Die Für den P4 Stecker ??
cermy
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 07:22  Titel:  (Kein Titel)
Welche Carnetix hast du?
Defender666
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 15:55  Titel:  (Kein Titel)
das hier:
http://carmes.de/shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=7&kategorieid=49
cermy
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Hast du alle Spannungen am Ende von PW 200 gibt er auch Power OK?
Ich nehme es an mit normale Desktop NT funktioniert alles Perfekt?
Startet Carnetix allein nur mit Zündschlüssel und gibt durch ACPI Kabel Start sequence?
Defender666
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 17:05  Titel:  (Kein Titel)
ich kann dir nicht ganz folgen. Magst du lieber auf Englisch posten?
Wie soll ich denn den Startbefehl geben um die Einzelspannungen zu messen? Muss es ja wohl aufs Mainboard stecken
Normales Netzteil funktioniert perfekt
cermy
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Pw 200 kannst testen indem du Vierte Pin von rechts(gesehen von Oben erste reihe aussen) kurzschliesst mit Masse Pin.Carnetix muss ACC(Remote )Leitung haben um starten zu können.
Ich poste nicht auf Englisch ist einfach so wie bei dir :Helix Dark Blue Big Ben Keyboard Controller Touschscreen - Media Engine Wink.
Defender666
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Remote ist mir schon klar hab ich ja auf +12 V gelegt ums einzuschalten. Startet ja auch nur der PC will nicht so richtig. Werd das dann mal durchmessen.
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ein ähnliches problem mit dem pw 200.
der rechner:
hermes 651p
2,0 ghz celeron
80 gb festplatte 2,5
cdrom
wenn ich den strom vom solarcontroller nehme und an das pw200 anschliesse starten die lüfter und die power led is auch an.
aber das war es schon mehr passiert nicht.
für den p4 stecker habe ich mir einen adapter von 5 1/4 laufwerken auf den 4 poligen gekauft und angeschlossen.
mit dem orginalen netzteil ging alles tadellos...
was is da los? kann mir da jemand weiter helfen?
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 21:39  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich bei meinem pw 60-A auch, mir ist die sicherung (1,6x3,2mm) für die 12V leitung durchgebrannt somit lief der pc zwar, aber keine der anderen komponenten.
bin mittlerweile auf ein epia in kombination mit dem m1 umgestiegen.
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 08:25  Titel:  (Kein Titel)
hmm, also sicherung usw ging nichts kaputt.
er geht nur einfach nicht an...
[ Zeit: 1.1575s ][ Queries: 47 (0.6444s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
