MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 09:38  Titel:  umts flatrate von eplus
hat hier schon einer von euch erfahrungen mit der umts flat rate von eplus gemacht oder generell mit umts. da bei meinen eltern zuhause kein dsl verfügbar ist umts aber schon überlege ich mir sowas zuzulegen. aber da sind noch ein paar sachen die ich gerne wissen würde.
bei eplus steht
Datenübertragungsrate abhängig von der Anzahl aktiver Nutzer.
was beduetet das genau wie langsam wird das dann. was haltet ihr von umts und der flat.
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 10:15  Titel:  (Kein Titel)
das mit der übertragungsrate ist genau wie bei DSL. dort können auch an einem unterverteiler (an dem zb mehrere häuser angeschlossen sind) bis zu 10 oder 15 DSL anschlüsse hängen. wenn die nun alle theoretisch gleichzeitig grosse mengen downloaden, geht bei jedem die übertragungsrate in die knie. deine zb 2048 Mbit bei DSL hast du auch nicht als minimum garantiert.
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
STOP falschaussage *g*
dummerweise hab ich beruflich damit zu tun. *GG*
Also bei jedem Kunden ist es so das er ja nen DSL Wert eingestellt bekommt (was er ja auch zahlt). So wenn es nun zu engpässen kommt wird ja der Wert nicht vom Anschluss runtergeregelt, so war es früher via Wahlleitungen siehe 950/96e (Analog/ISdn). Ein DSL hat IMMER volle Bandbreite wenn diese gestört wird durch sagen wir mal Bitfehler, Schlechte ISO Werte dann bricht die Syncronität ab d.h. der DSL geht garnimmer. Heutzutage sind auch die Anbindungen der DSLAMs an die Backbones größer also bis die mal dicht sind das dauert noch.
Unterm Strich:
Viele User an einem DSLAM heißt NICHT DSL ist langsam! ( Es sei den du wohnst irgendwo wo alles überlastet ist, aber mir is da kein DSlAM bekannt) zumindest in Bawü.
soviel Text wenig Sinn? *g*
PS: wegen dem Minimum garantiert, der Speed hängt sowieso von der Gegenstelle/server ab wo du laden tust.
Outatime
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 18:50  Titel:  (Kein Titel)
und warum merke ich das dann immer deutlich bei meinen übertragungsraten, wenn mein nachbar gerade mal wieder schmuddelfilme zieht? Smile
Löwe
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 18:56  Titel:  (Kein Titel)
hängt er mit an deinem router? *g*
ne im ernst, sollt eigentlich nicht sein, bei einem Normalo DSL anschluss
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt soweit - es sei denn du hast Business DSL - dort setzt die Telekom auf sDSL und du teilst dir die Bandbreite mit den anderen Teilnehmern an der Vermittlungsstelle..
dermarcot
Anmeldung: 14.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2005 08:05  Titel:  (Kein Titel)
also für mich wäre es sehr neu wenn mein nachbar meinen bandbreite einschrenken könnte. nach meinem wissensstand ist das nicht möglich
rtv
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2005 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du richtig gelesen hast, weißt du auch, dass dem so ist - oder hast du einen sDSL-Anschluss?
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2005 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm. In der IT - Schule hingen bei uns ca. 55 Rechner an einem 1000 ´er T-DSL Anschluss. Die Verbindungsgeschwindigkeit war schon eher auf ISDN Niveau als nur eine Klasse (ca. 25 Rechner) im I- Net surften. Als dann die zweite IT - Klasse dazugeschalten wurde (die Lehrer steckten immer die Kabel von den Klassenroutern ab.) gings total in den Keller... War nur so ein Einwurf..
Löwe
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Sirgroov.
ja aber ihr hatten nur EINEN DSL
ich denk hier geht es um zwei
daduch müssen sie sich die Bandbreite NICHT teilen zum DSLAM
MrMondi
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Kinners, nicht soviel Offtopic Wink Würde auch gerne was über die UMTS-Flatrate wissen, wie das so beim Fahren im Auto ist etc.
rtv
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
genau - keiner hier in der E-Plus-Mailingliste?
Würde mich interessieren, ob die Handover auf der Autobahn immer einwandfrei klappen - bei vodafone hab ich eher negative Erfahrungen gemacht..
[ Zeit: 0.6608s ][ Queries: 48 (0.2160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
