astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 17:20  Titel:  Commell LV-673 und ITPS?!?
ich könnte mich tierisch aufregen, ich habe gestern und heute meinen PC ins Auto gebaut, und das Board läuft auch hervorragend wenn man knapp über 12V hat(12,3V). Allerdings habe ich das Problem das das ITPS mir NUR 11,93V auspuckt und das board somit nicht anläuft! Das kann doch nicht sein, oder?
In den technischen Daten des Boardes steht von 10,5V bis 13V. Allerdings rührt sich bei den 11,93V rein gar nichts, mal abgesehen davon das der CPU-Lüfter hin und wieder zuckt.
Ich habe das ITPS an einer 2. Batterie angeschlossen und die Batterie wird über eine Diode aufgeladen, das klappt ja auch alles und die 11,93V sind ja eigentlich auch OK. sollen ja max 12V raus kommen. Es gehen ja auch 13,5V rein.
Ich werde mal den Händler anschreiben, dann scheint ja wohl das Board defekt zu sein, oder wie seht ihr das??
Vielleicht hat ja noch einer einen Tip.
Ciao Marco
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Nein Board ist nicht def. ich habe auch eins.
Beim mir ist dasselbe was du machen kannst ist ein LT1084-adj einzubauen und Spannung etwas höher stellen so um 12,1V.
Ich kann dir eine Lösung anbieten für LV 673 die auch funtioniert mit LT1074 und lt 1084-Adj überlebt sogar Motorstart und Zweite Bat. ist nicht nötig.Alerdings kostet ein Par €.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi Marco,
das ITPS kannst du in den Acker kicken, ist mir bei meinem Epia-M1000 schon abgeraucht..
Ich habe mir ein 15V Notebooknetzteil besorgt (Jim-Versand) und auf 12V gemoddet.
Leider übersteht das ganze kein Motorstart.
Ich benutze jetzt ein Zeitrelais das nach 2 sek. das Board unter Spannung setzt, wenn der Motor startet. Zusätzlich noch ein On-Schalter parallel zum Zeitrelais, man will ja auch mal was installieren ohne das Auto zu starten. Im Bios habe ich die Start wenn Power vorhanden Option eingestellt. Ich habe durch die komplette Trennung vom Netz auch keine USB-Probleme mehr.
Der Start nach Ruhezustand dauert ca. 25 sec., das Runterfahren ca.8 sec.
11,92V sind zu wenig, hatte das Board am Schreibtisch über ein ATX-Netzteil laufen mit 11,95 V ging nicht, danach das Notebooknetzteil dazwischen geht.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 17:50  Titel:  (Kein Titel)
@cermy,
was'n für Lösung ?
Her damit.
astro9481
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
ja ansich wäre s ja ok mit dem itps und den 12V, aber warum macht das board das nicht?
Also werde ich mir wohl doch was anderes besorgen müssen?
Meinst du ich kann einfach 12V Festspannungsregler nehmen?
Wie hast du das denn umgemoddet?
astro9481
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ja cermy, her damit,!
was soll das teil denn kosten? und wie ist das Gerät aufgebaut?
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst den ITPS umlöten das die Spannungsregelung inaktiv ist, brauchst aber dann noch eine Spannungsstabilisierung auf 12V. Alles unter 12V ist zu niedrig.
Mal auf cermy warten.
astro9481
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
ja, das habe ich mir auch schon überlegt, weißt du denn zufällig einen Spannungsregler in der Größe(min 6A)??
cermy
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 18:18  Titel:  (Kein Titel)
LT1083-ADJ SIND 7,5A
cermy
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 18:32  Titel:  (Kein Titel)
das Gerät stammt von meinen selbstgebauten ATX 250w NT ist nur 12V ausgeschnitten als Standalone.
astro9481
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 01:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der LT1083-adj hört sich schon gut an, aber der brauch ja auch eine Eingangs ausgangsdifferenz von 1V. Somit wird das ja wieder extrem knapp, oder sehe ich das falsch?
cermy
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 07:36  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich gesagt habe zuerst wird Spannung mit lt1270 auf 14,0 geboostet ist egal was für eine von 7-14V bei 14V eingang schaltet LT 1270 aus ist aber egal wenn du trotzdem 2V Diff. hast für LT1083 so einfach ist das.Nur eff ist nicht bei 95% sondern nur bei ca.65-70% weil ein Teil Spannung muss man irgendwie verbraten.Wäre bei 10A und 2V diff. ca. 20W.
Wal
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 08:29  Titel:  (Kein Titel)
@cermy,
kannst du so ein Teil bauen und was wäre der ca. Preis, hätte Interesse.
cermy
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Preis wäre für 12V 5A Version(reichts vollkommen für LV 673) 30€ plus Versand und 12V 10A Version 50€ Plus Versand
Wal
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehme eins, du hast eine PN. Razz
Wal
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Habe das 10A-Teil von Cermy heute eingebaut, funzt hervorragend, auch bei Motorstart.Dazu aus einem KFZ-Relais 20A und einem Printrelais ein Shutdownregler über die Zündung zusammengebrutzelt. Da cPOS leider keine Zeiten mit den Digieingängen unterstützt, habe ich die Software von Shadowrun (Com-Überwacher) benutzt, funktioniert auch. Für einen Tankstop habe ich die Zeit auf 300 sec. eingestellt.
@Astro, das NT ist geil, kauf es.Habe den TFT auch noch ohne Prob's drangehängt. Grösseren Kühlkörper und ein CPU-Lüfter habe ich dem NT gegönnt, wird gerade handwarm. Mal sehen im Sommer bei 50C°.
Für die Schaltung des SDR mache ich mal einen kleinen Plan.
astro9481
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja das hört sich doch klasse an,
meins sollte auch schon in der mache sein.
Wegen starten und beenden werde ich das ITPS wahrscheinlich drin lassen. Somit fährt mein rechner hoch wenn ich die ZV aufschließe. und nach einer einstellabren zeit wenn ich abschjließe fährt er wieder runter.
Aber den plan kannst ja trotzdem machen
Edit: Kannst mal ein Foto machen bitte.
Kannst mir ja per mail schicken
Wal
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Ach so, hatte ich vergessen :
Habe am Schreibtisch das NT mit einem 5V Steckernetzteil getestet, man sollst nich glauben, 12,2V am Ausgang. Very Happy
Fotoooooo !!! Confused ,
muß ich das Teil wirklich noch mal ausbauen ? Question Question Question Question Shock Sad Crying or Very sad
astro9481
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist doch mal richtig geil!
Freu mich schon das ich endlich nicht mehr radio hören muss.
Schickst mir eben ein Bild?
Nochwas, so von lv673´er zu lv673´er.
Hast du dir schonmal den 8bit IO Ports angeguckt, wie man die ansteuert?
und was man damit steuern könnte
Edit:
Ja wenns zuviel arbeit ist dann lass es mit dem foto, aber wäre schon schön!
Bin doch immer so ungeduldig.,
Wal
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Im eingebauten Zustand :
[ Zeit: 0.7584s ][ Queries: 47 (0.2575s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
