Thommmy
Anmeldung: 29.06.2005
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 14:23  Titel: Frage M10000 mit Billig-Verstärker?
Hab jetzt schon lange lange im Sound- und Anschlussforum gelesen und auch einige passende Threads gelesen - aber das wirklich passende hab ich nicht gefunden *blind*
Ich hab im Moment n Roadstar Radio mit 4 X 25 Watt "Output Power" und dazu die beiden kleinen Original-Frontboxen und zwei 10cm Blaupunkt Boxen ... die haben jeweils 30 Watt RMS Power... Soweit so gut - Mit dieser Konfig hab ich vorne nen Smile "hörbaren" sound und hinten nen wirklich schönen vollen und auch bassmäßig schönen sound.
Nur jetzt kommt der böse 7"er in die Mittelkonsole - und verdrängt das Radio. Also muss ein Verstärker her, der die Rolle das Radios übernimmt. Hier kommt das - http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4579902119&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1 - ins Spiel.
Dieses Teil soll das Signal aus dem bald fertigen Car-PC-Soundausgang (M10000) verstärken und an die Boxen weitergeben. Vom Anschluss her ist das kein Problem.
Für einen noch kräftigeren Bass hab ich dann gleich noch das für den Kofferraumboden gekauft http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4579867641&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1. Da ich den CarPC noch nicht hab, trotzdem aber testen wollte, ob die BassBox und der Verstärker funktionieren (Zwecks Rückgabe) hab ich n älteres Toshiba Tecra 8000 angeschlossen - über den ganz normalen Kopfhörerausgang. Zwar war nur die Bassbox angeschlossen, und diese war dann auch noch nicht eingebaut ... ja - jedenfalls war der sound alles andere als toll. - Liegt das nun an der Soundkarte vom Notebook (Ist die vom M10000 denn sooo viel besser?) - oder liegt es an der "schlechten" Endstufe?
Da ich den CarPC noch nicht gekauft hab, bin ich da noch sehr flexibel - die Frage ist nun, ob eine USB-Soundkarte ... sowas wie das hier - http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8704424965&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 - da besseren sound liefert?
Ich hoffe ihr versteht mich *g*
Wünsche euch allen nen schönen Sonntag!
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Puhhh, ich weiß gar nicht wo ich anfangen und wo aufhören soll...
Also, zunächst möchte ich mal erwähnen, dass die Komponenten, die du da gekauft hast im Großen und Ganzen "Schrott" sind. Bei CarHifi ist es in der Regel immer noch so, dass man für vernünftige Sachen etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Den Subwoofer kann man vermutlich komplett vergessen. Und die Endstufe wird gerade reichen, um die Membranen an den Serientröten zu bewegen.
Wenn du nur das Chassis an der Endstufe angeschlossen hattest und dieses auch noch frei im Raum stand (ohne Volumen), kann es auch nicht geklungen haben. Es tut mir leid, aber so einfach ist das ganze nicht testbar.
Hast du eigentlich vorher mal berechnet wieviel Volumen du für den Bass zur Verfügung hast, oder hast du das Teil einfach mal gekauft? Ich rechne nicht damit, dass du so nen vernünftigen Klang hinbekommen wirst.
Wenn du das M10000 hast, kannst du den onBoard-Ausgang schon verwenden. Offenbar scheinst du ja eh keinen sonderlich großen wert auf den Klang zu legen, da kommt es dann auch nicht mehr darauf an, ob du eine externe Soundkarte hast oder die onBoard nimmst. Wenn es eine externe werden soll, nimm bitte die alte Terratec und nicht die neue. Die alte hat noch Chinchausgänge und ist vom Chipsatz her identisch mit der neuen.
Wenn du wirklich nur irgendwie Töne aus deinem System bekommen willst, kannst du außer dem Subwoofer-Chassis alles verwenden, aber erwarte bitte nicht zu viel.
Wenn du den Bass unbedingt verwenden willst, brauchst du auf jeden Fall noch ne neue Endstufe. Außerdem musst du das Volumen errechnen, das dieses Chassis braucht. Aber ich fürchte, da wirst du nichtmal die nötigen Daten finden.
So viel dazu...
Bitte frag in Zukunft voher!!! Nicht einfach was kaufen und hoffen, dass es klappt.
Gruß Manu
Thommmy
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi Manu!
Vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort - auch wenn sie etwas ernüchternd ist! Werde mich wohl doch nach ner Bassrolle umsehen und evtl. auch nochmal ne neue endstufe besorgen.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Zum Thema Bassrolle oder Bassbox gibt es auch geteilte Meinungen. Ich persönlich habe die besseren Erfahrungen mit der Bassbox gemacht. Aber da muss letztendlich jeder selbst wissen. Boxen sind praktischer und klingen in meinen Augen meist besser.
Die Endstufe kannst du schon verwenden, aber auf keinen Fall für den Subwoofer. Der wird damit keinen Spaß haben. Wenn du Pech hast, machst du den damit sogar kaputt.
Gruß Manu
Thommmy
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde meine Bassbox am liebsten in den Kofferraum stecken - wo anders hab ich nunmal keinen Platz dafür. Ich hab schon von niedrigeren Basskisten gehört, die manche Tuner unter die Sitze vorne bauen - Ich will ja keinen supermegabass - sondern einfach nur etwas mehr als jetzt. Einbauort wird bei mir der Raum unter dem Kofferraumboden sein - Reserverad ist schon draußen - leider hab ich da nun aber auch wieder nur begrenzten platz - nämlich 20 cm höhe und platz für ne kiste mit 35x50 cm - jetzt die Frage - wo krieg ich so ne niedere "kleine" Kiste her. Damit das ding auch wirken kann kommt natürlich n neuer Boden in den Kofferraum, in den die Kiste eingepasst wird (ihr versteht was ich meine?) In Sachen verstäker hab ich mich jetzt vorerst für den Blaupunkt GT 400 Flash entschieden - gibts für 99 Euro beim Saturn.
Würde die 4 Kanal Endstufe gern als 3 Kanal nutzen - also einer für Front, einer für Rear und einer für die BassBox. Smile Ich frage nun hiermit im Voraus ob diese Idee sinnvoller ist!?
Thommmy
Ergänzung: Später soll dieser Verstärker eben dann an die Soundkarte vom M10000 angeschlossen werden - oder ist die Externe Soundkarte zu empfehlen? ... Ich lege schon wert auf Klang - nur hab ich bis jetzt mit nem BilligRadio gelebt und war zufrieden damit - bis ich mir die Sache mit dem CarPC in den Kopf gesetzt hab - bin also nicht vollkommen Niveaulos, sondern einfach nicht soo super anspruchsvoll - will aber auch kein Rauschen, Knacken oder sonstiges.
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Da iss was Falsch
4 Kanal heisst halt 4 Kanäle also
1.vorne links
2.vorne rechts
3.hinten links
4.hinten rechts
also nichts mit bass und die dinger die untern Sitz kommen Shock machen nur PLOG PLOG PLOG.Also richtige basskisten gehören in den Kofferraum und dann wenn sie haben mit der schrägen seite an die Rücksitslehne.
Ich habe 8 Kanäle zum Beispiel so ganz nebenbei
Lass den Blaupungt und den SSSSaturn zu frieden brrr kanns garnicht schreiben
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 02:37  Titel:  (Kein Titel)
Ein kluger mensch hat einmal gesagt "Wer billig kauft, kauft zweimal" und er hatte recht, das musste ich nach meiner ersten Sony-Bassrolle auch feststellen Smile
Sehr sehr intressant is das hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-3479.html
da findest ne kleine "an-die-hand-nehm"-anleitung für die erste brauchbare anlage Smile
/Jan
[ Zeit: 1.3065s ][ Queries: 47 (0.4080s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
