1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2004 03:31  Titel:  Ich werd das nie rallen ( DC DC Wandler oder sowas)
Also ich habe jetzt das dingen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2779182378&category=19529&rd=1
Muss ich da jetzt noch was vorschalten????
Ich weis ich nerve Confused
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2004 08:06  Titel:  (Kein Titel)
ja musst du. das netzteil in dem ding leistet 60W und benötigt 12V. Es hat aber keinen 12V Spannungsregulierer. Den musst du dir noch extern besorgen.
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Geht da der iTuner ITPS oder welches Gerät sollte man da nehmen, das
auch diese intelligente Einschaltaumatik hat?
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 14:13  Titel:  (Kein Titel)
ja, das ITPS ist genau dafür gedacht. bei www.mini-itx.de kostet es im moment nur 35€
Elluminatus
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Aber einige hier sagen doch man müste besser einen Breitbandwandler nehmen?? Die sind aber nicht so intelligent oder?
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 15:24  Titel:  (Kein Titel)
ich sage das immer *G*
ein breitbereichswandler kann zwar nicht das an- und ausschalten regeln, ist also nicht so "intelligent" wie das itps, dafür ist es sicherer. Das ITPS regelt per chip ("softwaremäßig") auf 12v ein breitbereichswandler hingegen über die elektrischen schaltungen ("hardwaremäßig")
Elluminatus
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Also nimmt man beides und hat die Königslösung Smile
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 13:23  Titel:  (Kein Titel)
*g* oder so Wink wenn du viel geld hast... ich halte es für unnütz Wink
aber meine frage: ich benötige für den betrieb im auto doch keines dieser externen, schwarzen,kleinen netzteile (http://www.techcase.de/product_info.php?cPath=93&products_id=397), oder? habe ich das richtig verstanden, das diese dinger von 220V auf 12V regeln? ich denke schon.
also brauche ich im auto lediglich ein gerät, welches eine geregelte 12V spannung bei einem input von ~8-18V ausspuckt, somit also auch "low dropouts" "repariert" (*g*) (=> ITPS) und dazu zB. ein iTuner PW70(a) ?
ich frage das, weil ich hier im forum noch keine eindeutige antwort darauf gefunden habe. will mich nur absichern, nicht das ich noch was nachbestellen muss :/
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst 2 Geräte:
1. einen Breitbereichswandler (evtl auch ITPS, das kann aber u.U. die Spannungstiefs beim Anlassen nicht ab)
2. einen 12V->ATX Wandler. Der ist in den meißten Gehäusen (Travla, Morex) integriert. der iTunerP70 ist so ein Teil (wenn ich mich nicht ganz irre. Das Ding wird doch direkt aufs Mainboard gesteckt, oder?)
BOBsega
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Was passiert wenn man keinen Breitbereichswandler benutzt?
Geht das ITPS auf kurz oder lang kaputt?
BOBsega
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Kaputt gehen wirds wahrscheinlich nicht viel schneller als sonst, aber der PC geht dann einfach aus, wenn du den Motor startest. Die Spannung bricht kurz zusammen, danach geht der PC wahrscheinlich wieder an (und Bootet).
BOBsega
sTAr
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 14:43  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte bisher immer einen spannungswandler von 12 auf 230V der hat immer die spannung aufrecht erhalten, der rechner ist nicht abgestürzt beim starten!
BOBsega
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja auch was komplett anderes!
Du benutzt z.B. ein reguläres PC-Netzteil (230V), was eine relativ hohe Schwankung der Eingangsspannung verkraftet (es gibt z.B. Netzteile, die bis zu 100V Eingangsspannung verkraften)
Also selbst wenn die Eingangsspannung deiner 12V->230V Wandlers auf 6V absinkt werden über 100V hinten rauskommen, was den o.g. Netzteilen reicht!
Das ITPS kann aber die Spannung nur herunterregeln, es braucht also auf jeden Fall ÜBER 12V um hinten konstante 12V herauszugeben.
BOBsega
[ Zeit: 2.0797s ][ Queries: 48 (0.5711s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
