Benny2k03
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 20:54  Titel:  5.1 Anschluss mit Aureon 5.1
Mahlzeit!
Habe bei eBay eine Aureon 5.1 mit Chinch Eingängen erstanden!
Ne 4-Kanal Endstufe hab ich auch...
Wie schließe ich den ganzen Rotz denn getz ordentlich an?
Habe nen Boxenbrett mit 2 x 4 Wegelautsprecher von Pioneer nen 30er "Tieftöner" Wink
Im Kofferraum selbst ist noch ne kleine Kiste mit nem 30er Teller!
Die Boxen vorne sind noch orichinol, sollen abba demnächst nem 2 Wege System weichen!
Wie mach ich das denn getz? Habe schon nen bischen rumgesucht, bin dabei allerdings nur auf das 7.1 in dem Mazda gestoßen!
Wär echt hilrreich wenn da jemand ne Skizze oder sowas machen könnte! Glaube nicht, dass ich das nur mit Text auf Anhieb verstehe! Wink
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Eine Aureon 5.1 hat aber 6 ausgänge und deshalb brauchste erst mal noch mindestens eine 2 Kanalendstufe
hehe 7.1 war bestimmt meiner Smile
Meine vermutung
Kanal
1-Vorn links
2-Vorn rechts
3-Hinten links
4-Hinten Rechts
5-Subkanal also bass
6-Center also vorn mitte
5 und 6 können auch verdreht sein also mal nachsehen müsste in der Software stehen ODER DOCH MAL DIE BESCHREIBUNG LESEN !!!
asso vergiss das soundboard macht sich beim Unfall nicht so gut und ausserdem bei welchem konzert kommt die lauteste Musik von hinten da müssen nur die Effektkanäle hinn.Also immer die Kraft auf die vorderen und das 3 Fache auf den bass muss ja kribbeln Smile
Benny2k03
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Also hört sich im moment eigentlich nicht schlecht an!
Habe am Radio (PC ist noch nicht drin) auch nach vorne gefadet...
Wie mach ich das denn nu mit den originalen Boxen? Die werden ja direkt über das Radio selbst angesteuert und hängen nicht mit an der eigentlichen Endstufe!
Wenn ich die Lautsprecher in den Türen nun auch über den PC ansteuern will, dann brauche ich doch so oder so noch eine zweite Endstufe, oder nicht?
Habe es wie gesagt später so vor, dass vorne ein 2 Wege System in den Türen (Tür und Hochton aufm Armaturenbrett) und das Heck so bleit wie es ist....
struppi
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe jezt nicht was du noch für ein Problem genau hast,habe ich doch eigentlich schohn beschrieben
Benny2k03
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich schau einfach mal!
Weiß noch nicht ganz genau...da muss ich ja das ganze Auto wieder zerpflücken..... Wie schließe ich denn 2 Verstärker an? Kann man da einfach vom einen + an den anderen + gehen (Minus genauso)? also durchschleifen quasi?!
Dann brauch ich auch wieder nen größeren Querschnitt für Masse und Plus, 2 weitere Chinchkabel, Boxenkabel natürlich auch.....
Aso, vergessen, den Center will ich eigentlich garnicht! Macht doch die ganze Optik kaputt!
Weiß garnicht ob ich das alles so unter die Zierleisten bekomme...
Wie sieht das denn dann mit Störgeräuschen aus? Bei so vielen Kabeln!
struppi
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Oha das sind aber Fragen hasste schohneinmal die Suchfunktion benutzt weil die fragen kommen in der Woche öfters vor. Frag nicht wie oft ich bei mir schohn das Auto zerflückt habe.
Benny2k03
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
aso, da fällt mir was ein...
einfacher wäre es doch die Soundkarte zum Verstärker zu bewegen (nur das USB Kabel) als 3 Chinch-Kabel vom Handschuhfach innen Kofferraum...
Funktioniert das alles denn wenn das Usb Kabel derat lang ist?
Orginal ist das Anschlusskabel der Soundkarte ca. 120cm lang!
Bis innen Kofferraum brauch ich aber mindestens 3m!
Gibbet denn dann so kurze Chinch Kabel? Die müssten dann wirklich nur ca. 30cm lang sein!
struppi
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 22:39  Titel:  (Kein Titel)
3Meter müsste noch gehn
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meine Soundkarte zu Hause über ca 7 Meter USB kabel am Laufen. Geht also alles.
Es ist durchaus sinnvoll die Soundkarte nah an die Endstufen zu packen. Denn die meisten Störungen entstehen durch Einstreuungen ins Cinchkabel. Wenn dein Cinchkabel aber nur 30cm lang ist, ist das Risiko von Einstreuungen viel geringer. Daher musst du auch eigentlich nicht mit Störgeräuschen rechnen.
Gruß Manu
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 11:40  Titel:  (Kein Titel)
habe zur Zeit ein Prob bei der terratec, aureon 5.1 ... Sad
Ich kann den Pegel für die einzelnen Lautsprecher nicht mehr abspeichern. Ich kann es zwar verstellen und da werden sie dann auch geändert, aber sobald der PC runtergefahren ist und wieder hochfährt, steht der Pegel wieder bei Null. Das nur rein akustisch, denn in den Pegeleinstellungen ist noch der Wert, den ich vorher eingestellt habe...
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt ... Wink
UND, ich habe die Suche genutzt, aber nichts gefunden... Rolling Eyes
[ Zeit: 0.9190s ][ Queries: 47 (0.3811s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
