| Autor |
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
habe jetzt mein M1 auch schon zu Hause und wollte es mit der Funkfernbedienung meiner ZV starten.
Leider braucht das M1 4...5 Sekunden Spannung an der Steuerleitung, bis es sich aktiviert.
Kann man diese 4 Sekunden runterdrücken, so dass nur ein Impuls reicht, um das M1 zu starten?
Gruß Roland
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
Ob das mit deinen Board geht weiss ich nicht, aber mann kann dises auch anders Lösen.
Habe eine 5.1Sound Karte Extern von Creativ, damit kann ich den PC per Fernbedienung Hochfahren und auch Runterfahren, musste lediglich ím Bios eine Einstellung für usb ändern.
laorea
hi,
aber du brauchst dazu die FB von der Soundkarte und die habe ich ja i.d.R. nicht dabei, aber den Autoschlüssel *gg*
Weiß jemand, wie man ein Signalimpuls auf 4..5 Sekunden dehnen kann?
Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
| vielleicht mit einem Kondensator. Wenn der Impuls kommt ladet der Kondensator auf und anschließend entlädt sich der Kondensator für 3-4 Sekunden. Weis nicht ob es funktioniert, nur so eine Idee.
laorea
du kannst ja schlecht mit einer Sekunde Puls den Kondensator so stark aufladen, damit er für 5 Sek. Spannung abgibt.
Das funzt nicht.
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
| nö aber mit nem RC-Glied den Kondensator SCHNELL aufladen und langsam entladen lassen ...
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
@laorea
schau mal bei Conrad unter Baugruppen zum sleber bauen ... da gibts ne shcaltung für 12 euro die bei ienem steuer impuls ein relais für eine einstellbare zeit hälllt und dann wieder abfällt... der bereich liegt glaub ich zwischen ner viertel sekunden und 120 sek ... kann aber noch erweitert werden ... den ausführlichen schaltplan gibt be conrad auch... könntest dir auch selber bauen wenns dir zu teuer ist...
DBZwerg
EDIT: so HIER der Link zum Conrad Bausatz...
EDIT2: Braucht das M1 wirklich nur nen 4-5 sek impuls zum ein bzw. ausschalten???
Ich hab bei mir nen ITPS drin und das braucht dauerhaft Spannung auf der Steuerleitung...
laorea
| DBZwerg hat folgendes geschrieben:
Nein, natürlich nicht, aber wenn einmal an, dann braucht es 2 Stunden zum runterfahren (je nach einstellung) und bis dahin ist ja die Zündung an.
sonic
Anmeldung: 23.10.2005
ähm saublöde frage:
wieso nehmt ihr nicht einfach ein zeitrelais und stellt es auf 5sek.?
laorea
| werde das Signal einfach vom Innenraumlicht nehemen, dass brennt nämlich 30 Sekunden nach dem öffnen der ZV.
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
hol dir ne Bloctronic (Bosch) von Ebay - ich hab eine mit 5 Kanälen und endlich ohne Fehlalarme für 75€
laorea
| auf ebay AA stehe ich nicht so. Bin mit meiner auc zufrieden. Hat aber ~200 Euro gekostet
audioconcept
Anmeldung: 11.12.2005
Hallo Roland,
bei Alarmconcept gibt es Autoalarmsysteme bei denen 2 frei belegbare (RESISTENT AC55) Kanäle , oder 4 frei belegbare (RESISTENT AC88) genutzt werden können und diese programmiert werden können (zeitgesteuert 1-120 Sekunden) (AC88= bis zur nächsten Zündungseinschaltung) (dauerhaft bis zur nächsten Aktivierung).....
Bei Fragen könnt Ihr euch direkt an mich wenden. Für dieses Forum können wir einen Sonderpreis aushalten. Bei Fragen eben kurz melden per Email oder per PN.
So kann z.B. auch der PC per Fernbedienung gestartet werden, um z.B. das Auto vorm Haus mit dem HeimPC per Wlan zu vernetzen. So kann die neuste Musik ins auto gespielt werden......
Gruß aus Dortmund
Hardware: M10000, M1 Netzteil, Resler-Modul, Vorverstärker für TApeausgang, BMW Software: CARX
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
ich will mein pc auch mit meiner zv der clifford matrix alarmanlage schalten. will das aber anders machen. ich schalte das m1 über den externen power switch. der muß ja nur kurz gebrückt werden und die alarmanlage hat glaube ich eine schließerfunktion.
so müsste man ja den pc auch ausschalten können. indem man die fb-taste einfach 3sec gedrückt hält oder nur kurz drückt und unter windows einstellt das der pc runterfahren soll wenn man während des betriebes die powertaste drückt.
rtv
ARGH!
Ich hab das bei mir mal probiert - leider muß ich explizit die Alarmanlage vorher entschärfen, da sonst der Spannungsabfall beim Booten einen Alarm auslöst
Hatte gehofft vom Haus aus den PC für VNC einschalten zu können ohne dass das Auto offen steht...
audioconcept
Hallo RTV,
Du hast geschrieben:
Zitat:"Bloctronic (Bosch) von Ebay" Zitat Ende
diese Anlage ist definitiv keine Bosc hAnlage!!. Bosch baut seit Jahren keien Anlagen mehr. Glaub nicht immer alles was bei Ebay steht. Der Verkäufer benutzt einen geschützten Namen von Bosch illegal.
jolle
Gast
| Als Tipp: Die WAECO WMT 350 hat einen Komfortausgang. Den kann man so einstellen, dass er entweder nur solange aktiviert ist wie man mit dem Sender sendet oder für 10sek.
rtv
Naja, besser als mir bekannte WAECO und Car Guard ist sie allemal
Und die Impulszeiten, etc kann ich frei konfigurieren, dass ist nicht das Problem..
jolle
Gast
Ich werde das bei mir (ich habs auch so vor) einfach über ein KFZ Relais lösen.
D.h. Die Waeco schließt den ersten Stromkreis. Solange dieser geschlossen ist, schließt sie den zweiten angeschlossenen Stromkreis.
