p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 20:18  Titel:  Einbau Display in Sonnenblende
Hat jemand schon mal an diese Idee gedacht??
als Beispiel, wenn ich sie runderklappe, könnte über einen microschalter der PC gestartet werden, beim Hochklappen, wird er rundergefahren.
Auch dürfte doch an dieser Stelle, das Problem mit der sonneneinstrahlung nicht existieren, da man die sonnenblende, ja im extremsten fall, so weit nach vorn drehen kann, das sie fast die windschutzscheibe berührt.
Dies dürfte auch ein guter Ablesewinkel sein oder????
p2m
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich halte von TFT in Sonnenblende nix, da es viel zu klein ist.
Ich hatte mal nen 5,6" Display, der war so mini, da konntest du nix erkennen.
was willste da verbauen? 4"?
naja deine sache
p2m
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 20:59  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte an ein 7 Zöller, hab aber noch nicht die Maße.
Die idee kam, als ich einen beitrag im Fernsehen sah, das die Amies zurZeit ganz verückt nach DVD Abspielgeräten im auto sind.
wie gesagt, was ich von Vorteil finde, das es keine probleme geben dürfte mit der sonneneinstrahlung, wenn das display nach unten geneigt ist.
Und wenn die sonnenblende nach oben geklappt wird, dürfte nichts darauf hin deuten, das ein PC im auto vorhanden ist.
p2m
sTAr
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 21:08  Titel:  (Kein Titel)
ja dann ist es geil, aber 7" da musst du die sonnenblende vergrößern. 7" ist schon recht groß!
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 22:01  Titel:  (Kein Titel)
hmm.. hab mir das mit der Sonnenblende auch mal überlegt...
Leider muss ich in meiner normalen Sitzposition die Blende so weit runterklappen das ich nur noch ca 3m weiter als die Motorhaube sehen konnte. Klappte ich die Blende bis zur Scheibe vor konnte ich wieder aus dem Auto schauen jedoch kam das mit dem Blickwinkel des TFT's halt so gar nicht mer hin... also kann ich das bei mir vergessen... falls du jedoch ein relativ hohes Auto hast könnte es klappen...
Zudem sollte es bei mir ein Touchscreen sein und die Sonnenblende ist ja nicht gerade ne ergonomische bedienstelle...
Habe übrigens irgendwo im Web mal Austauschsonnenblenden mit eingebautem 7" 16:9 TFT gesehen... leider ohne VGA-Eingang.
Denke aber ist eher für den Beifahrer zum DVD kucken geignet als für den CarPC... nur schon wegen des fehlenden VGA-Eingangs.
p2m
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 22:08  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich doch etwas darüber an die Falsche stelle geschrieben, Sonnenblenden mit TFT gibt es sogar schon bei e-bay
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=8965#8965
p2m
naschi
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die gleiche Idee bei meinem A4 gehabt...
gesagt getan, sonnenblende zersägt...... und siehe da... für 7" zu klein. Sad
1.) also mit Rahmen geht da nichts. vielleicht könnte man mit etwas bastelarbeit das tft ohne den eigentlichen geräterahmen einsetzen, aber da gibt es dann 100% probleme im garantiefall.
2.) das TFT Modul wiegt ca. 500 g und somit viel zu schwer, die Sonnenblende klappt runter. Ich dachte schon an einen kleinen minimotor aus dem modelbau. dieser dann im autohimmel verbaut und auf knopfdruck lässt er mit einer dünnen schnur die blende ab. Laughing
3.) weiterer nachteil: Navi und & Co. kannst du während der fahrt nicht nutzen. die sicht ist wirklich sehr eingeschränkt. ich bin 1,93 m groß und somit sehe ich von der straße nicht so viel.
ich habe trotzdem eine kleine konstruktion ohne sonnenblende (nur TFT)mittels div. schanieren, powerstrips und co gebaut. sieht aber echt mies aus und aus gründen der eingeschränkten nutzbarkeit beim fahren auch schon wieder demontiert.
eine vernünftige bastlerbude könnte sich mit etwas geschickt genau das basteln was wir uns vorstellen, aber der preis für so viel handarbeit wäre sich enorm. ich suche jetzt verzweifelt nach einem neuen platz für das tft. die mittelkonsole des A4 ist sicher perfekt, nur will ich nicht das ganze auto zersägen Laughing
sollte sich bei mir trotzdem was ergeben folgen fotos natürlich umgehend Wink
Masa
Anmeldung: 01.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo erstmal! Very Happy
Bin neu hier im Forum, hoffe aber trotzdem "gehört" zu werden Wink
Also, das mit dem 7" TFT in der Sonnenblende geht! Ich hatte in meinem letzten Auto (Passat Variant 3B) diese Möglichkeit als die einzige saubere Lösung gesehen, da ich irgendwelche vorgesetzten Displays überhaupt nicht mag. Meine MK ließ einen versenkten Einbau nicht zu. Ich hab damals allerdings nicht die originale Sonnenblende genommen, sondern eine aus einem alten Schrottauto (Sierra). Als erstes habe ich den Bezug aufgeschnitten und komplett von dem Drahtgestell getrennt. dann habe ich das Drahtgestell so gebogen, dass es die Maße von dem original VW hat. Anschließend befestigte ich das TFT und schnitt aus dünnem Sperrholz Stücke für neben das Display, noch ein bißchen dünnen Schaumstoff darauf, fertig! Naja nicht ganz: hab es dann zu einem Polsterer gegeben der es mir mit hellgrauem Leder bezogen hat (hat 15€ gekostet inkl. Material)
Achso, ich hatte kein Touchscreen und hatte es auf der Beifahrerseite eingebaut.
Gruß Masa
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 22:36  Titel:  (Kein Titel)
@ p2m:
Den Beitrag hast du bestimmt auch bei den Pro Sieben Nachrichten gesehen. Die haben das schon ganz toll gemacht, aber ich finde die Teile in der Sonnenblende zu klein!
p2m
BeitragVerfasst: So 02 Mai, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
das hier ist wohl das schärfste, aber für einen CAR PC Untauglich
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38775&item=2476930166&rd=1
p2m
sTAr
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2004 18:21  Titel:  (Kein Titel)
zieht euch das mal rein:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38774&item=2477466064&rd=1
naschi
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2004 18:57  Titel:  (Kein Titel)
also mein 7" Xenarc ist provisorisch schon in der Sonnenblende drin Very Happy
aber zu feige schon fotos zu zeigen... fehlt noch der feinschliff Laughing Laughing Laughing
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 19:15  Titel:  (Kein Titel)
hat er jetzt den besagten Feinschliff?
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir ist da die Tastatur untergebracht also kein Platz mehr Wink
[ Zeit: 1.2494s ][ Queries: 47 (0.5202s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
