Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 11:55  Titel:  Autom. Trackwechsel: sporadisch keine Aktion
wenn ich ganz normal Musik höre, keine Playlist, kein Shuffle oder ähnliches, nur die Dateiliste im Media-Player abspielen lasse, kommt es manchmal vor, dass wenn ein Lied zu Ende ist, dass CES nicht automatisch den nächsten Track abspielt. es beibt einfach nur am Ende stehen und ich muss auf den Button fürs nachste Lied drücken.
is der Bug schon bekannt?
Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich bestätigen. War bloß noch nicht dazu gekommen ihn zu reporten.
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Ist bei mir auch öfter der Fall...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 14:12  Titel:  (Kein Titel)
bug ist bekannt und in v3.3 auch behoben!
Software: CES 4.4 - Chameleon
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Sehr gut. Dann muss noch die V3.3 raus kommen Smile
Tschau
Markus
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Überprüfe mal mit EncSpot, ob die entsprechenden MP3 Dateien i.O. sind. Bei mir lag es daran, dass diese Bytefehler aufwiesen und damit CES nicht das Ende der gerade gespielten MP3 Datei erkannte.
Hier die Freeware Programme zur Überprüfung und eventueller Fehlerbereinigung.
EncSpot
http://www.wintotal.de/Software/index.php?id=723
mp3 repair
http://www.drtag.de/de/description_mp3rt.htm
Bis dann
Ronald
micweg5580
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi ronmue!
Bei mir tritt das Problem verstärkt bei Musikvideos auf, hast du da evtl auch ein Tool zur Hand??
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Also bei EncSpot wird mir teilweise nur bad last frames angezeigt. Mit mp3 repair werden aber die ersten Frames entfernt. Mein myHTPC mit WMP zeigt manchmal den folgenden Titel an und spingt dann immer weiter, bis ihm anscheinend ein Titel wieder paßt. Wenn man zurückspringt, werden die Titel aber anstandslos gespielt.
ronmue
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 13:06  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Wenn es sich laut Anzeige von EncSpot um ein Bad Last Frame handelt, dann muss man im Programm MP3 Repair Tool den Haken bei "Remove everything after the last frame ...." setzen.
Zuerst würde ich allerdings nur den Haken bei Remove X Frames ... mit 1 bis 2 Frames probieren.
@micweg5580
ich schaue mal, irgendwo hatte ich so ein Tool schon mal gesehen.
Bis dann
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 11:18  Titel:  (Kein Titel)
die Funktion wurde in V3.3 nochmals überarbeitet. Ich konnte diesen Fehler in letzter Zeit nämlich auch verstärkt beobachten. Dabei konnte ich es auch einkreisen: in letzter Zeit habe ich immer mehr Medien von Freunden bekommen. Deshalb kann ich es mit bestem Gewissen damit asoziieren. Hauptsächlich trat dies bei mir auch bei Musikvideos auf.
Nun besitzt Lizard V3.3 einen "StoppRecognizer". Dieser prüft, ob die Wiedergabe unerwartet für längere zeit (d.h. 2 bis 4 Sekunden) gestoppt wurde und beginnt die Wiedergabe gegebenenfalls automatisch wieder.
Dies scheint gut und zuverlässig zu funktionieren, sollte jedoch noch auf Testphase betrachtet werden.
Das V3.3 BETA Release wird die nächsten Wochen erscheinen.
Danke für euer Verständnis!
[ Zeit: 1.4926s ][ Queries: 47 (0.4374s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
