Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 15:28  Titel:  CES läuft, aber WILLKOMMEN-Bildschirm ist noch da ?
Mein Problem ist komisch und nervend.
Im Hintergrund nimmt CES seine Arbeit auf, obwohl ich noch den WILLKOMMEN-Bildschirm von XP sehe....und das sicher 30 Sekunden
Hat wer ein Tipp?
Rapido
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Grundsätzlich ist das bei mir auch so, wobei es bei weitem nicht so lange dauert. Sind max. 2-3 Sekunden mit einem P3 1000 512RAM.
Vielleicht ist Dein System ja entsprechend langsamer, oder Deine Festplatte sehr defragmentiert? Oder hattest Du das System mit C.E.S. gerade neu aufgesetzt und hast jetzt das Problem.
CU Basilisk
Rapido
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 16:36  Titel:  (Kein Titel)
hmmm
...mein System ist schneller
...Platte ist "frisch"
...CES aber neu drüberinstalliert, da Shuffle-Fehler
Noch eine Idee ?
Rapido
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 17:35  Titel:  (Kein Titel)
hast du die Funktion CES statt explorer starten aktiviert? Vielleicht liegt es ja daran. Ich hab bei mir eine Verknüpfung in den Autostart gelegt, damit startet es garantiert erst nach dem "Willkommen" Bild...
Rapido
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 18:09  Titel:  (Kein Titel)
micweg5580 hat folgendes geschrieben:
Ja hab ich*...aber wenn die Anwendung im Autostart liegt...ist dann der Willkommenbildschirm kürzer in der Zeit?
* ..und hatte ich vorher auch. Irgendwelche Einstellungen müssen sich verändert haben. War ja so nicht von Anfang an
Rapido
micweg5580
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 18:16  Titel:  (Kein Titel)
kA, ob der Willkommensbildschirm dann schneller weg ist. Mein Gedanke war nur, dass diese Funktion dies evtl. verursacht...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
durch die Option "CES statt Explorer starten" ersetzt ihr die explorer.exe als Start-Oberfläche. Dadurch erscheinen dann auch keine Programmsymbole oder Startleiste (Taskleiste).
Die Inhalte der Autostart-Ordner werden NACH dem Explorer geladen. Dadurch ergibt sich, dass der Start hier zwangsläufig später stattfindet. Grundsätzlich habe ich nie die "Statt Explorer Funktion" selber genutzt.. ich weiß auch nicht, ob das geschickt ist. Ok, im Nachhinein lässt sich der gesammte Explorer durch aufrufen der explorer.exe auch wieder starten.
Ist halt Geschmackssache.
Was mich interessieren würde:
auf meinem CPC habe ich das Willkommensbild nur kurz. Auf meinem Laptop ausschließlich mit Benutzerauswahl (optional mit Passwort). Wie bekomme ich das weg? Also so, dass es wie mein CPC ist?
Software: CES 4.4 - Chameleon
Basilisk
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Meinst Du das hier?
Automatische Anmeldung : REGEDT32.EXE (START / Ausführen) starten, Zweig "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon"
Ändern oder hinzufügen : "DefaultPassword" , Wert : Ihr Passwort und hinzufügen "AutoAdminLogon" , Wert : 1
CU Basilisk
[ Zeit: 0.7958s ][ Queries: 47 (0.2996s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
