Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Videos abspielen -
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 07:25  Titel:  Videos abspielen -
Habe Probleme über cPos SVCD, VCD oder auch eigene Mpeg2-Files abzuspielen. Die Dateien werden im Player angezeigt, laufen aber nicht an. Sobald ich versuche zu starten, hängt sich cPOS für etwa 30sek auf. Mit anderen Playern laufen die Dateien ohne Probleme (zB Mediaplayer Classic) SVCD und DIVX Plugins sind installiert.
Was mache ich falsch?
Bocke
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Ok- Ich beantworte mir mal selber einen Teil der Frage:
Habe soeben Windows Mediaplayer 10 und Power DVD 6 draufgezogen.
Nun läufts!
Bis auf RSVCD bzw. MVCD.
Gibts da ein Plugin für?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
wenn rs/mvcd im mediaplayer läuft, dann auch in cpos.
hab bei mir drauf wmp10,windvd7 und sld codec pack 1.53.
gab bisher noch nix das nicht lief.
das problem sind die ganzen einzelnen codecs/codec packs.
hab die erfahrung gemacht wenn mehrere verschiedene drauf sind, stört sich oft einiges untereinader, manche videos ruckeln dann usw.
Bocke
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Mit dem Codec-Pack funktionieren nun auch RSVCD bzw. MVCD!
Problem gelöst!
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 02:47  Titel:  (Kein Titel)
ALso ich habe das Problem das bei mir alle Videos stocken, ruckeln also alle 2-3s hält das Bild kurz und geht dann weiter. Habe jetzt MP10 und das Nimo-Codec Pack installiert keine Besserung.
Weiss da vielleicht jmd weiter
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du 512MB Ram? Mit 256MB ruckelt es bei mir auch, normal im WMP wird es ohne Ruckeln wiedergegeben.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 14:59  Titel:  (Kein Titel)
jo genau so ist es bei mir auch im MP10 läuft es super und unter cpos ruckelt es wie asbach. Und ja ich gestehe 256MB Ram Very Happy. Und die habe ich schon von meinem anderen HTPC geklaut da sind jetzt nur noch 512 drin.
Ma gucken habe hier noch 10 andere Riegel rumliegen vielleicht geht ja einer im Car Computer
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
keine ahnung obs am speicher liegt (hab auch 256mb) bei mir hat das geruckle mit der deinstallation des wmp10 aufgehört
masterchris_99
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 17:54  Titel:  (Kein Titel)
so habe gerade mal 512 reingemacht hat immernoch gestockt.
Hat sonst noch jmd einen Tipp? Werde mal WMP10 löschen
Edit: So er ist runter und es ruckelt immernoch. Hilfe das ist wichtig und am Montag wollte ich den CarPC reinbasteln.
glow
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
nimo runter und sld drauf!
wobei der nimo sich jetzt bestimmt nichtmehr ganz löschen lässt
Red
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2006 19:29  Titel:  (Kein Titel)
aus meinen erfahrungen kann ich weder nimo noch sld empfehlen - beide führten nur zu problemen, bzw. manche videos wurden gar nicht erst abgespielt.
mit dem k-lite pack läuft bis jetzt alles problemlos
glow hat schon recht es wird nicht sehr einfach die einzelnen codecs zu entfernen
es gibt ein tool "gspot codec information" - damit kannst du sehen welches video mit welchem codec gemacht wurde und kannst so vielleicht den fehlerhaften ersetzten
auch gibt es bei den meisten codec-packs konfigurations tools, wo du video optionen einstellen/überprüfen kannst
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 23:47  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe jetzt auch sld ausprobiert nix. wmp10 gelöscht auch nix 512mb ram bringen auch nichts.
Das komische ist ja ausserhalb von cpos geht es ohne probs.
Sogar dvd's kann ich in cpos ohne probleme gucken.
Hat jmd noch eine Idee?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 00:55  Titel:  (Kein Titel)
Die ursache dafür , dass es in cPOS ruckelt , aber im mediaplayer nicht, liegt wahrscheinlich darin, dass
1. vollbild in cpos kein "echtes" vollbild sondern ein großgezogenes fenster ist (höhere auflösung)
2. in cPOS im hintergrund noch einige andere sachen ablaufen.
einen direkten lösungsvorschlag kann ich euch leider nicht anbieten, auf meinem 2400er athlon ruckelt nichts Wink
gruß,
fuchs
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 01:03  Titel:  (Kein Titel)
naja aber es ruckelt ja auch wenn ich kein vollbild habe und mein pc ist nun bei der videowiedergabe keinbisschen ausgelastet.
Ich denke mal 1,4ghz sollten doch reichen, oder?
Weil es ruckelt ja nur das Video der Sound kommt ja sauber raus.
Also wenn man jetzt mal codec und so ausschließen könnte wäre ich zufrieden denn das würde mir unnötige Stunden rumprobiererei ersparen Very Happy
fuchs
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 01:13  Titel:  (Kein Titel)
@masterchris:
ruckelt es denn auch, wenn du alles an hardware abschaltest und auch im eventhandler nichst drinstehen hast?
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 01:26  Titel:  (Kein Titel)
eventhandler stand noch nie was drin und ja es ruckelt hab jetzt mal alles abgezogen waren ja nur 2 webcams.
werde mal 7** MB Ram reinmachen und testen
Das komische ist das es so ein immer gleiches ruckeln ist.
So hat auch nichts gebracht.
glow
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
hatte sowas ähnliches früher mal.
es liegt nicht am programm, bei nem 1,4er darf da nix ruckeln.
wenn die videos selbst im kleinen bild ruckeln ...hmm.
hast du mehrere codecs ausprobiert? vom nimo kann ich nur ganz abraten.
ist bei allen video files? also mpeg, avi, wmv usw?
liegt mit sicherheit an nem codec
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 18:52  Titel:  (Kein Titel)
es ruckelt bei jedem file und codecs habe ich noch den sld ausprobiert.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 02:38  Titel:  (Kein Titel)
So habe das System komplett neu aufgesetzt und nur die minimal-instalation vorgenommen inkl. winamp und vlc. Als cpos habe ich die vorletzte version genommen also nicht das update mit dem emergency menü und jetzt läuft es flüssig. komisch komisch. naja das Problem ist das ich mich jetzt nicht traue irgendwas zu ändern Very Happy
[ Zeit: 2.0114s ][ Queries: 47 (1.4255s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
