Grand Cherokee
Anmeldung: 21.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 08:48  Titel:  Einbindung von Dateien
Hallo Leute,
ich bin neu, deshalb erst mal Gruß an alle.
Ich hab hier im Forum durch lesen viel gelernt, aber jetzt komm ich nicht weiter. Ich hab den MM installiert, die deutsche Karte und deutsch sprechen kann er jetzt auch. Aber jetzt hab ich noch eine csv Datei, von der ich nicht weiß, wo die hin muß und wo pack ich die ganzen Zusatzdateien hin, wie POI (Aldi etc) Blitzer.
Ach so, ich hab das ganze auf einem Laptop ohne GPS Empfänger installiert. Sollte da jetzt nicht irgendwann mal die Meldung kommen "GPS nicht gefunden"
Außerdem steht auf der Karte jetzt anstatt MPH, KPH.
Als letztes gibts die MM Oberfläche auch in deutsch, oder bin jetzt auch schon zu blöd zum suchen
Stefan
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Deine letzte Frage muß ich leider mit ja beantworten. Hier ein Topic dazu.
Die POI-Listen (Favoriten) gehören in das Verzeichnis C:\DestinatorApps\Destinator\Common\Favorites. Die Listen sind aber DAT-Dateien, da mußt Du noch Deine CSV-Datei konvertieren.
MPH bekommst Du, wenn Du unter Settings/Optionen und Common/Allgemein die Einheiten von metrisch auf britisch änderst.
Mit MM bekomme ich auch keine Ansage "GPS nicht gefunden", keine Ahnung warum.
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 14:49  Titel:  (Kein Titel)
MPH bekommst Du, wenn Du unter Settings/Optionen und Mit MM bekomme ich auch keine Ansage "GPS nicht gefunden", keine Ahnung warum.
Wie konvertiere ich und wo muß die dann hin.
MPH ist klar, aber warum steht da KPH ? Es müßte doch KMH heißen.
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Zum konvertieren gibt es kleine Tool, namentlich fällt mir gerade keines ein. Es kommt dahin wo die POI hinkommen, wie oben geschrieben unter: C:\DestinatorApps\Destinator\Common\Favorites.
Das KPH (kilometer per hour) kannst Du in der skin.ini ändern zu finden im jeweiligen Skinverzeichnis von MapMonkey. Könnte dann so aussehen: SpeedSuffix=MPH,km/h
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin zu blöd. Ich hab ein Tool gefunden zum Umwandeln. Aber ich ich weiß nicht in welches Format CSV, DAT oder was.
Also die Dateien für die Blitzer etc. liegen im .DAT Format. In welches Format muß ich die umwandeln, damit die unter POI auch angezeigt und ausgewählt werden kann.Und was hat es mit dieser CSV Datei auf sich die ich im Downloadbereich gefunden habe? Kann mal jemand was genaues dazu sagen, ich werd sonst noch wahnsinnig
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Wie oben geschrieben, DAT wird benötigt.
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs hinbekommen. Allerdings kommt jetzt ein neues Problem.
Nachdem ich MM mehrmals gestartet habe kommt auf einmal eine Fehlermeldung und das ganze läuft nicht mehr.
Number: 5
Description: Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
Source: Main_Form_Load
Version: 1.1.344
HelpContext: 1000005
HelpFile:
LastDllError: 0
Was ist das???
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Bei MM kann es vorkommen, daß ein Teil im Speicher bleibt. Schaue mal mit dem Taskmanager bei Prozesse nach. Auch nach einem Neustart sollte es wieder funktionieren. Ach und ziehe Dir noch den Patch auf 1.1.348 bei www.mapmonkey.net.
[ Zeit: 1.0392s ][ Queries: 48 (0.6278s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
