Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 23:46  Titel:  Plexiglas wie im Kofferraum anbringen und verbauen
hi zusammen,
wollte die Tage meinen Kofferraum mal fertig machen. Mein PC und meine Endstufe sollen unter Plexiglas zu sehen sein.
Wie habt ihr das Plexiglas im Kofferraum befestigt. So das man kein Übergang zwischen Glas und Holz hat.
Habe mal ein Bild mit hochgeladen so wie ich es mir gedacht habe. Was meint ihr dazu?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Nur bei Versuch 2 hast du doch das was du willst, sprich keinen Übergang.
Wie willst du das Plexiglas vor zerkratzen schützen und wie kommst du wieder an deinem PC?
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich die Rücksitze umklappe kann ich die zweite Holz komplett abnehmen und so komm ich ohne Problem an Pc und Amp. Mit dem zerkratzen ist so ne Sache, hatte mir gedacht eine Decke oder so was ähnliches mit zunehmen. Wenn ich mal was transportieren muss kann ich die Decke über das Plexi legen.
Versuch 2 hat mir auch am besten gefallen aber das Holz ist 16mm dick da müste ich eine plexi von 16mm nehmen oder zwei mit 8mm.
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Versuch 1 wäre mein Favorit, eine relativ dicke Platte (>8mm) und schön auf Passung sägen. Ideal wäre noch ein Stoffbezug des Holzes, dann sollte die Scheibe sehr gut passen.
newevent
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Machs doch so wie Glow
Ich glaub nicht das er dort eine Plexischeiben drin hat. Aber zum Schutz der Scheibe(n)kannst dir auch solche Holzbretter mit Stoff überziehen. Vorteil der Sache ist das der Kofferraum alltagstauglich bleibt und für Showzwecke schnell hergerichtet ist.
edit: doch er hat dort plexischeiben drin Very Happy
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Bei den Amps und PC ist aber noch eine Plexglasscheibe drauf und fertig ist er nach eigenen Worten ja auch noch nicht Wink
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 00:17  Titel:  (Kein Titel)
ja wollte das Holz noch mit schönem Schwarzem Stoff beziehen.
Finde Versuch zwei besser aber so Dicke platten gibt es nicht. Da werde ich wohl Versuch 1 umsetzten. Aber wenn ihr noch Tipps habt immer her damit, kann alle brauchbaren Tipps gebrauchen Very Happy
@newevent sieht nicht schlecht aus wie Glow das gemacht hat nur wie ist das mit Staub etc ? ist das nicht empfindlicher?
newevent
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Würde jetzt mal zu gerne wissen wie glow sein System betreibt Confused . Der Stoff in der nähe des Rechners dürfte kein Problem sein.
Ich selber habe noch keine Erfahrung gemacht mit staub im Auto bzw. im Rechner.
Betreib alles in der Reserveradmulde ohne Zusatzbelüftung.
Wie das mit dem Staub ausschaut, wenn ein Lüfter Luft rein pustet in das System, würde ich gerne mal wissen.
Da könnte auch eine Strumpfhose vor/hinter dem Lüfter schützen?! *sexy* Smile
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 00:38  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
Very Happy gute Idee
gecon
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 13:54  Titel:  (Kein Titel)
So wie bei Version 1, ist meine Entstufe im Kofferraum verbaut, geht ohne Probleme. Zum Kühlen 2 PC Lüfter ... einer der Frischluft rein bläst und einer der Warmluft "absaugt". Kann man auch über Relai schalten.
gecon
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 19:52  Titel:  (Kein Titel)
ach hätte ich doch so einen grossen Kofferaum
im Punto wird das ganze Sehr Knapp bei mir und
PC im Handschufach ist doch ned so Optimal wie ich bemerkt habe
zu dem Plexiglas
hatte ic hfüher auch über den Endstuffen leider Zerkratzen sie sehr schnell auch mit Decke und nach einer Zeit werden Sie matt
habs jetzt wieder weg gemacht
das unten ist der alte Aufbau
Software: Centrafuse
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du es wie im Versuch eins machst, und die Plexischeibe nicht irgendwie reinklebst, dann kannst sie mit so nem Saug-Teil wegheben, wennst mal schnell an die PC-komponenten willst ...
Plexiglas ist ansich nicht grad billig, aber bei unserem Baumarkt lag grad ne kaputte Bad-Türe rum, die aus ziemlich dickem Plexi war, und da haben die mir mein Stück des ich brauchte rausgeschnitten ...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 09:30  Titel:  (Kein Titel)
... so viel kostet es jetz auch wieder nicht... ich würd mal sagen je nach stärke.. aber die meisten glaser haben auch verschnitte - an die man billig kommt.
[ Zeit: 1.2309s ][ Queries: 47 (0.7156s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
