CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 12:00  Titel:  Ein paar fragen zum einbau der komponenten etc
Hi!
Ich bin neu hier, und hab auch schon die Suche benutzt, nur so richtig wurden meine fragen leider noch nicht beantwortet.
Ich habe mir das M1 atx Netzteil und den MM400 TFT bestellt, und habe vor meinen alten Rechner daran anzuschließen.
1. ich liege doch mit der Annahme richtig, dass das M1 mit meinem Rechner keine Probleme hat, oder? Es handelt sich um ein
- Soyo SY K7V dragon plus
- Athlon XP 1600+ @ 1090Mhz und 100Mhz FSB (hab ich extra langsamer getaktet)
- 512 DDR Ram. Vielleicht auch nur 256. mal gucken, wie das alles so hinhaut.
-Audigy 2
-vielleicht ne WinTV karte
-60gb 3,5zoll platte
-und dann schließ ich den Bildschirm direkt an die 12V leitung vom netzteil an
2. Einbau der Festplatte:
Ich hatte mir das so gedacht, dass ich das Board, die Festplatte und das Netzteil auf ein Blech befestige und das ganze auf ne 40mm dicke schaumgummimatte befestige, und das dann in der Reserveradmulde einbaue. So wird die ganze Sache noch was gedämpft. Aber wie mach ich das denn nun mit der Festplatte?! Wird die am besten liegend verbaut, fest aufs Blech, oder mit Gummis irgendwie aufgehängt, oder wie. Die Gummivariante hört sich ja nicht schlecht an, aber ich hab keine Ahnung wie man das realisieren soll. Hat da vielleicht jemand ein Bild zu oder sonst noch gute Ideen?
3. Temperatur im Sommer:
Derzeit läuft der Rechner unter Dauerlast bei ca. 35°C. Bekomm ich da im Sommer Ärger oder hält der durch?
4. Subwoofer:
Ich hab einen JL12W6v2 bei mir verbaut, und der schüttelt ja doch einiges durch. Hält der Rechner samt Festplatte das aus, oder muss ich den Woofer was runterdrehen?
Gibt es sonst noch irgendwas, was ich definitiv beachten muss, oder ist die ganze sache relativ narrensicher?
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich für eure Antworten.
Viele Grüße
CHUCKY
Saible
Gast
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Zum Einbau der Festplatte hab ich hier nen Sharkoon Vibe Fixer da. Hab ich mir gekauft aber nie gebraucht, mich hat er 15€ zzgl Versand gekostet für 10 + Versand wäre er deiner.Bild mach ich wenn du interesse hast Smile
Edit: Google zeigt das hier: Klick mich genau so siehts aus, also für 10+Versand deiner Wink
CHUCKY18
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 13:15  Titel:  (Kein Titel)
hey. das hört sich ja schonmal gar nicht schlecht an, dein angebot. da sag ich dir noch bescheid. wollt aber gern noch ein paar andere vorschläge hören. was hälst du von der lösung mit dem schaumstoff unterm board in der reserveradmulde?
Saible
Gast
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Find ich gut, aber ich denke nicht das das bei ner 3,5 Zoll Platte ausreicht, ich hab meine auch auf Gummi gelagert, besser gesagt aufgehängt und die lebt auch nach unserem Kopfsteinpflaster noch `Smile Zum Netzteil kann ich leider nichts sagen, hab da ein normales ATX Netzteil verbaut und zur Temparatur fällt ir auch nix ein, zitter nämlich schon ob das mein Athlon überleben wird :/
CHUCKY18
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 19:00  Titel:  (Kein Titel)
ich frag morgen auf der arbeit nochmal ein paar, ob die auch noch ein paar ideen zur festplatte haben.
weiß denn jemand noch was zum netzteil, oder bin ich hier grad im falschen unterforum dafür?
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 15:06  Titel:  (Kein Titel)
schieb
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 16:44  Titel:  (Kein Titel)
ok, also zu deinen fragen:
Am besten du kaufst dir so ein gummiband wo auch in jogginhosen drin ist (dieses weisse) und hängst dort die festplatte auf, sie sollte frei schwingend sein!
Wenn du willst kann ich auch mal ein bild von meiner machen...
Wegen dem woofer, also mein car pc ist auch in der reserveradmulde, der woofer genau drüber, wegen den vibrationen brauchst du dir keine gedanken machen, eher über die magnetische strahlung, aber diese hat bei mir noch nichts ausgemacht!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 15:30  Titel:  (Kein Titel)
ein bild wäre wirklich gut. ich weiß halt nicht, wie ich die anbindung an die festplatte hinkrieg. wie ich also das gummiband da dran krieg. oder soll ich das um die platte drumwickeln?
HaXan
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 16:02  Titel:  (Kein Titel)
ja so ungefähr.
Hab mal ne skizze gemalt, damit du es dir besser vorstellen kannst!
Das graue ist das breite hosengummiband, und die roten linien sind nochmal 2 gummis, damit das gummiband auch hält!
MFG
HaXan
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
das ist echt nicht schlecht. danke! und wie kann man die roten gummis vor verrutschen schützen?
daywalker-x
Z.Z. verboten
Anmeldung: 28.11.2007
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 12:17  Titel:  (Kein Titel)
xxx
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du einen Laptop hast, in dem sie fest montiert werden kann, dann lass sie drin und gut ist.
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 12:26  Titel:  (Kein Titel)
also in der Suche hättest du eingentlich etliche Threads zum Thema finden müssen.
Da hättest du dann auch gefunden, das so gut wie keiner mit einer 2,5er Platte probleme hat. Die wnigsten haben sogar mit 3,5ern Probleme (mich eingeschlossen) und das ohne irgend welche Federungen.
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Was mich gerade wundert ist, daß dem Threadersteller Chucky keiner gesagt hat, daß das M1 eigentlich nicht lange leben dürfte bei der Konfiguration Wink
Aber is ja schon lange her....
[ Zeit: 1.2282s ][ Queries: 47 (0.6314s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
