michaelscarpc
Anmeldung: 10.10.2005
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 21:08  Titel:  Car pc im VW Polo Variant classic
Mein Projekt
Nachdem ich nun Lange Zeit hier im Forum mich durchgelesen habe. Gehe ich nun mein eigenes Car pc Projekt an.
Car pc
Vorhanden
Cpu 1300 Duron
Ram 256mb
40 Gb Festplatte
DVD Laufwerk
Neu
Netzteil M1-ATX 6-24V DC/DC (90 Watt)
USB GPS Maus Sirf 3 chipset
Usb Bluetooth Dongel
TFT k 301 7zoll in dash
Nun Meine Fragen.
1 Will mir Den PC in den Kofferraum Bauen. Wie habt ihr das Gelöst mit dem einschalten des Pc. Kann man die Power knopf bis vornehin verlängern.
2 ist das m1 atx netzteil ausreichend für den oben angegebenen pc.
Das sind mall meine ersten fragen .
Werde mehr berichten wenn die Teile alle eingetroffen sind.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 21:15  Titel:  (Kein Titel)
UIUIUI, erstmal willkommen im Car-pc.info Forum.
Ich hätte nich gedacht dass ausser mir noch n 6kv fahrer auf die Idee kommt nen CarPc in seine Schüssel zu bauen.
Zu deinen Fragen.
1. Das M1 wird anstelle des powerknopfs angeschlossen und fährt den Rechner hoch,bzw runter. Abhängig von der Zündung.
2. Das lässt sich pauschal nicht sagen, da das M1 nur 2A auf der 12v Leitung liefert. Sprich wenn deine Hdd 3,5" und dein Laufwerk 5,2" ist, wirste definitv probleme bekommen, da beide die 12v Leitung stark belasten. Da empfehle ich eher ein PW200 und davor einen carnetix.
Infos findest du unter der Suche oder in den entsprechenden Bereichen.
michaelscarpc
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Würde es den mit einem Dvd slim lein und einer 2,5 "Festplatte 40 gb gehen. Will mir vielleicht in einem halben jahr dann ein Via M10000 Mainboard mit 1 Ghz CPU da das woll wenig strom brauch kaufen. Wäre das besser.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 03:04  Titel:  (Kein Titel)
mh... schon mal das manual vom M1 angeschaut?! Confused
Das M10000 ist ein Rückschritt in Sachen Leistung.
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 06:18  Titel:  (Kein Titel)
Newevent hat recht.
Solltest du wirklich zu einem Epia greifen wollen, dann zu einem MII-12000 oder Sp13000.
Zu deiner Frage:
Naja, in jedem fall enlastest du dadurch die 12V schiene. Hier geht "Probieren über Studieren", eine genaue Aussage kann man so nicht treffen. Solltest du also das M1 bestellen, achte darauf dass du enn Shop wählst, wo es bei Rücksendungen keine Probleme gibt, z.b. Cartft.com . Ebay wäre bei dir nicht ratsam.
michaelscarpc
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Danke Newevent
Dann geht das woll nicht mit meinem alten rechner, dann kommt der wieder in den keller.
Bestelle mir woll den Via epia sp 13000 nun.
newevent
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Für 200€ kannst dir auch ein 0815 Board + Graka + Ram + CPU kaufen. Und das hat bestümmt mehr Leistung als das Sp13000 Twisted Evil und so ein System kann man dann auch mit dem M1 betreiben....
Wenn dir aber nicht den Kopfzerbrechen willst um den Stromverbrauch und die Probleme die auftreten können etc. dann reicht das SP13000 erstmal.
Hatte mir am Anfang auch erst ein M10000 zugelegt. Das schöne ist das die Epia Boards relativ Preisstabil bleiben Smile
michaelscarpc
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Hab da mal noch eine Frage
Was denkt ihr wie schnell der rechner sein muss.
Wenn ich ihn für:
Navigation
Mp3
Handy daten übertragung und Freisprecheinrichtung
Mal ein video abspielen
Benutzen möchte.
Welches mainboard würdet ihr mir empfehlen.
[ Zeit: 0.9018s ][ Queries: 47 (0.4873s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
