highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Jan, 2004 18:24  Titel:  Spannungswandler
Kann ich den hier hernehmen?
http://www.cartft.com/shop/catalog/il/59
und dann einfach den PC mit einem normalen Netzteil versorgen und das Netzteil da anschließen?
Da ist ja ein Anschluss für Zigarettenanzünder dran. Ist das Kabel zum Zigarettenanzünder nicht viel zu dünn?
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Sa 10 Jan, 2004 19:03  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist möglich! ist halt die uneleganteste lösung Wink
highcool
BeitragVerfasst: Sa 10 Jan, 2004 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Warum unelegant? Den Strom vom Zigarettenanzünder zapf ich hinter der Mittelkonsole ab. Von da geht das Kabel hinter das Handschuhfach wo der Spannungswandler sitzt. Im Handschuhfach ist der Rechner mit 145 Watt Netzteil. Also sehen tut man von dem ganzen nichts.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 10 Jan, 2004 19:46  Titel:  Re: Spannungswandler
highcool hat folgendes geschrieben:
diese Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Wenn ich mein Netzteil drin hab hab ich vor das mit 6mm^2 anzufahren und die Sache mit einer 30 A Sicherung abzusichern - der Zig-Anzünder hat doch gerade mal 1,5mm^2 maximal 2mm^2 Leitungeng....
... wird das ned zu viel ?
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 19:40  Titel:  (Kein Titel)
ich bin gerade davon ausgegangen, dass du noch ein netzteil mit 12V ausgang an den Wandler stecken willst. so würdest du ja von DC-->AC-->DC gehen und das meinte ich mit unelegant.
Was willst du denn für PC-Komponenten einbauen?
Zu der Kabel-Frage kann ich auch nichts sagen. Ich werde mal einen Bekannten damit nerven Very Happy
highcool
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 20:04  Titel:  (Kein Titel)
den Cyrix 1000 MHz auf nem Mini ATX SIS Board mit zwei Notebookfestplatten und ein paar USB Geräten
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
ein cyrix!?!
gibts die dinger noch Mr. Green
highcool
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Klar, für nen Car PC is der wie geschaffen, bleibt saukalt passiv gekühlt und die Leistung reicht. Auf dem Board ist alles onboard was man so braucht. Blos fürs Display muss ich mir noch was überlegen. Hab mir ne Mittelkonsole für Navi besorgt und das Display kostet 134 Euro Sofortkauf
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 21:56  Titel:  (Kein Titel)
was für eins?
pass auf mit den dingern! bevor du dir eins holst, solltest du dich informieren! Frag hier nach weil es bei ebay viel schmoder gibt!
ich hab mir jetzt das lilliput VGA Touchscreen zugelegt! aber das kostet halt auch etwas mehr
highcool
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Das Risiko muss ich wohl eingehen. Ist nämlich so ziemlich das einzige 5" TFT.
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 22:19  Titel:  (Kein Titel)
schick mal nen link dann kann ich dir vielleicht einen tipp geben
highcool
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2004 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Kuckst du hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2452855784&category=38775
RaZeaL
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2004 18:21  Titel:  (Kein Titel)
sieht ganz gut aus! hat ein aktivmatrix panel. frag ihn mal ob er dir bilder vom display im betrieb schicken kann auch aus verschiedenen perspektiven
edit: du solltest mal damit in den Display-Bereich gehen *g* wir sind hier nämlich unter stromversorgung! ich sag ma hobi bescheid. der kann uns vielleicht dahin verfrachten *g*
highcool
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2004 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Ursprünglich gings ja auch um Stromversorgung Smile
RaZeaL
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss Mr. Green
ZakMcKracken
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 00:15  Titel:  (Kein Titel)
leider seit ihr vom Thema abgewichen. Smile
Reicht jetzt der Spannungswandler um ein PC mit normalen NT zu betreiben, oder sollte man sich da noch was anschaffen. Wollte nämlich ein 566 P3 da dran betreiben.
Wird wenn wieder mehr Geld da ist auch gewechselt in ein Epia Board mit dem schicken Gehäuse.
Hoffe ihr könnt mir helfen...
ZakMcKracken
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 00:19  Titel:  (Kein Titel)
geht aber wie schon in anderen topics beschrieben is das ne recht unsaubere lösung!
geringer wirkungsgrad, keine ordentlich sienusspunnung, störgeräusche in den lautsprechern, ....
ZakMcKracken
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Klar. Aber den PC hab ich nunmal z. Z. hier stehen und wollte den dann dafür verwenden.
Wenn wieder was auf dem Konto ist, wird es ja in etwas richtiges umgewandelt.
Mfg
ZakMcKracken
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Da ich meinen PC auch über einen Inverter betreiben werde wollte ich das Tehma nochmals auffrischen.
*schieb hoch*
Vor allem interessiert mich wie die Leute, die sowas verbaut haben, es gelöst haben.
Denn die Frage ist ja, was ist wenn ich zB. an der Tanke stehe ... muß ich dann erst den Rechner runterfahren ?
Wenn ich den Wagen einfach abschalte dann ist ja plötzlich die Spannungsversorgung weg und das ist wahrscheinlich nicht so gut da der Rechner nicht ordnungsgemäß runter gefahren würde.
Wie kann man das also am elegantesten lösen ß Und am kostengünstigsten ???? Also keine Vorschläge mit sündhaft teuren Spezialnetzteilen Wink Meine Familie möchte nämlich nicht nur trocken Brot essen Smile
btw....was ist eigentlich "Hibernate" ?
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Hybernate = Ruhezustand ... Da wird ein "Schnapschuß" vom momentanen Zustand gemacht und das Speicherabbild auf die HD geschrieben und der PC abgedreht. Beim Starten wird dann genau das wieder geladen und man kann an der Stelle weiterarbeiten, an der man vorher Hybernate initialisiert hat (mit allen Programmen, Daten, Einstellungen etc.)
Zu Deiner Netzteilfrage:
Meines Erachtens nach, ist die einzige vernünftige Lösung ein Pufferakku - aber mit etwas mehr Pufferzone ... (30 Minuten sollte er den PC schon puffern können) Das Netzteil sollte erkennen können, ob nun Bordspannung, oder Akkuspannung anliegt und dann den PC nach X Minuten eben z.b. automatisch in den Hybernate ruterfahren.
Änlich arbeite ich bei meinem Notebook:
Nach 5 Minuten Akkubetrieb geht er in Standby, nach 20 Minuten in den Hybernate. Standby dauert ~10 Sekunden, Hybernate ~40 Sekunden beim Wakeup.
Ganz offenbar ist die - vernünftige - Stromversorung bei einem fast normalen PC noch ein großes Problem ...
Obwohl mich so ein CARPC sehr reizt, komme ich letztendlich immer wieder zum Schluß, mit einem Notebook unterm Strich günstiger zu fahren - den kann ich für was anderes auch noch nutzen ...
[ Zeit: 0.9318s ][ Queries: 47 (0.4177s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
