Kabbi
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 11:15  Titel:  Welches Motherboard in welches Gehaeuse?
Hi!!
Ich will mir einen CAR-PC in mein Auto bauen. Habe mich hier im Forum etwas durchgelesen, aber einige Fragen hätte ich noch.
Als Display werde ich ein Liliput 7" TFT Touchsreen nehmen.
Ich bräuchte 3-4 USB Plätze (GPS-Maus, Tastatur, USB-Stick, vielleicht Trackball). Als Netzteil wahrscheinlich das PW-70A 12V dc-dc. Ansonsten noch ne 40G Platte (am liebsten wäre mir ne Externe) und ein DVD Slimline. Welches Motherboard kann ich nehmen und in welches Gehäuse passt das rein?
Fragen über Fragen...
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Nimm das VIA EPIA-M10000 und ein Travla gehäuse die ownen!
kriegste das dvd slimline auch rein
surf mal auf www.cartft.com da kriegste alle komponenten!
Kabbi
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Ok, an das VIA Epia-M10000 hatte ich auch schon gedacht. War mir bei dem Gehäuse aber absolut nicht sicher. Dazu würde doch dann das PW-70A (120W) passen und dazu einen ITPS.
Danke schonmal für Antworten!!
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
wenn du z.B. ein Travla 137 nimmst hast du gleich ein Netzteil mit dabei... dann brauchst du nur noch das ITPS Smile
für mehr Infos zu Gehäusen schau am besten mal bei Epiacenter.de vorbei...
Kabbi
BeitragVerfasst: Fr 30 Apr, 2004 08:18  Titel:  (Kein Titel)
aber bei dem Travla 137 hab ich dann doch ein externes Netzteil. ich bräuchte allerdings ein interenes. das einzigste was extern sein soll ist ne usb festplatte. mittlerweile schau ich mich nach nem morex 3688 um, darein vielleicht ein PW-70A Netzteil. was meint ihr??
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Apr, 2004 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Passt vielleicht nicht ganz hierein, aber trotzdem:
Ist es evtl. günstiger, aufgrund der Wärmeentwicklung, die Festplatte nicht in das Travla Gehäuse zu bauen, sondern wie weiter oben erwähnt extern anzuschließen?
Bisher hatte ich noch nicht so viele Sorgen wegen der Hitze, aber jetzt, während der "wärmeren" Tage (gerade mal 23 Grad) fiel mir auf, das es extrem heiß im Auto wird. Das ist doch bestimmt nicht gut für die PC´s, oder? Was könnte man denn noch dagegen tun?
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 30 Apr, 2004 19:18  Titel:  (Kein Titel)
kommt wohl auch auf die Platte an - meine wird überhaupt ned warm
das "externe" Netzteil beim 137 ist nur 220V/19V ... der Rest 3.3, 5 und 12 Volt werden vom internen Netzteil gebildet daher nur ITPS notwendig
[ Zeit: 0.7055s ][ Queries: 47 (0.3450s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
