Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Spannungsversorgung » Batterie » Seltsames Problem
SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 12:53  Titel:  Seltsames Problem
Hallo Leute, ich hab n seltsames Problem.
Ich hab meinem CarPC eine zweite Batterie (7Ah) und einen Solarladeregler (eBay) spendiert. Die ganze Zeit hat der Laderegler schön grün geblinkt und der Rechner auch im Stand funktioniert. Vorhin habe ich den Rechner angeschaltet und beim Booten war das Bild weg (die LEDs am Rechner waren aber noch an). Motor angelassen alles läuft prima. Der Laderegler leuchtet beim starten kurz rot und dann leuchtet nix mehr. Was kann das denn sein???
Danke im Voraus.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 13:04  Titel:  (Kein Titel)
mess mal mit einem mulitmeter was da genau abgeht... dann kann man mehr sagen...
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Jap, das werd ich heute Abend mal machen... Kann mir nicht erklären wie das zusammenhängt. Wo sollte ich denn mal messen?
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 14:32  Titel:  (Kein Titel)
als erstes mess mal ... wie gut die bat. lebt. das sollte dann schon mal paar sachen auflösen.... oder zumindest ausschließen...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
SOKOZeitlos hat folgendes geschrieben:
Sag/zeig doch mal was das für ein Controller ist. Gab es keine Anleitung zu dem ding, wo drin steht, was die LEDs anzeigen?
Beim Conrad Sollarregler bekommt man somit die Ursache raus.
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Doch, es gab was dazu. Leider gibt das über die LEDs keinen aufschluß. Ich hab aber was festgestellt... Der Laderegler ist völlig überfordert...
Nennsoannung: 12-24V
Modulstrom: 4A
Laststrom: 4A
Das kann ja garnicht gehen, wenn der Rechner 5A will *idiot*
Kann es sein, das er dann den Rest von der Batterie zieht?
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Hier, die Version 2:
http://deutsch.ivt-hirschau.de/content.php?parent_id=CAT_14&doc_id=DOC_60
newevent
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Du überforderst das ding nur. Wenn du es noch eine weile machst ist er irgendwann hin. Wink
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Eben... Hab grade einen mit 12A bestellt. Very Happy
Bis dahin is erstmal ruhe im Karton! Muß eh die Endstufenschaltung bauen! Danke für eure Hilfe!
ralahma
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Apr, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo newevent,
wie ist es mit deinem 12V Laderegler ausgegangen?
Funktioniert das alles so?
Ich möchte oder muss mir nun doch eine 2 Batterie einbauen, da ich schon einige Male nicht mehr losfahren konnte:-)
Ich bin nun auf das M2 umgestiegen und es sollen der Rechner, Monitor,
VGA Splitter, VGA Roof Monitor über die 2te Batterie laufen.
Bin aber noch skeptisch, ob diese auch richtig geladen wird und welchen Solar-Regler ich überhaupt nehmen soll.
Kannst du mir da eine Empfehlung geben oder jemand anderes ?
Danke schon im vorraus
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 09:10  Titel:  (Kein Titel)
das kommt auf den stromverbrauch gesamt an. also ich habe den großen von ivt mit 30 A funzt wie hulle mit einer 7,2 Ah batterie.
wenn dir der strom von 10 A ausreicht habe ich noch den kleinen von ivt mit 10 A hier rumliegen, den könntest haben für einen obulus.
also addiere mal deine strömlinge(rechner, tft, usw.) zusammen dann weist was du als spitze an strom verbrauchst...
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Di 11 Apr, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
also der 12A Regler funktioniert ohne Probleme, jedenfalls tat er das im Sommer... Im Winter is der Akku wegen Kälte gestorben. Hält keinen Strom mehr...
Mein Rechner zieht 5A, der Akku hat 7Ah... sollte eigentlich mit dem 12A Regler gehen... Werd einen anderen Akku besorgen müssen...
SOKOZeitlos
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 07:35  Titel:  (Kein Titel)
jo der regler müsste funktionieren. allerdings wird die batterie ja nur mit einem kleinen ladestrom geladen, ich denke mal bis höchstens 2 A. kommt drauf an, was der regler raushaut.
d.h. rechner (eingeschaltet) + batterie laden = 7 A
also sollten 12 A durchaus zureichen. also entweder wird der akku zu langsam geladen oder er ist kaputt, oder der regler läd den akku nicht auf... Very Happy
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Mit der neuen Batterie gehts jetzt wieder ganz gut. Also laden tut der Regler, die Batterie hält auch wieder angenehm lange. Mal sehen wann die wieder kaputt geht, is ja doch noch um die 0°C Nachts...
ralahma
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
eddi_loft
[highlight=red]wenn dir der strom von 10 A ausreicht habe ich noch den kleinen von ivt mit 10 A hier rumliegen, den könntest haben für einen obulus.
könnte bei mir eng werden- werde doch einen größeren nehmen.
Ich muss dann noch ein Kabel von der Lichtmaschine ziehen und vom Minuspol.
Welchen Querschnitt habt ihr genommen?
Ich will eine 17Ah Gel Akku einbauen und meine Lichtmaschine hat 70Ah.
Die Autobatterie ist 65AH.
Wird das klappen.
[ Zeit: 1.1195s ][ Queries: 47 (0.5157s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
