piwy
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 16:22  Titel:  Wie kann ich zwischen mehreren Festplatten wechseln?
Hi!
in der Config von RoadRunner muss man bei dem MP3 Pfad den Pfad angeben und wenn man in der Oberfläche auf Playlist-Editor geht kann man auch schön auf dieser Partition nach Files suchen. Aber wie kann man RoadRunner dazu bringen das man im Playlisten-Editor auch auf andere Partitionen zugreifen kann? Also z.B. ich gebe D: als Mp3 laufwerk an, wie kann man dann in der Oberfläche auf f: kommen ?
Ist schon nervig wenn man mal nen USB-Stick reinsteckt und dann erstmal die Config ändern muss.
Danke im voraus!!
piwy
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Also am einfachsten gesht du im Playlist editor einfach zurück bis zum arbeitsplatz und gehts dann auf die jeweilige Platte, oder du vergibts für einzelne Platten oder usb sticks zusätzliche Ordner die unterhalt deines in der config angegebenen ordners liegen. das geht in der Systemverwaltung unter Datenträgerverwaltung
piwy
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Ordner in der Datenträgerverwaltung anlegen hat geklappt!
Aber in meinem RoadRunner kann ich noch immer nicht zurück auf "Arbeitsplatz" gehen, nur bis zum Stammverzeichnis von einer partition!
ICh kann ja schlecht Ordner für laufwerke erstellen, die noch garnicht existieren, also ich hab nen Stick drinne und dann Steck ich noch einen rein, dann müsste ich erst einen neuen Ordner anlegen!
Gibt es nen Trick das ich in RoadRunner zurück auf Arbeitsplatz gehen kann?
Hab die neuste RR und Winamp version!
Danke!
piwy
[ Zeit: 0.5667s ][ Queries: 47 (0.2414s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
