focus
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 21:01  Titel:  Fragen an alle mit e-PC
Hallo an alle e-PC User,
ich bin gerade in der Planung meines Car-PC's und wollte als Hardware einen e-PC 43 (1,7 GHz P4) einsetzen.
Leider sind einige Fragen aufgekommen:
- wie verhält sich der e-PC bei Kälte (lt. Spec nur 10°-50°C)??
- gibt es Probs mit dem Anschluß von GPS, USB-Audio, Touchscreen??
- wie sicher läuft XP prof darauf?
thx für alle Antworten
wenn alles klappt gibt es bald einen weiteren "Car-PCler" in Sachsen Wink
Gruß Dani
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
-bei Kälte noch nie getestet (mein e-PC hat 5-35°C), steht in der Nacht aber in einer beheizten Tiefgarage, 35°C hat er im Sommer jedenfalls locker überstanden Wink
- wenn es USB-Ports gibt wohl nicht
- keine Ahnung
Ach ja, die Spezifikationen richten sich meist nach der verbauten Festplatte.
Grüße aus DD
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Mh... hab gerade bei Hitachi reingeschaut und meine Platte soll nur 5 bis 55 grad im Betrieb vertragen Shock (2,5" Platte)
Nur die Produktfamilie "Endurastar" von Hitachi geht von -20 bis 85 Grad im Betrieb.
Also letzten Winter waren es -22 Grad hier und der Rechner wollte nur nicht anspringen weil beim NT die Kondis gefroren waren... eine Halbestunde warm fahren hat geholfen. Very Happy
Gut kann es bestimmt nicht sein teile außerhalb der Norm/Spezifikationen zu Betreiben. Man weiß nie wie die Lager die Kälte vertragen und ob später nicht ein Lagerschaden die Platte lahm legt.
Aber hey man fährt einen Rechner im Auto rum und das ist schon für viele nicht mehr normal bzw. ist außerhalb der Norm. Smile
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 23:52  Titel:  (Kein Titel)
auf meinem e-PC C10 p3 800 läuft Win xp prof sp2 ohne Probleme und das mit nur 128mb.Ist noch das orginale Xp kommt aber demnächst ein mit nlite bearbeitetes drauf
focus
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 06:43  Titel:  (Kein Titel)
thx@all
da sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus.
Wie habt ihr die Spannungsversorgung ausgeführt? nur mit einem Laptop-NT oder eines mitnem Puffer?
Gruß Dani
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 09:21  Titel:  (Kein Titel)
der C10 braucht 19V,das funktioniert mit einem Kfz NT,siehe hier : http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=57171#57171
wenn deinen den rechteckigen Stecker hat, brauchst du 19V und 12V. Die Belegung vom Stecker weiß ich nicht mehr,hatte aber mal ein Bild davon,musst mal googlen dürftest du finden
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Die Frage habe ich auch schon gestellt und ne Antwort bekommen.
Schau mal hier
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
Largevanman VR6
Anmeldung: 21.07.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 11:21  Titel:  HP E PC 40 (PIII 1000)
Hi all,
ich habe bei mir den HP e PC 40 PIII 1000 256 MB verbaut.
Das ist die Ausführung mit dem rechteckigen Stecker mit verschiedenen Spannungen.
19 Volt
12 Volt
5 Volt -> Power Good Signal (sonst läuft der Rechner nicht an)
Die Belegung:
Blickrichtung von vorne in den STECKER des original Netzteils !
O +19V O +05V O S O +12V
O nc O GND O GND O nc
S= Shield = GND
Kann man das so erkennen ?
Ich habe mir ein KFZ-Netzteil dazu selber gebaut und es funktioniert einwandfrei - dennoch übernehme ich keine Gewähr für diese Angaben ! Weitere Fragen dazu beantworte ich aber gerne.
Viele Grüße,
Dirk
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
2010 Mercedes-Benz Sprinter 316cdi
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 02:17  Titel:  Re: HP E PC 40 (PIII 1000)
Largevanman VR6 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße,
Dirk
Hallo Dirk,
kannst Du etwas genauere Angaben über Dein Netzteil machen? Ich brauche auch so eins, und das ziemlich schnell. Muss man dafür Elektroniker sein oder geht das mit in Ebay erwerbbaren Teilen?
Verschoben: Fr 27 Okt, 2006 15:15 Uhr von MacG
Von Mainboard & CPU nach HP epc
[ Zeit: 1.1909s ][ Queries: 49 (0.6947s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
