CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 18:36  Titel: Grrrr ! Rechner bringt mich um!
Moin.
Ich bin derzeit dabei meinen Rechner auf Vordermann zu bringen. Aber er will nicht so, wie ich will. Das heißt, Windows friert immer ein, sobald er etwas zu ackern hat. Z.B. MP3's von einer Festplatte auf die andere kopieren.
Es handelt sich um folgende Bauteile:
Board: Soyo Sy k7V Dragon Plus!
RAM. Samsung 266Mhz 256mb
Festplatten: Western Digital 60gb und Seagate 40gb (die seagate wird im auto nicht eingebaut)
Grafik: Riva TnT 2 AGP
Sound: Audigy 2 (kein ZS oder so. Die erste)
CPU: Athlon XP 1600+ @ 1050Mhz FSB 100Mhz
Temperatur ist unter Volllast bei 35°C.
Mein Problem ist, dass ich mich mit den Bios Einstellungen überhaupt nicht gut auskenne. Also diese ganze shadow geschichten, dann post write und alles mögliche. Gibt es da so Grundeinstellungen, die auf jeden Fall aktiviert bzw. deaktiviert sein müssen? Wie ist es mit den RAM Einstellungen? Soll ich alles über SPD laufen lassen? Ich hoffe, da kann mir jemand helfen. Das Teil soll so schnell wie möglich ins Auto. Aber so gibt das ja wohl nix.
Gruß und danke
CHUCKY
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Das einfachste wäre erstmal, wenn du mal sagst was du für ein NT hast.
tango0711
Anmeldung: 29.07.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde schon fast darauf tippen, dass das Netzteil überlastet ist, daher macht eine angabe über dieses sinn! sind das 2.5" oder 3.5" festplatten?? überprüf mal die anliegenden spannung bei idle und vollast (evtl. reichen schon werte, die vom mbm kommen)
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 05:20  Titel:  (Kein Titel)
ich richte den rechner zur zeit zu hause ein. also ist da ein ganz normales standard 300W netzteil dran
focus
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 05:58  Titel:  (Kein Titel)
hast Du bei den Platten Master und Slave beachtet?
..hatte letztens einen ähnlichen Fall
CHUCKY18
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 06:08  Titel:  (Kein Titel)
das müsste ich nochmal genau nachgucken. ich mein aber schon, weil diese konstellation schon ewig so lief. oder gibts einen pci steckplatz, der sich nicht mit der soundkarte verträgt, oder in welchem steckplatz sollten soundkarten grundsätzlich verbaut werden? manche boards vertragen das ja nicht, wenn eine soundkarte direkt neben der graka eingebaut ist.
gruß!
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 11:58  Titel:  (Kein Titel)
wenn es vorher so gelaufen ist: speicherfehler.
wenn du rumgespielt hast: 1. bios auf grundeinstellungen zurücksetzen. 2. nachgerüstete komponenten stück für stück wieder entfernen und dann testen. 3. speicher tauschen.
[ Zeit: 0.7202s ][ Queries: 47 (0.2714s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
