Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 19:10  Titel:  M10000 Bios einstellen um schneller zu booten???
Mein CarPC läuft jetzt bald über ein Jahr.
Ich wollte jedoch noch die Bios-boot-Einstellungen optimieren.
Ich fahre natürlich auch in den Ruhezustand.
Ich bin für jede Antwort sehr dankbar.
(Die Suche hab ich auch schon bemüht und ein paar Beiträge gelesen, aber leider kein konkretes Resultat!)
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich mal gelesen habe kannst nicht viel machen außer, daß Windows zu optimieren per nlite.
Das Bios an sich zu optimieren soll nicht so einfach möglich sein. Entwickler von Linux haben so was mal probiert... sind aber daran teilweise gescheiter, weil der Bios Hersteller nicht alles Preis gibt (Befehls mäßig glaub ich). Daher wurde mal gefordert das BIOS open source zu machen.
So könnte man auch einiges ausschalten was da BIOS abfragt bzw. was man nicht benötigt um den Boot Vorgang zu beschleunigen.
Wenn ich mich verlesen habe schlagt oder korrigiert mich. Wink
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Frage ist, welchen Ruhezustand benutzt Du?
Habe bisher den Hibernate-Modus benutzt...
Dann mein Bios upgedatet (VORSICHT!!! VGA klappte danach nicht mehr, erst nach löschen des CMOS, Batterie und Speicher raus...) , im Bios auf Ruhezustand ST3 eingestellt ...
Unter Win XP dann unter Energiemanagement "Standby-Modus" eingestellt..
Runter fährt er in 3 Sekunden und rauf ist der auch in etwa 3 Sekunden...
Stromverbrauch ist der selbe wie Rechner Aus Smile
Lorion
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Bezweifel dass der Stromverbrauch = 0 ist.
StandBy müsste einiges noch unter Spannung halten und gewissen Komponnente mit Strom versorgen.
Hab das auch gemacht und den Rechner an ein BleiGell-Akku angeschlossen.
Die 7Ah waren binnen 12Stunden weg. Also kann StandBy nicht gleich Aus sein.
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Standby Stromverbrauch ≠ 0
Ruhezustand Stromverbrauch = 0
Ruhezustand ≠ Standby!
Beim Ruhezustand(Suspend to Disk) wird der Arbeitsspeicher auf die Festplatte geschrieben (hierfür wird fest eine Datei in der Größe deines Arbeitsspeichers reserviert), wohingegen beim Standby(Suspend to RAM) der RAM weiter mit Strom versorgt wird!
Klar ist der Standby-Modus schneller, mir ist jedoch lieber das ich beim Starten Sicher genug Saft in der Batterie habe. Da nehme ich auch mal einen 5-10Sekunden längeren Start hin Wink
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 12:10  Titel:  (Kein Titel)
könnte mal jemand messen wieviel strom das board im Stand-by verbraucht?
denn wenn man z.b. sich eine zusatzbatterie einbaut die nur für den PC da ist, dann könnte es doch möglich sein, das sie ca. 12 Stunden durchhält, oder?
Folgendes stelle ich mir dabei vor:
Es ist 6Uhr morgens, ich steige in mein Auto, der PC fährt aus dem Ruhezustand hoch.
Ich fahre zur Arbeit. und Stelle das Auto ab. Der PC fährt in den Stand-by modus.
Nach 8 Stunden fahre ich wieder nach hause und noch schnell zum einkaufen zum aldi. Der PC fähr immer nur zurück in den Stand-by modus.
Erst abens um 22Uhr wenn die Chance gering ist, das ich nochmal das auto benutze, fährt er wieder in den Ruhezustand.
Das risiko, dass das auto nicht mehr anspringt ist nicht gegeben mit einer zusatzbatterie. Und wenn die zusatzbatterie leer wird - was solls, dann muss er halt neu booten.
Die batterie wird natürlich beim fahren immer wieder aufgeladen.
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
[ Zeit: 1.0536s ][ Queries: 48 (0.4575s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
