fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 20:30  Titel:  Universeller CAN Bus USB Adapter
ich bin gerade dabei, ein CAN Interface für den Anschluß an den USB-Port zu entwickeln.
(der Prototyp läuft schon Smile)
Mit dem CAN Adapter kann man Nachrichten vom CAN-Bus lesen (und z.b. mit cPOS auswerten)
siehe http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=79078#79078
aber auch Nachrichten auf den CAN-Bus schreiben, um z.b. folgende interessante Sachen zu machen:
- Tacho Justage
- Freischalten von Sonderfunktionen wie Tempomat, Komfortschließung, usw.
- Freischalten von TV/DVD über Navi
- Ändern von Motorparametern
- usw...
Diese Funktionen sind natürlich abhängig vom Fahrzeugtyp und es wird Kenntnis über den Aufbau der entsprechenden CAN-Nachrichten benötigt.
Fertiggerät im formschönen Wink Gehäuse:
Spezifikationen:
* Alle gängigen CAN Bitraten bis 1Mbit/s
* Frei definierbare CAN Bitraten
* Unterstützt CAN 2.0A (11bit ID's) und CAN 2.0B (29bit ID's)
* Unterstützt RTR frames
* Time Stamp Option in mS für eingehende CAN Nachrichten
* USB 2.0, FTDI FT245 Parallel FiFo USB Treiber mit bis zu 8Mbit/s
* Microchip Controller @ 40Mhz
* CANbus Anschluß über 9pol. SubD-Anschluß nach CiA DS102-1 Standard
* Integriertes USB-Kabel, Stecker A
* Spannungsversorgung über USB
* Kostenlose Treiber DLL oder Virtual ComPort Treiber von FTDI für die Steuerung mittels einfacher Ascii Befehle via USB
* LED für Power on/ CAN Aktivität
* Firmware update über USB
* CAN Nachrichten senden und empfangen einfach über Hyperterminal oder VB Demoprogramm
* Protokoll weitgehend zu lawicel adapter kompatibel
* Aufbau auf industriell gefertigter Leiterplatte komplett in SMD technik
* Kompaktes Gehäuse, ca. 40x70x20mm
Forums Preis wird bei ca. 80 euro liegen. (Ähnliche Adapter liegen bei ca. 150-250 Euro.)
Bei Interesse bitte PN an mich, Fragen am besten hier im Forum.
Gruß,
Fuchs
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich ja nicht schlecht an! Hast du denn Bilder vom Fertigen Prototypen???
Wirst du das ganze als Komplett Geräte ausführen oder als Bausatz?
SMD oder THT??
Gruß Robert
fuchs
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 21:27  Titel:  (Kein Titel)
@no_legend:
bausatz wäre auch möglich, allerdings ist es komplett in SMD.
Upham
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Sehr cool!
Damit wärs dann auch möglich die Protokolle rauszufinden!
Also ich bin ein sehr erfahrenen SMD Löter und würde einen Bausatz bevorzugen!!
Oder gibts sonderpreise für die Leute die sich an dem CAN-CPOS softwareprojekt beteiligen Smile
Gruss
- Kurt
tobemank
Anmeldung: 27.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 09:51  Titel:  (Kein Titel)
@ Fuchs genau das hate ich dir vor ein par tagen gefragt thema war tempomat nachbau aktivieren kanst dich wohl noch erinnern, kann es sein das Opel CAN BUS benutzt? dann kann ich mich ja nur auf deinen fertigen Bausatz freuen..
Thanks tobemank
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 10:02  Titel:  (Kein Titel)
@tobemank sehr gut... glaub du hast auch einen astra g, oder?
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn er in meinem Stilo funzt, dann bestelle ich hiermit einen Smile
Bausatz wäre schon O.K. (wenn entschieden günstiger)
0402 Bauteile sind schon die Großen mit denn ichzu tun habe.
0201 macht richtig spass zu bestücken.
Werd mal bei meinem Paten vorbeischaun, vielleicht bekomme ich da Infos über den Bus und die Protokolle.
Wie gesagt: BIN MIT DABEI !
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
@ C1500
du setzt 0201 bauteile von hand ??ß respekt ... ich bin froh wenn ich die über haupt sehe Smile
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Als Fingerübung setztich die auch ohne Lupe.... Smile
Der Kaffeeverbrauch ist an solchen Tagen aber recht hoch. (steigt mit der Zeit exponential)
Bei uns heissen die übrigens "Chickenfood"
Daran seit nur ihr schuld, ihr die immer kleinere Nervensägen haben wollt.
Ist aber genug OffTopic jetzt
Wo bekommt man den solche CAN-Protokolle her?
Steht sowas im Werkstatthandbuch?
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
@ c1500 bei uns heißen 1206-0603 Chickenfood ( bzw. Hühnerfutter)
ab 0402 nennen wir das Fliegenschiss *ggg*
tobemank
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 14:14  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder ja fahre auch nen astrag mit nachgebautem tempomat muß nur noch die kabel vom tempomat mit pins versehen und die ans steuergerät anklemmen, letzter schritt wäre aktivieren beim freundlichen opel, jetzt fehlt mir nur noch die info zum can-bus konnte im astra4ever forum auch nicht finden blöd...
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 22:38  Titel:  (Kein Titel)
@tobemank: hab mich etwas erkundigt... + plus hilfe aus anderem topic - mit nem astra g siehts schlecht aus... nur der neue (astra h) hat den can-bus. ausnahme sind die dieselfahrzeuge ... die haben so "ein ganz kleines stück" canbus bei der motorsteuerung....
wenn du willst kann ich dir die links posten...
sorry für mehr oder wenig offtopic
tobemank
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 08:40  Titel:  (Kein Titel)
@all finder danke dann wird es wohl nicht idee verflogen
gruß tobemank
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 02:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mal einen einfachen Can Monitor programmiert.
damit kann man den CAN Bus "belauschen", um herauszufinden, welche Nachricht welche Bedeutung hat.
Außerdem können Nachrichten mit 11Bit und 29 Bit sowie RTR auf den CAN Bus geschrieben werden.
Gruß,
fuchs
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich melde jetzt auch mal interesse an ... vorrausgesetzt das Teil ist mit meinem Skoda kompatibel. Aber das werd ich schon noch rausfinden.
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 12:04  Titel:  (Kein Titel)
@c1500
du hast'n stilo? ich auch!
@fuchs
GROSSES interesse angemeldet! wie kriege ich die CAN-ID's raus?
bruno
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 21:23  Titel:  (Kein Titel)
die CAN Protokolle sind leider nicht so einfach zu bekommen.
dafür muß man schon jemanden kennen, der an die (geheimen) daten der jeweiligen autohersteller kommt
ODER
man schließt einfach den CAN Adapter an und entschlüsselt die Daten selber mit dem CAN Monitor.
Dafür hab ich den CAN-Monitor noch etwas erweitert , um möglichst einfach die richtigen Daten zu finden.
gruß,
fuchs
bruno
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 21:32  Titel:  (Kein Titel)
schönes forum Wink
immer noch interesse! wann wäre es den so weit, das geräte zur verfügung stehen? normal hat den CAN doch nur 2 anschlüsse. im auto glaub ich nur einen, der andere ist masse, oder?
ein unwissender...
--> www.canhack.de
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Kann dir evtl da etwas weiter helfen.
Schreib mich mal über ICQ an oder besser noch skype
ICQ: 60109372
Skype:
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
@bruno:
danke, das einrichten des forums hat hoernertee gemacht.
CAN ist ein symetrischer bus, d.h. man hat 2 leitungen, auf denen entgegengesetzte spannungspegel anliegen. das macht den bus so störsicher, weil sich störungen bei der differenzbildung einfach auslöschen.
also 2 leitungen: can high, can low, keine masse
der adapter ist vorraussichtlich in 14 Tagen fertig.
gruß,
fuchs
[ Zeit: 1.4637s ][ Queries: 47 (0.3111s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
