Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs was zum stecker! D ich im Betrieb den stecker gerne angestöpsellt lassen will, brauche ich nen Stecker der nen sehr flache Bauform hat, damit ich den Aschenbecher wieder vormachen kann! Also der reine stecker inklusive kabelausgang sollte net tiefer als 3cm baun! Kann ich das mit deinem Modul realisieren?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 11:26  Titel:  (Kein Titel)
@megaturtle:
mein adapter hat einen standard 9 pol. sub d stecker dran.
ja nach dem, wo, man im auto seine can schnittstelle hat, braucht man noch ein adapterkabel. (das kann z.b. mit einem obd stecker sein, oder mit diesen kammer steckern für den anschluss am radio, oder einfach lüsterklemmen, usw.)
es hängt also nicht vom can umsetzter ab, sondern vom adapterkabel, das man sich selber basteln kann.
gruß,
fuchs
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Suicider hat folgendes geschrieben:
Kann dir evtl da etwas weiter helfen.
Schreib mich mal über ICQ an oder besser noch skype
ICQ: 60109372
Skype:
danke, danke. aber ich habe weder ICQ noch Skype!
können wir das auf altmodische art per mail erledigen?
Smile
bruno
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 00:06  Titel:  (Kein Titel)
die ersten Adapter sind fertig. Smile
Das Bild oben zeigt das erste echte Gerät. (das vorher abgebildete war nur Bilderklau, ich geb's ja zu Wink )
gruß,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Der CAN-Monitor macht Fortschritte:
Heute hab ich ihn das erste mal live im Auto ausprobiert und dabei noch herausgefunden, wo beim scenic die Nachricht für die Geschwindigkeit steht.
Es sind die ersten beiden Bytes in Nachricht 741h.
Die Geschwindigleit kommt 10x pro sekunde, also 10x schneller als über gps und immer noch 3x schneller als über obd (für den fall, dass über obd ausschließlich geschwindigkeit abgefragt wird)
Den CAN-Monitor gibts kostenlos als Vollversion zum CAN-Adapter dazu.
gruß,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Diese Woche kommen die Platinen für die Kleinserie.
Wer einen Adapter haben möchte , bitte PN an mich.
Gruß,
Fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 14:00  Titel:  (Kein Titel)
die ersten Interfaces mit der endgültigen Platine sind fertig:
(Platine ist beidseitig bestückt)
Der Preis für das Bundle CAN Adapter mit CAN Monitor beträgt 79 Euro + 7 Euro für den versicherten Versand.
viele Grüße und einen guten Rutsch,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 02:36  Titel:  (Kein Titel)
es gibt ein Update für den CAN-Monitor, das einige neue Funktionen beinhaltet.
Gruß,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2006 01:44  Titel:  (Kein Titel)
das CAN Interface beherrscht jetzt den "Listen Only Mode".
Das bedeutet, daß es wirklich nur am CAN-Bus lauscht und keine Nachrichten raussendet (auch kein Acknowledge).
Dadurch kann selbst bei Fehlbedienung der CAN-Bus nicht gestört werden.
Achtung:
cPOS wird ab dem dem nächsten Update nur noch den Listen Only Modus unterstützen, um das Einlesen von CAN-Daten so sicher wie möglich zu machen.
Zum Update des CAN Adapters über USB braucht Ihr noch folgendes Tool:
gruß,
fuchs
PS: Wenn jemand den CAN-Adapter in eigene (Software-) Projekte einbinden will, bin ich gerne behilflich.
fuchs
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 02:50  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt ein neues Update für den Can Monitor "Canhacker".
gruß,
fuchs
DJJens74
Anmeldung: 03.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Arbeitet das Teil auch mit der CLIP-Software von Renault zusammen?
Wo bekommt man passende Anschlüsse für den Datenbus vom Renault Espace?
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
hi jens,
der can adapter arbeitet mit jedem high speed can bus zusammen.
ich selber habe CAN Daten von unserem 2002er renault scenic über die obd2 buchse aufgenommen.
für die verbindung zur obd2 buchse biete ich auch ein fertiges kabel an.
Mit spezieller auto hersteller spezifischer software arbeitet der CAN Adapter nicht zusammen.
gruß,
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 23:43  Titel:  (Kein Titel)
den CAN USB Adapter gibt's jetzt auch als Bausatz.
Gruß,
fuchs
Verschoben: Mi 18 Apr, 2007 13:03 Uhr von Dirk
Von Verkaufte Sachen nach Archiv: Nix für die Öffentlichkeit
fuchs
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 23:59  Titel:  (Kein Titel)
mit der neuen Firmware V1.20 ist es jetzt möglich, Nachrichten mit der Länge DLC = 0 von echten RTR Nachrichten zu unterscheiden.
RTR Nachrichten werden sowohl für Senden alsauch beim Empfang mit r / R gekennzeichnet, also kompatibel zu lawicel / mictronic.
TX/RX riiil für 11bit ID
TX/RX Riiiiiiiil für 29bit ID
i = ID
l = DLC (bei RTR immer 0)
siehe auch http://download.berlios.de/socketcan/SLCAN-API.pdf
fuchs
Verschoben: Fr 10 Aug, 2007 00:20 Uhr von fuchs
Von Archiv: Nix für die Öffentlichkeit nach OnBoard Diagnose (OBD)
[ Zeit: 0.8086s ][ Queries: 52 (0.3805s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
