Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS goes CAN
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 20:37  Titel:  cPOS goes CAN
demnächst gibt es cPOS die Möglichkeit, nicht nur Informationen über IO-Karte oder OBD-Adapter einzulesen, sondern auch direkt vom
CAN-Bus, sofern das Fahrzeug über diese Technik verfügt.
damit lassen sich folgende Dinge realisieren:
- Auslesen von Motor- und Getriebedaten für OnBoardDiagnose
- Anzapfen der Original Lenkradfernbedienung für die Steuerung des CarPc's
- Daten von ALLEN Sensoren abfragen, also nicht nur die, die für OBD2 relevant sind, sondern wirklich alles, was auf den
verschiedenen CAN-Bussen zur Verfügung steht. (also z.B. Tür hinten links ist auf, Rückwärtsgang eingelegt, ...)
Die passende Hardware dazu wird z.Zt. von mir entwickelt:
Ein CAN 2 USB Interface, ähnlich wie die bekannten CANUSB bzw. CAN232 Interfaces, die es bereits auf dem markt gibt, aber wesentlich preisgünstiger.
siehe hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=79076#79076
gruß,
fuchs
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Also da bin ich auf jeden Fall dabei ... mein Skoda Fabia Combi 2001 is ja da quasi dafür prädestiniert ... Wink
fuchs
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 21:36  Titel:  (Kein Titel)
@x3on:
hat der schon innenraum can?
wenn ja, kommst du an die protokolle?
gruß,
fuchs
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 02:34  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn das machbar ist, dann bin ich auch dabei .. Audi TT
Upham
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Mein Polo 9N hat auch CAN!
Da gleich mal die Frage, das FIS wird da bei mir auch über das CAN angesteuert, also das Grosse Display im tacho, auf dem früher mal mein WerksNavi angezeigt hat, könnte ich da dann auch was draufschicken???
Das wäre mal geil Smile
Gruss
- Kurt
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 09:26  Titel:  (Kein Titel)
... glaub das siehts mit meinem opel astra nicht so gut aus, oder? (BJ2002)
skye
Anmeldung: 21.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Muss schon sagen fuchs, du gehst gut ab^^
Freut mich, dass du cPOS so schnell und vor allem professionel voran bringst.
Ich fahre einen Golf 5 GTI und bin schon sehr gespannt auf deine Implementierungen zum Thema CAN BUS.
Wir können hier ja mal eine Vorschlagsliste für CAN FUnktionen ins Leben rufen. Very Happy
Gut, aber erst mal den Inhalt vom CAN Bus lesbar machen, bzw. entschlüsseln. Kommt man da über ein Werksmitglied nicht an Codelisten^^ Muss mal im GTI Forum nachfragen.
Bis dann,
Steffen
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 09:35  Titel:  (Kein Titel)
@Upham: Da gibts schon Freaks die das geschafft haben: www.fis-box.de
Es müsst also möglich sein die unterste Zeile der VW/Audi- FIS´en zu "beschriften". Ob das allerdings mit dem CAN-adapter dann geht... hmm...???
@fuchs + glow: glow`s bora ist doch auch so ca. BJ 01? Der müsste doch dann den gleichen CAN drin haben wie mein S3 BJ 02?!
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 10:16  Titel:  (Kein Titel)
wow, schon so viel reaktion , danke!
die hardware ist absolut universell, d.h. man kann damit jeden CAN-Bus auslesen.
Das Problem ist eben, wie ihr schon sagt, die CAN Nachrichten zu entschlüsseln.
Optimal wäre es, wenn man jemanden kennt, der einsicht in die CAN-Protokolle hat, oder man findet in diversen Foren die entsprechenden Info's.
Zur Not kann man aber auch den Adapter einfach an den Bus hängen, und versuchen, die Nachrichten selber zu entschlüsseln.
In cPOS werde ich es ganz universell halten, so daß jeder die für sein fahrzeug passenden nachrichten eintragen kann.
gruß,
fuchs
skye
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte auch damit... alle Informationen, die über den CAN BUS auslesbar sind. zB. Rückwärtsgang drin?, Licht an?, Regen?, Tachowerte, Kilometerstand, Verbrauch, usw....
Was könnte man damit alles anstellen, hmm....
- Nacht-/Tagschaltung cPOS bei automatischem Einschlalten des Lichts
- Umschalten in Rückfahrkamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs
- Fahrtenbuch mit genauer Kilometerangabe
- Volumenregelung von cPOS
- eventuell Steuerung der Klimaanlage
- einspeißen der ParkPilot-Signale
- Anzeige von Ölstand, Öltemp, Waschwasserstand
- Anzeige der Außentemperatur/ Regen
- Anschluss der Lenkradverbedienung
- Steuerung von cPOS über Original Radiotasten
usw.
Die Möglichkeiten sind praktisch nur durch die Information im CAN BUS begranzt.
@ fuchs: Wenn du da geile Sachen implementieren kannst (zB ParkPilot) dann bist du ganz offiziell mein CAR PC Gott. Ich werde dann einen Schrein aufbauen und jeden Tag deine Arbeit mit Gebeten huldigen^^
So long,
Steffen
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin auf alle fälle dabei !!!
Mein Fiat Stilo hat "innenraum CAN"
Dehalb hatte ich mal die Anfge nach Can gestellt.
Ich werde im StiloForum auch gleich mal nach den CAN-Protokollen fragen.
@Fuchs: GU BIST DER GRÖßTE !!!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 12:16  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs:
Für die Audi-Can-Daten schau mal hier vorbei, da findest sicher viele Infos:
http://www.navi-projekt.de/board/index.php
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 16:20  Titel:  (Kein Titel)
@ dany
ja, dürfte das gleiche sein. can bei audi ab 6/00, vw ab 8/01. laut bora forum Smile
meiner is 11/01 Very Happy
d.h. für das teil wird ausprobiert und geskinnt was das zeug hält Wink
skye
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Also müsste mein Golf 5 GTI auch die gleichen CAN-Protokolle, bzw. das gleiche CAN-Protokoll benutzen, wie Audi und dein Bora?!... freu!!!!
Seit aber vorsichtig, da kann man sich schnell was zerschießen!
Liebe Grüße und vor lauter vorfreude nicht still sitzen bleiben könnende,
Steffen
x3on
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne doofe Frage: Gibt es was anderes als CAN?
Oder anders gefragt: Was ist innenraum-CAN?
@fuchs: An die Protokolle komme ich leider nicht. Ich glaub das ist ziemlich extrem schwierig da ran zu kommen.
Allerdings der Typ hier (http://home.eplus-online.de/olbe/) kennt sich ziemlich gut aus, was CAN oder OBD oder so angeht (was Skoda betrifft, weiß nicht, ob der von anderen Herstellern auch so viel Ahnung hat). Vielleicht kommt der auch an die CAN-Protokolle ...
Was im VAG-Konzern alles am CAN dranhängt verdeutlicht diese Grafik hier doch recht eindrucksvoll:
Also wenn man nur auf einen Teil davon einen gewissen Zugriff kriegt bzw. Werte auslesen kann, dann wär das echt klasse. Ich bin total sprachlos, was die Vorstellung angeht ...
Hmm, Spiegel per CPOS einstellen und so *ggg*
Den Fahrer per Webcam erkennen und die Sitzmemories entsprechend aufrufen *ggg*
^^ einfach nur noch krass ...
AMGeneral
Anmeldung: 23.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 18:20  Titel:  Astra und Can-Bus
all-finder hat folgendes geschrieben:
Nein Leider hat der Astra G keinen Can-Bus erst ab Astra H ich bin auch am Evil or Very Mad
glow
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 18:40  Titel:  (Kein Titel)
x3on hat folgendes geschrieben:
wenn ich mir die grafik so anseh...klimatronik...hmm.
da könnt ich endlich das teil ausbauen, zwei tfts untereinader in die mk und auf dem unteren ein klimatronik skin machen.
das wärs Very Happy Very Happy Very Happy
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 20:21  Titel:  (Kein Titel)
hmm schön langsam muss ich mir ein Auto für CPOS kaufen
Software: Centrafuse
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
.... wenn ich das richtig verstehe ... ist ja dann das obd2 ein witz dagegen? Sad da kann ich slavi nur recht geben....
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich will Eure Euphorie ja nicht bremsen, aber das SCHREIBEN auf den CAN-BUS wird mit cPOS aus Sicherheitsgründen nicht gehen.
Die Hardware kann es zwar, aber ich will nicht riskieren, daß durch eingriffe in das steuerungssystem gefährliche Situationen entstehen.
Um dennoch Nachrichten zu senden, braucht man nur hyperterminal oder einen can-monitor oder man schreibt sich ein eigenes tool.
(was dann ja evtl. von cPOS ferngesteuert werden könnte Wink )
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.7967s ][ Queries: 47 (0.2611s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
