Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS goes CAN
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 23:56  Titel:  (Kein Titel)
ich bin trotzdem von der idee mit can unterstützung begeistert. dann steuert man halt mit den spiegeleinstellungstasten cpos und stellt nicht mit cpos die spiegel ein ... ist doch auch was tolles *gg*
ganz neue bedienmöglichkeiten ergeben ich da ...
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 10:09  Titel:  (Kein Titel)
cPOS als "Online-Tuning" gibt dem Wort "ChipTuning" ein ganz neues Gefühl.
Über den CAN könnte man nämlich auch Zünzeitpunkt, Einspritzzeit und -länge und vieles mehr "online" tunen.
Ich finde es gut, das Fuchs NICHT auf den CAN schrieben will.
Damit lässt sich einfach zu viel anstellen und auslösen (Airbag z.B. läuft teilweise auch über CAN)
Es gibt für mich nur eine Sache die er schreiben dürfte.
Auf meinem Dispaly im Tacho stehen Frequenz und Name des Sender bzw. Tracknummer oder auch CD-Text.
Diese Anzeige würde ich waaaahhhnsinnig gerne nutzten.
Die restlichen sachen wären nur zum Auslesen:
-Lenkradfernbedienung
-Tachosignal (für GALA)
-Zündungsplus
-Licht (für Tag/Nacht-Skin)
und natürlich die ganzen Motorwerte (Temp, Druck, Menge, Liter .....)
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
hier eine (unvollständige) übersicht, welche fahrzeuge ab welchem baujahr CAN Bus besitzen.
sogar mit Fotos, wie man den Einbauort findet!
http://www.audiotechnik-dietz.de/pdf_technik/61005anl.pdf
hier geht es allerdings nur um den motor CAN, um z.b. Drehzahl und Geschwindigkeit abzugreifen.
gruß,
Fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi, Schaut Euch das mal an:
hier hat einer den CAN-Bus seines Toyota Prius angezapft.
Erstaunlich, was damit alles möglich ist.
so stell ich mir das in cPOS auch vor. im prinzip funktioniert das einlesen der CAN-Daten schon. fehlen nur noch die passenden skins Wink
http://www.vassfamily.net/ToyotaPrius/CAN/cindex.html
gruß,
fuchs
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 17:09  Titel:  (Kein Titel)
schaut super aus
meine Frage passt jetzt zwar ned so richtig hier her
aber was ist den nun aus OBD-2 geworden habe ich was verschlafen ?
Software: Centrafuse
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
obd2 ist fertig.
in .56 sind die funktionen schon lauffähig.
man kann beliebige obd2 infos (aus der mode 1 liste) als sensor eintragen, anzeigen (wenn der skin es hergibt) und im eventhandler verwenden.
fehlerauslesen hab ich zu meiner entlastung Wink weggelassen.
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
aber es gibt noch keinen Skin richtig ?
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Hmm .. und gibts denn schon ne Möglichkeit eine neuere Version als die .48 downzuloaden? Ich lese hier von .53 und .56 .. aber nirgends ein Link zum Download !?
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Suchst du. *g*
Sevensworld
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
na doll ... auf der HP von CPos is nix ... hier im offiziellen Download-Wichtig-Thread auch nix ... SuFu bringt auch keine Erleuchtung ... was also nun?
Ah ... jetzt habe ich etwas gefunden ... *grml* .. schön versteckt Rolling Eyes
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 00:51  Titel:  (Kein Titel)
cpos download finden ging ja noch nur das Kompletpaket mit Skin suche ich vergeblich wie mir scheint
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 01:23  Titel:  (Kein Titel)
das ist mit absicht versteckt, weil noch einige fehler drin stecken und CAN auch noch nicht ganz fertig ist.
aber da jemand gerne das andocken der quickbar ausprobieren wollte habe ich es schonmal hier reingestellt.
glow ist dabei, einige obd funktionen in den mce skin einzubauen.
montag gibt's ein neues komplett-paket.
gruß,
fuchs
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 14:08  Titel:  (Kein Titel)
sehr geil Wink
[edit: lustig gemeint] noch so lange warten.....* schnief *[/edit nicht ernst nehmen]
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
fuchs, sag mal lebst du irgendwo in ner Zeitblase? ich mein was du hier "mal eben" aus dem Ärmel schüttelst ist echt der Hammer, bisher bin ich absoluter CES Fan, aber ich muss ehrlich sagen, dass was du hier machst ist echt der hammer!! ich muss mir nu doch nochmal cpos genauer anschauen und testen, als ich das das erstemal machte war es noch weeeeit hinter CES her.
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Hammer Fuchs! Ich will auch! *träum* Dann warte ich auf den ganzen CAN-USB Konverter statt "nur" den CAN-OBDII-Adapter zu kaufen.
Wie unterschiedlich sind denn die Steuercodes der einzelnen CAN-Module? Werden z.B. alle Radios mit den gleichen Codes abgefragt? Muss man da nicht bei jedem Auto erst rausfinden welche Module am Bus hängen und mit welcher Adresse man die ansteuern kann? Wie willst Du an die möglichen Abfragecodes der einzelnen Module (Radio, Getriebe, Lenkwinkelsensor, Lenkradtasten usw.) kommen?
Hoffe da tut sich in Zukunft noch was!
Grüsse! Chris
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi, danke für das Lob.
Zu CAN und OBD muß man sagen, daß der CAN Konverter nicht das gleiche macht, wie ein OBDCAN Adapter.
CAN USB Adapter:
- gibt alles, was er an CAN-Nachrichten empfängt als Rohdaten über USB aus.
- kann jeden CAN-Bus lesen (motorCAN, diagnoseCAN, komfortCAN, verschiedene Bitraten, 11Bit/29Bit Id,...)
- kann auf jeden CAN-Bus schreiben
- Anzeige der Daten mit spezieller Software (CAN-Monitor, CAN-Tracer, cPOS,...)
OBD Adapter mit CAN:
- liest Motor Diagnosedaten und wandelt sie in ein ELM323 kompatibles Format
- kann nur von der OBD Schnittstelle lesen
- kann spezielle Nachrichten schreiben (z.b. Kommando zum Fehlerspeicher löschen)
- Anzeige der Daten in Diagnosesoftware (scantool, scanmaster, cPOS, usw.)
Es kommt also drauf an, was man damit machen will:
Für Diagnose und Fehlersuche ist der OBD Adapter besser geeignet, weil es dafür schon massenhaft fertige software gibt.
Will man auch Daten auslesen, die nichts mit Motordiagnose zu tun haben (z.b. Abfrage der LFB) und evtl. noch irgendwas über CAN Steuern (z.b. ein CAN fähiges Radio) dann ist man mit dem CAN USB Adapter besser bedient.
"Wie unterschiedlich sind denn die Steuercodes der einzelnen CAN-Module?
Werden z.B. alle Radios mit den gleichen Codes abgefragt? Muss man da nicht bei jedem Auto erst rausfinden welche Module am Bus hängen und mit welcher Adresse man die ansteuern kann? Wie willst Du an die möglichen Abfragecodes der einzelnen Module (Radio, Getriebe, Lenkwinkelsensor, Lenkradtasten usw.) kommen? "
Man kann aber auch (hab ich bei unserem scenic so genacht) einfach den adapter anschließen, sich mit dem canmonitor die daten angucken , und schauen, was sich verändert, wenn man z.b. eine taste an der lfb drückt.
Ich hab mir zum Testen mal ein einfaches Audi chorus 2 Radio zugelegt.
Ziel ist es, das Radio über CAN zu steuern und die Infos, die an das MFA im Tacho ausgegeben werden, zu dekodieren.
Die Radios gibt es NOCH recht günstig für ca 30-40 euro bei ebay.
(neupreis 575 euro bei audi *lol*)
gruß,
fuchs
Sevensworld
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 08:05  Titel:  (Kein Titel)
Falls der Adapter irgendwann fertig ist, ich hab hier noch ein Concert2 von Audi rum liegen ... könnte da fleißig mittesten Wink
BTW ... wann können wir denn mit einem fertigen Adapter rechnen?
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 02:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi sevensworld,
das ist gut! das concert ist ja abgesehen vom cd laufwerk baugleich mit dem chorus. hast du zufällig auch eine passende lenkradfernbedienung, von der man die nachrichten abfragen könnte?
Der CAN Adapter ist fertig. Schreib mir bei Interesse mal ne PN.
gruß,
fuchs
Sevensworld
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 00:47  Titel:  (Kein Titel)
PN ist unterwegs ... eine LFB habe ich leider nicht ... ;(
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nicht nur eine LFB, sondern auch ein MFD und obendrein sehr grosses Interresse an dem CAN-Adapter.
PN ist unterwegs...
[ Zeit: 0.7164s ][ Queries: 48 (0.2278s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
