Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS goes CAN
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Ok hmm. Laut Wikipedia ist DLC=Data Length Code d.h. Die LFB sendet mir laut CanHacker 2 als DLC (wie oben zu sehen). Könntest du mir ein Beispiel nennen was ich hier nun als Maske nehmen soll? So wie ich das verstanden habe ist die Maske ja dafür da, dass man bestimmte Bits vom Filter berücksichtigt oder auch nicht (0,1).
Die Filter/Mask sind die Hardwarefilter von SJA1000 (Beschrieben im SJA1000 datasheet mit Acceptance Code Register und Acceptance Mask Register) oder verwechsle ich hier was??
Wie schaut der Eventhandler Eintrag dann aus?
Ich würde mir das so vorstellen: can_5C3:390B für zurück?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Also... Erstmal die passenden Screenshots im Wiki rausgesucht...
Hier bei Mask und Filter die Nullen drin lassen und unten bei "use Filter" den Haken raus!! Sonst filterst du schon reinkommende Nachrichten und das ist überflüssig - willst ja später evtl. noch an ganz andere ran... Wink Quasi das is alles nur zum vorfiltern - ergo mehr oder weniger unspektakulär, natürlich kannste damit noch die Messageflut außerhalb deines PCs vorfiltern (das macht ja dann das IC in deinem Adapter, dafür muss in deinem Adapter aber auch nen SJA1000 sein und kein anderes IC - ich verwende den SJA in keiner meiner Schaltungen)... Also wenn der PC zu lahm wird, sollteste daran drehen - ansonsten iset erstmal total egal..
Nun auf ins Register Sensoren -> Adjustment:
Da musst du jetzt für deine viere Knöpfe neue Sensoren anlegen, also NEW und dann die Felder ausfüllen... Die Baustelle dabei ist, das du hinter dem Doppelpunkt bei Source eine Maske angibst, welche Bits ausgelesen werden sollen... Da du ja eine Message bei jedem Klick bekommst, kannste da den Inhalt der Message reinschreiben... Da die Messages nicht doppelt ausgewertet werden (glaube ich)... Ansonsten wirds spannend, aber wir probierens erstmal so - mir fehlt grade der PC ums selbst zu checken...
Funktion=lfb.zurueck
Source=can_5C3:390B
Factor=1
Offset=0
Min=0
Max=1
Unit=
Damit haste dann einen neuen Sensor angelegt, den du im EventHandler dann nutzen kannst, einfach bei "Event" eintragen, also z.B. "sensor_lfb.zurueck > 0" und dann die passende Funktion dazu auswählen...
Und das dann noch drei mal und es sollte eigentlich gehen...
5C3 2 39 0B Zurück (linke Rolle rauf)
6i6i
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die ausführliche Beschreibung werde das !
Ich verwende einen SJA1000 im USB Can interface von mictronics (http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/).
Hättest du noch einen Tipp für mich wieso sich Cpos mit 100% CPU last verabschieded sobald ich die CAN Bus unterstützung aktiviere?
Wenn ich nun die Einstellungen speichere spring Cpos auf 100% CPU last und reagiert nicht mehr (Auch wenn kein CAN BUS interface am USB angeschlossen ist). Was habe ich hier falsch gemacht?
MR Action
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Neja, wenn kein CAN dran ist, weils den COM nicht gibt - denk ich... Ansonsten, muss ich passen... Hab da nur sonn kleinen selbstbau dran und simulier da nur ein wenig das Protokoll zurecht... Wink
6i6i
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Es ist egal ob der comport existiert oder nicht Sad. Canhacker läuft hingegen stabil.
6i6i
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Ok habe es jetzt nochmal probiert. Nun hat es keine Cpos hänger mehr gegeben und ich konnte auch Werte einlesen Smile.
Meine aktuelle Sensors.ini
Code:
[SensorConfig]
Sensor0Function=lfb.zurueck
Sensor0Source=can_5C3:390B
Sensor0Factor=1
Sensor0Offset=0
Sensor0Min=0
Sensor0Max=1
Sensor0Caption=lfb.zurueck
Sensor0Unit=
Sensor1Function=lfb.weiter
Sensor1Source=can_5C3:390C
Sensor1Factor=1
Sensor1Offset=0
Sensor1Min=0
Sensor1Max=1
Sensor1Caption=lfb.weiter
Sensor1Unit=
Sensor2Function=lfb.lauter
Sensor2Source=can_5C3:3906
Sensor2Factor=1
Sensor2Offset=0
Sensor2Min=0
Sensor2Max=1
Sensor2Caption=lfb.lauter
Sensor2Unit=
Sensor3Function=lfb.leiser
Sensor3Source=can_5C3:3907
Sensor3Factor=1
Sensor3Offset=0
Sensor3Min=0
Sensor3Max=1
Sensor3Caption=lfb.leiser
Sensor3Unit=
Sensor4Function=lfb.rollelinks
Sensor4Source=can_5C3:3908
Sensor4Factor=1
Sensor4Offset=0
Sensor4Min=0
Sensor4Max=1
Sensor4Caption=lfb.rollelinks
Sensor4Unit=
Sensor5Function=lfb.phone
Sensor5Source=can_5C3:3C00
Sensor5Factor=1
Sensor5Offset=0
Sensor5Min=0
Sensor5Max=1
Sensor5Caption=lfb.phone
Sensor5Unit=
Sensor6Function=tuer.fahrer
Sensor6Source=can_621:305A3E
Sensor6Factor=1
Sensor6Offset=0
Sensor6Min=0
Sensor6Max=1
Sensor6Caption=tuer.fahrer
Sensor6Unit=
Sensor7Function=0
Die Logic Section:
Code:
[Logic]
Logic0Function=prev
Logic0Event=sensor_lfb.zurueck = 14600
Logic0Options=1
Logic0Delay=20
Logic1Function=next
Logic1Event=sensor_lfb.weiter = 14600
Logic1Options=1
Logic1Delay=0
Logic2Function=vol-
Logic2Event=sensor_lfb.lauter = 14598
Logic2Options=1
Logic2Delay=0
Logic3Function=openmenu_music
Logic3Event=sensor_lfb.phone = 60
Logic3Options=0
Logic3Delay=0
Logic4Function=openmenu_previous
Logic4Event=sensor_lfb.phone = 56
Logic4Options=0
Logic4Delay=0
Logic5Function=speak_Fahrertür offen
Logic5Event=sensor_tuer.fahrer = 3168830
Logic5Options=1
Logic5Delay=0
Logic6Function=speak_Fahrertür geschlossen
Logic6Event=sensor_tuer.fahrer = 2120254
Logic6Options=1
Logic6Delay=0
Logic7Function=0
DisableTimer=0
Mir kommt es ein wenig komisch vor, dass ich hier nicht 0 oder 1 als Wert im Sensor angezeigt bekomme so wie du es gesagt hast sondern z.B. 14600 oder 14598 (wenn ich nichts bei der LFB drücke ist der Wert 14592)???
Ich habe weiters einige Probleme beim Einlesen der LFB anscheinend ist der Serial Port /der MC am Interface so überlastet , sodass Meldungen verloren gehen. Dies passiert nicht nur in Cpos sonderen teilweise (aber nicht so schlimm) auch im CanHacker. Soweit ich das jetzt verstanden habe würde eine korrekt definierte Maske im SJA1000 abhilfe schaffen, sodass nur mehr ID's an den MC und folglich über den Serial Port die ich wirklich benötige.
Kann mir jemand so eine Maske erklärend bauen sodass ich z.B. nur die ID's 5C3 und 621 fürs erste einlese? Habe schon mit einigen Werten herumgespielt aber entweder hat er immer wieder alle ID's eingelesen oder gar keine. Danke schon vielmals im vorraus.
Kann mir eventuell auch noch jemand sagen ob ich mit Cpos
ID 436 6 08 01 00 00 00 00
ID 661 8 83 01 12 A0 00 00 00 00
alle 500ms auf den CanBus schreiben kann? Das würde bewirken, dass mein FIS einen angeschlossenen und eingeschaltenen Radio erkennt und folglich das Display einschaltet.
Eventuell gibt es ja auch die möglichkeit den Songtitel an die Can Bus Adressen
ID 261 8 --> obere Fis zeile
ID 263 8 --> untere Fis zeile
zu senden?
Natürlich bräuchte man dazu einen ASCII zu Audi zeichen Converter. ( http://martinsuniverse.de/projekte/audiohplayer/fiszeichen.html )
MR Action
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Neja, Min und Max kommen nur bei der Ausgabe im Skin selbst zum tragen... Im EV prüfe ich selbst immer auf = 0 oder > 0... Daher auch so viele Sensoren... Wenn du eh auf den genauen Wert der Message prüfst, kannste auch einen Sensor machen, den du lfb nennst und dann im EV immer mit = irgendwas prüfen... Ansonsten kannste auch die teile der Message, die immer gleich sind über die maske rausnehmen... Heißt aber auch, das du dir sicher sein musst, das du die nie brauchst oder die werte hinten, die du brauchst nicht mit nem anderen inhalt bei den anderen bits was anderes bedeuten... Aufm CAN rumspringen ist halt nicht so einfach... Wink
Was Filter und Maske angeht, probiers mal mit diesen beiden Werten - ka, ob die in Hex, Dezimal oder Binär rein müssen...
Binär:
Filter=1000 0000
Mask=1000 0011
Hex:
Filter=80
Mask=83
Dezimal:
Filter=128
Mask=131
Evtl. iset auch genau anders rum - im Datenblatt heißt es ja Code und Mask... Also ACR und AMR - Abschnitt 6.3.9.1 und 6.3.9.2...
Grüße,
Micha...
Und als Memo für mich - oder alle die sich fragen, wie ich auf Maske und Filter gekommen bin - laut Datenblatt, sollte das so ungefähr passen:
Code:
5C3 ->  101 1100 0011
621 ->  110 0010 0001
        ||| |||| |xxx
Filter= 1xx xxx0 0
Mask=   100 0001 1
6i6i
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 23:06  Titel:  (Kein Titel)
DANKE vielmals für die Maskenerstellung obwohl ich heute zur später Stunde nicht mehr wirklich dahinterkomme wie du drauf gekommen bist. Smile.
Muss ich morgen gleich mal probieren.
Bezüglich senden hättest du einen Tipp für mich? Ich habe die ID'S mit CanHacker mitgeloggt und danach ohne angeschlossenem Radio ausprobiert. Das Display hat sich wie erwartet mit
eingeschalten und mit Hilfe von
ID 261 8 01 02 03 04 05 06 07 08
ID 263 8 31 32 33 34 35 36 37 38
abcdefgh
12345678
ausgegeben Smile.
MR Action
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 23:10  Titel:  (Kein Titel)
bei 100kb kannste das einfach so rüberblasen mit den entsprechenden funktionen - ich glaube sendCan_ usw... Müsste im Wiki stehen - oder in der changelog von cpos...
6i6i
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2010 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Ahhh danke bezüglich des Tipps fürs senden. Die Funktion heißt sendrscan und wird morgen gleich mal ausprobiert Smile.
6i6i
BeitragVerfasst: Fr 02 Jul, 2010 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Nein das mit der Maske hat leider nicht hingehaun. Sad Er filtert immer alle Messages raus. Hab auch probiert Filter und Mask zu vertauschen bzw. aus 0 eine 1 usw.
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 02 Jul, 2010 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Hm... Ja, dann weiß ich net, wie es aussehen soll... Laut Datenblatt sollte es eigentlich stimmen... *wunder*
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 02 Jul, 2010 17:31  Titel:  (Kein Titel)
HAH! Kommando zurück... Das blöde lawicel-Protokoll, was cPOS ja spricht, sendet es genau rückwärts, also AMR0, AMR1 für die Maske und auch das selbe beim ACR... Ergo müssen wa oben noch die Bitreihenfolgen umdrehen, weil ich es sorum geschrieben hab, wie es direkt in den SJA geballert werden will...
Ergo kommt dabei raus:
Binär:
Filter=0000 0001
Mask=1100 0001
Hex:
Filter=1
Mask=C1
Dezimal:
Filter=1
Mask=193
Code:
        ||| |||| |xxx
Filter= 1xx xxx0 0    --> 00xx xxx1 -> 0000 0001 -> 0x01 -> 1
Mask=   100 0001 1    --> 1100 0001 -> 1100 0001 -> 0xC1 -> 193
Probiers mal bitte... Smile
Grüße,
Micha...
6i6i
BeitragVerfasst: Fr 02 Jul, 2010 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Danke vielmals! Hab in der Zwischenzeit auch schon herausgefunden das ich keine 0 nehmen muss sondern ein F ?!Smile. (Eventuell bei Cpos dann eine 0 ich teste den Filter mit Canhacker).
Leider filtert dein letzt genannter Vorschlag keine der anderen vorhandenen ID's heraus (z.B.271)
Filter=0000 0001 = FFFF FFF1
Mask=1100 0001 = 11FF FFFF1
wenn ich anstatt den F's 0er mache wird alles herausgefiltert:-(
Der ansatz den du mir gestern Abend noch geschickt hast
Filter=1000 0000 = 1FFF FFFF
Mask=1000 0011 = 1FFF FF11
filtert alle vorhandenen ID's bis auf 65F und 627
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 02 Jul, 2010 18:57  Titel:  (Kein Titel)
ein F??? Das ja nun totaler Käse!? *wunder* Selbst beim Canhacker bei der Eingabe steht ja, das es 0 und 1 sein sollen...
Definiere "filtert heraus" die bleiben drin oder die sind weg??
Achja, und falls du jetzt erwartest, das durch den Filter nur noch die zwei IDs von oben durchkommen, liegst du falsch... Sollte ich ja vielleicht auch mal erwähnen... Dafür sind die zwei IDs vom Bitmuster her viel zu verschieden - es gibt ja grademal drei Bit, die in beiden IDs gleich sind und auf die man daher filtern kann...
6i6i
BeitragVerfasst: Fr 02 Jul, 2010 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Ok hab noch ein bisschen gesucht und einen Calculator für Mask und Code gefunden: http://www.vassfamily.net/ToyotaPrius/CAN/CAN232/index.html habe mir das Programm kompiliert und Mask/filter erstellt:
server ~ # ./acramr_calc 0x5C3 0x621
Working with 2 IDs :
5C3 010111000011
621 011000100001.
Number of possible combinations = 2
Best result = 2 Worst result = 2
2 results : ACR = B860C420 AMR = 000F000F
:: 5C3 621
2 results : ACR = C420B860 AMR = 000F000F
:: 5C3 621
Working with 1 IDs :
5C3 010111000011
Number of possible combinations = 1
2 results : ACR = B8600000 AMR = 000F000F
:: 000 5C3
server ~ #
Leider habe ich noch immer die Probleme, dass er zwischendurch einfach Tastendrück ignoriert Sad (Auch im CanHacker)
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 02 Jul, 2010 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Hätte mir ja ruhig mal einer sagen können, das wir drei so blöder Filter und Mask Register haben... Very Happy
6i6i
BeitragVerfasst: Fr 02 Jul, 2010 19:38  Titel:  (Kein Titel)
3?? Verstehe ich jetzt nicht. Naja zumindest das sendrscan funktioniert so einigermaßen :-/
Code:
Logic7Function=sendrscan_t4366080100000000
Logic7Event=true = On
Logic7Options=2
Logic7Delay=0
Logic8Function=sendrscan_t6618830112A000000000
Logic8Event=true = On
Logic8Options=2
Logic8Delay=0
Logic9Function=sendrscan_t261803504F5300000000
Logic9Event=true = On
Logic9Options=2
Logic9Delay=0
Logic14Function=sendrscan_t263803504F5300000000
Logic14Event=true = On
Logic14Options=2
Logic14Delay=500
Ich hab mal als Delay 500 reingeschrieben. Heist das das er 500ms zwischen dem senden wartet?
Hättest du noch einen Tipp bezüglich LFB?
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 03 Jul, 2010 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Ka, was das Delay macht... Wink
Aber senden ist ja vom Filter auch komplett unabhängig...
Und ja, du hast 3 Filter da drin - also kannst drei Codes abspeichern und drei Masken... Frage mich nur grade, welches muster das blöde Protokoll haben will - Zahlenformat ist damit schonmal ganz klar Hex und theoretisch müsste das, was dein Generator da baut auch so direkt in die Einstellungen vom CanHacker kopierbar sein...
Immerhin: Meine Theorie oben war richtig - nur das es jeweils drei Register gibt, fehlte halt als passende Info... Very Happy
6i6i
BeitragVerfasst: Sa 03 Jul, 2010 01:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja das was der Generator ausspuckt ist direkt (1:1) in Canhacker/Cpos zu verwenden. Smile
Mein Problem ist nur, dass er trotzdem Messages "verschluckt". Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich nur eine Rasterung an meiner LFB (Rolle) weiterdrehe, dann funktioniert es eigentlich nie, dass Cpos/Canhacker den Wert erfasst. Ich muss schon ordentlich dran drehen damit er die Messages erkennt und dann erkennt er aber auch gleich mehrere Rasterstufen. Bei der Lautstärkeregelung wäre dies eigentlich ziehmlich egal. Blöd ist nur, dass ich für das Weiterschalten der Songs gerne die andere Rolle verwendet hätte und ich bei einem mehrfachdreh gleich mehrere Songs weiterblättere.
Beim weiterschalten der Titel am original Radio oder auch beim durchblättern der Telefonkontakte ist wirklich jede Rasterstufe ein Song/ein Kontakt.
Hier ein Bild vom Lenkrad zur besseren Vorstellung: Image
Mir kommt es irgenwie so vor, als ob die Messages nicht lange genug anliegen. Ich habe z.B. bei der linken Lenkradrolle eine Taste die solange ich sie gedrückt halte dauernd die selbe Bus Message rausschickt. Sobald ich sie wieder loslasse dann wieder die Standartmessage 3900. Das erkennen dieser Taste funktioniert ohne Probleme. Gibt es noch irgendwo Einstellungen im Canhacker/Cpos, damit das Interface "sensibler" reagiert?
Danke schon im vorraus für die Antwort(en)!
[ Zeit: 0.7758s ][ Queries: 47 (0.2608s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
