Simonicer
Anmeldung: 10.02.2010
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Okay das mit dem Comport hab ich schon gefunden also im Gerätemanager, aber ich finde kein bmw zeichen in der Taskleiste.
Ich habe hier meinen Comport eingetragen in der INI.
[Settings]
; IBusComm can be totally invisible...
SetVisible=True
SetMinimized=False
;SetBackGround=True <-TODO
; COM port. 1 means COM1. 2 means COM2...
ComPort=3
stimmt das? also ich benutze ComPort 3.
Und wo genau muss ich dann die Tasten-ID's in die INI eintragen?
328_QP
Anmeldung: 24.02.2009
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte mir nun ein MFL nachrüsten, und bin gerade dabei mich etwas schlau zu machen, wie ich das MFL in den Car-Pc einbinde.
Nun habe ich das hier gefunden
http://www.reslers.de/IBUS/index_de.html
Da der Thread allerdings schon ein paar tage alt ist, wollt ich fragen ob es mittlerweile eine andere Möglichkeit gibt ?
Ich habe nämlich auch das hier gefunden, aber überhaupt keine ahnung ob man das dafür verwenden kann, oder ob des was gan anderes is Very Happy
http://cgi.ebay.de/BMW-BLAUPUNKT-Lenkrad-Fernbedienung-Adapter-3er-E46-E39_W0QQitemZ110484878397QQcm dZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item19b969743d
Vielen Dank schonmal vorab
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Dein zweiter Link ist nur für ein Autoradio gedacht, den Adapter kannst du nicht an den CarPc anschließen.
Wo siehst du das Problem bei dem Reslers Interface?
Brauchst nur 3 Kabel ( 12V, Masse, Ibussignal) anzuschließen und dann einfach per USB oder seriell an den PC anschließen. Dazu noch die Software Ibuscomm und du kannst alle 6 Tasten frei nach Wunsch belegen.
Läuft bei mir ca 2 Jahren ohne Probleme, hab aber noch die serielle Ausführung
328_QP
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin nicht so der PC-Kenner und daher hab ich gehofft das es mittlerweile was gibt, wo ich anstöpel und fertig Very Happy
Wie meinst du das mit den 3 Kabeln ?
Das interface hat doch nen USB anschluss ?
Sry für meine unwissenheit Embarassed
Simonicer
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Das Interface muss über USB am PC angeschlossen werden.
Um aber eine Verbindung zwischen dem Ibussignal und deinem PC zu bekommen musst du am Interface 3 Kabel anlöten oder auf eine andere Art verbinden.
Von wo soll sonst dein PC die Signale empfangen? Wink
Deswegen einfach die 3 Kabel anschliesen und das Interface am PC anstecken.
Dann noch die Software für das Interface installieren.
Und weiter bin ich auch noch nicht gekommen da ich das Programm "IbusComm" nicht finde, oder zumindest keins das auf meinem Rechner läuft.
Das Programm will sich dann einfach nicht Öffnen.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Think
328_QP
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir eben Die HP nochmal genauer angeschaut und die Anleitung dazu entdeckt.
Danke dennoch für deine Hilfe
Nach den Programm hab ich auch schon gegooglet, und auch 2 Downloadquellen gefunden die ich allerdings auch nicht installieren kann Question
"Component ´MSCOMM32.OCX´or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invaild"
Bekomm ich immer als Fehlermeldung
Dann dacht ich mir das man das Programm evtl nur installieren kann wenn das interface angeschlossen ist ?
Wo greifst du denn das Ibussignal ab ?
Vielen Dank für deine Hilfe
Simonicer
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es von Vorne abgegriffen am Radio an Pin 7 wenn mich nicht alles täuscht.
Hab auch alles angeschlossen, jedoch läuft das Programm immer noch nicht.
Ich weis nicht was ich falsch gemacht habe.
Diese Fehlermeldung bekam ich auch als ich es auf Vista installiert hatte, doch auf XP kam diese meldung dann nicht mehr und das Programm scheint auch zu laufen (-->laut Taskmanager) aber es öffnet sich kein Fenster oder irgendwas der gleichen.
Also wenn du Fortschritte mit dem Programm machst wäre es nett, wenn du mir vielleicht auf die Sprünge helfen könntest.
328_QP
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab noch nicht mal ein MFL geschweige denn das Interface, also denke ich werden bei mir noch einige Tage ins Land gehn bis ich soweit bin wie du jetzt schon bist.
Aber halte mich bitte auf den laufenden
Vielen Dank
KetzZza
Anmeldung: 22.08.2009
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 17 Feb, 2010 13:47  Titel:  (Kein Titel)
IbusComM funktioniert nur mit den ersten 4 Com-Ports. Falls nötig, musst du deinem virtuellen USB-Com Adapter per Gerätemanager einen niedrigeren Com-Port zuweisen.
Hardware: Intel Haswell Celeron 3220, Crucial m4 128gb, 4gb RAM, M4-ATX, CTF400-M, NL-402U-GPS, Creative X-Fi
Software: Windows 8.1 x64, VLC, Automapa, foobar
Simonicer
BeitragVerfasst: Fr 19 Feb, 2010 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bereits in der INI von IbusComM den Com-Port 1 eingetragen, wie oben schon beschrieben.
Im Gerätemanager habe ich dass auch gemacht.
Jedoch komm ich immer noch nicht weiter.
Und ich befolge bisher alles was ich in diesen Foren gelesen habe Banging Head
Jedoch bin ich immer noch nicht zu meinem Wunschergebnis gekommen.
Darum hoffe ich dass ihr mir vielleicht doch noch irgendwie weiterhelfen könnt.
Smile
Johnni
Anmeldung: 12.03.2008
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2010 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es schon eine Lösung für das:
"Component ´MSCOMM32.OCX´or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invaild",
jedesmal wenn ich das Programm starten will bekomme ich die Fehler Meldung?
Ich weiß nicht mehr weiter!!!
MFG
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2010 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Was macht man blos wenn man nicht weiter weiß...
hier die Lösung
ich gehe jetzt mal davon aus, das einfach nur die Datei fehlt.
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 08:10  Titel:  (Kein Titel)
OK, das IBusscom läuft jetzt,
leider kann ich aber das Programm "KeyCode.exe" immer noch nicht
starten? Es kommt immer noch der fehler "MSCOMM32.OCX".
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 13:47  Titel:  (Kein Titel)
die Datei ins Verzeichnis kopieren wo sich die Keycode.exe befindet.
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2010 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Habe die Datei in den Ordner kopiert, leider ohne Erfolg..
Muss man vielleicht die Datei im Windows registrieren oder so,
bin da auf einen Betrag gestoßen:
Ich muss die MSCOMM32.OXC registrieren, damit das Programm überhaupt startet.
Auf Win7 x32 gab es auch keine Probleme mit der Registrierung.
"Start > Run > regsvr32 FILENAME.OCX”
MFG
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal eine von hier:
http://webuser.uni-weimar.de/~richte10/eigenes.html
jojothan
Anmeldung: 14.08.2011
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2011 20:09  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das Programm jetzt auch mal runtergeladen, aber noch ohne Erfolg. Ich erhalte nach dem Start folgendes:
Code:
    14.08.2011 18:13:27 440
    14.08.2011 18:13:27 Parsed As: 440
    14.08.2011 18:13:27 0A FFFD13 01 01 00 00 00 00 0D 2B
    14.08.2011 18:13:27 Parsed As: 0afffd130101000000000d2b
Da denke ich mal, dass das schon gar nicht so schlecht ist, oder?
Jetzt möchte ich aber die Tastenbelegen. Was muss ausgewählt sein bei "Hotkey Settings"? "...Gobal.." oder "..Spesific Window"?
Wenn ich dann mal auf "Send" klicke, kommt folgendes:
Code:
    14.08.2011 18:19:11 System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at IBusCommunicator.IBusCommunicator.SendKeysToApplication(String[] keys, KeyState state) in C:\Documents and Settings\Anand Patel\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\IBusCommunicator\IBusCommunicator\IBusCommunicator.cs:line 787
Kann mir da jemand helfen?
Achja, bei "Send IBUS Command" rechts, steht in grau "Not Yet"!!!.
Noch zur INfo:
Ich habe bis jetzt alles so im standartmodus! Also keine zusätzlichen Plugins oder so und bei IBUSCOMM habe ich auch noch nichts geändert.
Zur Hardware in meinem BMW E39:
http://www.ac-services.eu/shop/product_i…stem-ibus-.html
http://www.ac-services.eu/shop/product_i…-interface.html
DANKE
[ Zeit: 0.5614s ][ Queries: 48 (0.1968s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
