BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 10:43  Titel:  Spachtelhilfe in Dortmund-Hagen-Schwerte gesucht
da Spachteln nix mit elektronik zu tun hat, kenn ich mich da garnicht aus.
Kommt einer von euch aus den oben genannten Städten oder zumindest aus dieser Gegegnd?
Könnte dieser Jemand mir vielleicht bitte beim Spachteln helfen?
Zitat: "Unwissenheit schützt vor Fehlern nicht"
Und genau die will ich nicht machen. Smile#
Peer
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich komme aus Iserlohn, wo kommst du denn genau her?
Wusste gar nicht das einer so nah bei mir wohnt.
Das Problem ist aber das ich im moment zeitlich super ausgelastet bin. Da wirds schwer sein ein bichen Zeit zu finden, ist aber eigentlich nicht schwer.
ciao Marco
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
@astro9481: Ich hab die gerade mal ne PN geschickt.
@all: Zu verbinden wären folgede Teile:
Radioeinbaublende für meinen Stilo:
Und mein 8" Hami TS:
Ich werde heute Abend nochmal Fotos vom aktuellen Zustand posten.
bis dahin..
Peer
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal Fotos vom aktuellen Zustand:
Den Rahmen des TFT´s hab ich schon soweit zurecht geschnitten das er super in den Auschnitt vom Radio-Cover passt.
Jetzt geht´s nurnoch darum, die beiden Teile miteinander zu verspachtel.
Da das TFT ja flach, und dad Cover leicht gerundet ist, musste man das wohl angleichen.
Glasfaserspachtel und Füllspachtel hab ich schon besorgt.
(um erlich zu sein, ich trau mich nicht Wink)
Hier nun die Bilder: (sind nicht die Besten da mit dem Handy gemacht)
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde dir sofort helfen, aber leider komme ich nicht aus deiner Gegend. Warum probierst du es denn nicht einfach mal. So viel kann man da eigentlich nicht falsch machen. Und wenn doch etwas schief geht, kann mans ja wieder wegschleifen.
Schau einfach mal hier rein: TFT-Gehäuse in Touran-Blende einspachteln
Da habe ich alles ausführlich beschrieben und bebildert. Ich behaupte mal, dass es damit kein Problem sein sollte.
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi Manu,
du hast mir so viel Mut gemacht,Wink
das ich am Wochenede doch selber die Spachtelmasse angerührt habe.
Erste Ergebnisse findest du HIER in meinem Projekt.
Leider sind da noch kleine Löcher bzw Lufteinschlüsse.
Welche Spachtelmasse nimmt man denn am besten dafür?
Für Füller dürftern sie etwas zu tief sein.
Bis zu was für einer Tiefe klappt das denn mit dem Füller?
Bisher habn ich ja auch nur grob mit 80er Papier vorgeschliffen.
Jetzt kommt noch der Feinschliff.
Peer
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Für etwas gröbere Lufteinschlüsse kann ich dir Feinspachtel empfehlen. Das Zeug kanns dann wie Kreide runterradieren. Wenn dann noch minimalste Unebenheiten vorhanden sein sollten, geh´st mit Füller drüber. Dann muss aber gut sein.
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Also brauch ich jetzt noch Feinspachtel und Füller.
Welchen Lack kann man denn am besten verwenden?
Es sollte genauso Matt werden wie die Amaturen bisher sind.
Peer
[ Zeit: 0.7110s ][ Queries: 47 (0.2998s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
