Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 22:17  Titel:  Einschaltknacker des Todes
Hallo Leute,
ich hab ne externe M-Audio Transit USB Soundkarte und das Problem, dass die Karte viel zu spät initialisiert wird, was sich in einem Einschaltknacker bemerkbar macht, der mir bald nen Hörschaden verpasst.
Ich hab meinen Amp schon recht weit runtergeregelt, das Problem ist, damit kann ich selbst bei maximaler Lautstärke nicht mehr sehr laut Musik hören, auf der AB ist es schon schwierig leise passagen in Songs überhaupt noch zu hören.
Ich hab schon versucht PNP OS im Bios auf "no" zu stellen damit die USB-Geräte direkt beim Booten intialisiert werden. Aber das einzige Ergebnis ist, dass es dann gleich zwei Mal nen Einschaltknacker gibt, einmal kurz nach dem Starten des PCs, sowie ein zweites Mal während Windows bootet.
Ich hab momentan noch ne grottenschlechte Pyle-Endstufe verbaut, die aber morgen oder nächste Woche gegen ne Carpower Wanted 4/320 ausgetausch wird. Meint ihr dann erledigt sich das Problem von selber? Glaube eher nicht.
Hat jemand ne Idee? Vielen Dank!
Nils
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 22:55  Titel:  Einschaltknacken
Wie wäre es mit einer Einschaltverzögerung für den Verstärker. Gibt es zum Beispiel bei Conrad. Da kann man die Einschaltzeit von 0 bis 25 sec. einstellen. Artikel-Nr.: 217342 - 62
Aber Ich denke es könnte etwas knapp werden je nach geschwindigkeit des Booten. Aber bei Conrad gibt es dieses Zeitrelais was man auch als Einschaltverzögerung nehmen kann. Artikel-Nr.: 193631 - 62
Einschaltzeit von 0 - 40 sec.
José
Razz
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Kauf dir lieber eine Relaiskarte und lass dir vom PC deine Verstärker einschalten.
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 10:12  Titel:  (Kein Titel)
So eine Verzögerungsschaltung ist recht leicht aufgebaut. Mit der
Einschaltverzögerung Blatt 2 versuche ich gerade mein USB-Problem nach dem Hibernate zu lösen, der verbaute Kondensator legt die maximale Verzögerung fest. Die LEDs und die dazu benötigten Widerstände kann man ja weglassen.
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 11:48  Titel:  (Kein Titel)
IMHO ist die Schaltung von MacG am kostengünstigsten und relativ einfach.
Über eine Relaiskarte ist's natürlich viel eleganter und kostenintensiver Rolling Eyes
LG
Maxx
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Oder Ampctrl hernehmen. Schaltet die DTR Line auf High, wenn Windows läuft (auch ideal, wenn man STR fährt).
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=20244
P.S.: Bitte entlastet auf jedenfall den Comport mit einem Transistor.
tobias
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Und wie mach ich das mit dem Transistor? Bin leider kein Elektronik-Freak... muss ja irgendwoher die 12V nehmen, am besten vom M2 ATX? Wie geht das?
Grüße
Toby
Nils Schneider
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst auch ein Relais nehmen
mixa
Anmeldung: 12.08.2004
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
gibt es eine Relaiskarte mit einem Relais?
Oder Woher die billigste und beste für diesen einschaltknack den ich auch habe...
danke
tobias
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Naja... Relais will ich nich nehmen, wenn dann nen Optokoppler, bin nich so der Freund von mechanischen Schaltern *g* Aber wie muss ich die Schaltung aufbauen?
Grüße
Toby
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 23:53  Titel:  (Kein Titel)
tobias hat folgendes geschrieben:
Grüße
Toby
wie machst du denn zuhause die Lichter an? Smile
tobias
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Sicherlich nicht mithilfe von Relais Razz Optokoppler sind halt erschütterungsunempfindlicher (Scheisswort, ich weiß *g*), deswegen hätte ich gern das Ganze so gemacht. Aber ich hoff mal, dass das mit meiner Audigy und dem M2 der Vergangenheit angehört...
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 00:14  Titel:  (Kein Titel)
@Tobias: Du hast sicherlch nicht unrecht das elktronische Bauteile einfach unempfindlicher sind und auch mehr Schaltvorgänge mitmachen etc.
In diesem Fall wäre ein Relais aber vermutlich die beste Wahl. Weil:
- auch nicht elektronikkundige kommen damit normalerweise recht problemlos zurecht
- als Relaiskarte gibts das fertig
- Ist galvanisch getrennt (Opto auch is schon klar)
- Ist keine Leistung oder Induktive Last zu schalten -> Realis Kontackte brennen nicht ab -> lebt quasi ewig
- Relativ wenig Schaltvorgänge -> siehe oben lebt ewig Smile
Will mal so sagen: Elektronisch (Optokoppler mit Nachgeschlatetem Transitor oder Mosfet) wäre eleganter aber ein Relais tuts genausogut wenngleich mit begrenzter Lebensdauer aber in dem Fal vermutlich locker 10 mal so lange wie der dazugehörige PC
Anti
[ Zeit: 1.9152s ][ Queries: 47 (0.3774s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
