Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 20:37  Titel:  Falcom A1
Hallo !
Hab' jetzt mal PC (PhoneControl) mit dem Falcom GSM-Modul ausprobiert und auch erste Erfolge gehabt !
Es handelt sich um ein "embedded" GSM-Modul, zum einbauen ins z. B. Auto eben. Gerade für diesen Bereich finde ich PC sehr interessant !
Diese Einstellungen benutzte ich:
<Port>2</Port>
<Setting>9600,N,8,1</Setting>
<Vendor>Nokia</Vendor>
<PhoneBookLocation>SM</PhoneBookLocation>
<UseCharset>8859-1</UseCharset>
<UseClip>False</UseClip>
<UseCLCC>False</UseCLCC>
<UseCNMI mode="3,1">True</UseCNMI>
<Keypad quote="True" terminate="False">+CKPD</Keypad>
Blöd ist, das ich erst mit einer anderen Software den Pin eingeben muss, um das Modul aktivieren. Mit PC kann ich doch nicht, oder ?! Dafür müsste man den Quellcode haben und den gibbet nich !
- das Telefonbuch wurde von der Karte eingelesen
- Umlaute werden nicht korrekt dargestellt
- beim Auflegen reagiert PC (oder das Modul) nicht sofort
- die Batteriekontrolle blinkt rot (Modul ist an einem Netzteil angeschlossen)
- bei manueller Wahl wird die Tastatur verdeckt, aber wählt korrekt
SMS muss noch getestet werden, aber das OSK öffnet sich schonmal...
Das mal so vorab...
Gruss
Carsten
Carsten
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade nochmal die neuste Version gezogen. Die Tastatur bei der mauellen Wahl ist jetzt auch vllständig zu sehen.
Allerdings klappt das auflegen garnicht. Nur wenn die Gegenstelle auflegt ist das Gepräch (hoffentlich) beendet...
Carsten
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Mist ! Sollte doch alles hier nicht gepostet werden, sondern unter "andere Mobiltelefone"...sorry !
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Welches Falcom Modul hast du?
Carsten
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Es ist das "A1"...ist wohl schon etwas betagter, auf der Homepage jedenfalls nicht mehr zu finden...
powertiger
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir gerade das Tango besorgt.
Hatte ich zwar für meine Funk Webcam besorgt aber ein einsatz im Auto wäre auch nicht schlecht.
Du hast es seriell am PC?
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 30 Apr, 2004 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja, mit normalem "seriellen Kabel", kein Nullmodem...
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Apr, 2004 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi Carsten,
hab deinen Beitrag leider jetzt erst bemerkt. Schick mir doch bitte mal dein Logfile... ich würde mir das gerne mal ansehen (bezüglich Batterie und Auflegen).
Bei embedded Modulen ist es meist so (zumindest bei den älteren), dass diese nur den GSM Zeichnensatz unterstützen. Den solltest du entsprechend für das Telefonbuch einstellen. Wenn das nicht geht, reicht es, das PhoneCtl.PB.xml einmalig abzuändern.
Die PIN eingabe ist derzeit nicht implementiert. Ich kann das einbauen, allerdings, der Einfachheit halber mit der PIN in der Config hinterlegt, was ein kleines Sicherheitsrisiko darstellt Wink ... wenn dir das reicht...
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 30 Apr, 2004 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Ok...hab mir das jetzt mal vorgenommen. Pin Eingabe ist implementiert.
Ich brauch allerdings noch jemand der das testen kann. Ich habes es nach der Spec. des Siemens M20 Terminal implementiert. Das dürfte kompatibel sein zum Falcom.
Carsten oder Stefan, wenn ihr euch da mal austoben möchtet, gebt Bescheid Wink
<edit>
Ach ja, das mit dem Sicherheitsrisiko hab ich auch in den Griff bekommen Wink
</edit>
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Sooo...wieder unter den Lebenden Wink
Hallo Zorro,
gerne möchte ich mich austoben !
Welches Logfile meinst Du genau ?! Die xml-Datei ?!
Hab' mir auch nochmal so ein paar Gedanken gemacht, theoretisch müsste ich mir selber was stricken, da bei diesen "embedded" Geräten von der Konfiguration bis zur Bedienung alles über eine Software laufen muss.
Der nächste Wunsch wäre natürlich eine Lautstärkeregelung für Lautsprecher und Mic. Die AT-Befehle und Werte sind kein Problem, doch kann Dich ja nicht jedesmal bitten irgendwas zu implementieren, zumal nicht alle das brauchen können Wink. Oder es läuft auf zwei PhoneControls hinaus...einen für "embedded Systeme" und einen für "normale Handys"...ich ahne, das die Software nicht mehr lange umsonst bleiben wird... Wink
Gruss und Dank
Carsten
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi Carsten,
nein, ich meine PhoneCtlLog.txt. Die Datei wird bei jedem Start von PhoneControl generiert.
Ich würde vorschlagen, du testest erst mal die aktuelle Implementierung . Am besten, du holst die aktuelle Version (nur die Binaries) und kopierst die über. Dann musst du zwei Sachen machen:
1. Falcom A1 für die Kommunikation wählen
2. Mit dem Tool PINCrypt deine PIN für das Falcom kodieren und den String in die PhoneCtl.Config.xml im Attrtibute "pin" des Tags <UsePIN> kopieren.
Dann kannst du PhoCo mal starten und mir dann die Logdatei schicken. Wenn alles klappt, sollte sich PhoCo automatisch anmelden.
Was die Lautstärkeregelung anbelangt: Hast du das Falcom an den PC angeschlossen? Wenn ja, dürfte das mit der Lautstärke kein Problem sein.
Ansonsten mach dir mal ne Liste der Funktionen die für das Falcom notwendig sind. Ich kann mir das dann mal ansehen und überlegen, was da zu machen ist und was machbar ist Wink
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Ui, das geht aber schnell hier !
Fange mal an, das mit dem Code zu testen:
Beim ersten starten gebe ich Com-Port, Vendor und Sprache ein. Bekomme dann einen Port-Timeout-Fehler, starte nochmal und die Kommunikation funktioniert. Leider kommt die Meldung: Falsche PIN ! Der Code ist 100% exakt so eingegeben, wie errechnet. Denke, dass das Gleichheitszeichen am Ende des Codes dazugehört.
Hast Du noch eine Idee dazu ?!
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das = gehört dazu.
Schick mir doch mal das Logfile bitte, dann kann ich evtl. mehr dazu sagen.
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja, die Lautstärke Wink:
Das Falcom Modul besteht eigentlich aus zwei Teilen. Der GSM-Bereich mit Kartenhalterung/Com-Port und einem Modul zum Anschluss eines externen Lautsprechers/Microfons und eines externen Telefonhörers (den habe ich natürlich nicht, sonst könnte die PIN ja direkt eingeben ). Die Lautstärke wird über eine Konfigurationssoftware per AT-Befehle gesteuert.
Ich habe zwar noch einen Hörer von Bosch, nur weiss ich nicht, ob die RJ-45 Belegung mit der von Falcom übereinstimmt. Beim anschliessen passiert zumindest nichts...aber das ist ein anderes Thema Wink
Gruss
Carsten
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich weiss. Ich hatte, wie gesagt, schon einmal das M20 von Siemens in den Händen das funktioniert genauso.
Ich habe mir vorgestellt, dass du das Mikro direkt anschließt und den Lautsprecher Ausgang an den PC. Dann kann der PC die Lautstärke regeln, zumindest die vom Ausgang. Den Gain vom Mikro kann man zumindest statisch machen wenn er mal eingepegelt ist.
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit ! Ist auch noch nicht so wichtig. Denke gerade daran, dass die SMS-Zentralnummer noch irgendwie eingebunden werden muss...aber wie gesagt, SMS habe ich noch nicht weiter getestet !
Die Log-Datei müsstest Du bereits per Mail bekommen haben !
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 20:14  Titel:  (Kein Titel)
So siehsts jetzt bei mir aus:
Section which desides what to use
<UseCommConfig>Falcom A1</UseCommConfig>
<UseDesign>Designs\PhoneCtl.Design1.xml</UseDesign>
<UseLanguage>Deutsch</UseLanguage>
Section with communication settings
<Communication id="Falcom A1">
<Port>2</Port>
<Vendor>Falcom</Vendor>
<UseCharset>GSM</UseCharset>
<UsePIN pin="xxxxxxxxxxxx">True</UsePIN>
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Is nix angekommen. Wo hast du es denn hingeschickt?
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
an: PhoneControl@zoran-horvat.de
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Aber viel mehr als das steht auch nicht drin:
1.5.2004 20:05:24 Version: 1.1.1581.24345
1.5.2004 20:05:25 Opening COM2
1.5.2004 20:05:25 COM: >AT+CPIN?
1.5.2004 20:05:40 **** TIMEOUT ****
1.5.2004 20:05:45 Opening COM2
1.5.2004 20:05:45 COM: >AT+CPIN?
1.5.2004 20:05:46 Opening COM2
etc.
[ Zeit: 0.7101s ][ Queries: 48 (0.2059s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
