derchris
Anmeldung: 09.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 09:27  Titel:  DVD-LW an USB-IDE-Adapter
bei KM-Elektronik gibts ja USB auf IDE-Adapter... allerdings fehlt mir dann der Strom... rausgefunden hab ich jetzt, dass an dem Standardstromkabel zu den Festplatten 2x Masse, 1x 5VDC und 1x 12VDC anliegt... was kann ich machen, um kein externes Netzteil verwenden zu müssen?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 09:37  Titel:  (Kein Titel)
eben genau diese Stromkabel verlängern und zu deinem DVD-LW ziehen. (wollte gerade schon sagen benutz bitte die boardsuche , aber die geht imho ja nciht Smile)
derchris
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 14:51  Titel:  (Kein Titel)
ups, ich hätte vielleicht erwähnen sollen dass ich kein netzteil hab... mein CarPC ist ein Notebook.... ergo hab ich auch nirgends 5V
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 14:54  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, dass hättest erwähnen können Smile
ich hab schon ewig kein slimline LW mehr in den Fingern gehabt, braucht dass nur 5V oder auch 12V? (der Adapter braucht im regelfall nur 5V und die könnte man an nem 2. USB abgreifen
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
ein slimline brauch nur 5V, sollte also mit einem Slimline klappen, habe mir die 5V auch ausm USB port geholt, allerdings hat das mein laptop nicht geschafft, aber jetzt mit dem commelhabe ich wohl genug strom am usb port
derchris
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 21:04  Titel:  (Kein Titel)
ich wolle eigentlich ein altes INTERNES DVD-Laufwerk einbauen... und bei eBay gibts ja IDE auf USB Adapter... damit wäre die "Datenverbindung" ja erledigt... nur die Stromversorgung wird davon ja nicht abgedeckt... Also stellt Euch den 4-Poligen Stecker aus dem PC vor, den flachen... da sind aussen 2 Masse, innen 1x 5V, 1x 12V
die 12V sind ja kein Thema...
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Hab genau das gleiche vor. Ich moechte mir ebenfalls bei ebay nen IDE-->USB Adapter holen, fuer mein Pioneer SlotIn DVD Laufwerk. Strommaessig musst du eben noch 5V und 12V bereitstellen, jeweils 1,5-2A.
Ich hol mir beim oertlichen Elektronik-Dealer zwei Festspannungsregler (7805 und 7812, jeweils die Variante die auch den benoetigten Strom liefern kann), nen kleinen Kuehler dafuer und noch ein paar Dioden und Elkos.
Mit den Dioden blocke ich negative Spannungsspitzen (zB von abfallenden Relais), mit den Elko gleiche ich Spannungsschwankungen aus. Dann das DVD dran und gut is Smile
focus
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 02:13  Titel:  (Kein Titel)
...hofentlich halten die Festspannungsregler auch die Spannungsspitzen im positiven ab.
als 12V-Typ ist ein Low-Drop-Typ besser geeignet, da ein normale mindestens 1,5-2V Spannungsdifferenz braucht um zu arbeiten (Low-Drop nur 0,2-0,5V)
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 07:24  Titel:  (Kein Titel)
Also ich verwende folgendes Gerät, allerdings mit einem 5 1/4 " DVD Laufwerk: In.Coder Hot Swapper
Hat nen Anschluss für ein 12 Volt Netzteil oder ebend ne 12 Volt Spannung im Auto. Die Spannungsreglung stellt die obligatorische 12 Volt und 5 Volt auf Molex zur Verfügung. Die interne Regelung von dem Ding ist so gut, dass nicht mal beim Zünden das LW aussetzer hat. Angeschlossene Laufwerke (DVD, HDD oder jedes andere IDE Gerät) wird dann Treiberfrei unter XP und 2k als USB Laufwerk erkannt...
Das Teil gabs bis vor kurzem bei computeruniverse.net aber jetzt halt nimmer Sad
Muss man halt suchen ^^
derchris
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 11:34  Titel:  (Kein Titel)
buahahahaaha wie geil, in.coder sitzen direkt in meinem Kaff... wusste ich gar nicht... soll ich ma direkt fragen?
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Mach das mal, also ich bin mit dem Ding echt zufrieden. Hat auch noch den Nebeneffekt, dass man das mal schnell benutzen kann um eine interne Festplatte schnell zu backuppen. Gerade für Leute mit Notebooks eine feine sache. Der Preis von ca. 30 € ist meines erachtens angemessen...
derchris
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 12:16  Titel:  (Kein Titel)
bei alternate kosts 34... und in der firma geht keiner ran, das macht mich stutzig (Hessen - kein Feiertag)
derchris
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 13:19  Titel:  (Kein Titel)
krieg ich das hin, wenn ich Zündplus anschliesse:
12V- 1,5ADC, 27W
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Also den Zündungsplus belaste ich eher ungern. Beste Möglichkeit: an den Zündungsplus ein KFZ Relais hängen und dann einen Laststromkreis über das Relais schalten. Natürlich mit Sicherungshalter, damit nix passiert. Sichert man dann am besten mit 10 A. Daran machste dann ne Leitung mit nem passenden DC Stecker für dein 12 Volt Enderät....löpt....
[ Zeit: 1.0426s ][ Queries: 47 (0.4721s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
