psychoo
Anmeldung: 27.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 21:01  Titel:  7" tft pfeift
hi @ll
habe da auch folgendes pfeifproblem und zwar kommt es vom 7" tft von cartft. wenn ich ihn auschalte ist das pfeifen weg. und beim anschalten ist es erst leiser und wird dann immer lauter bis er so richtig warm gelaufen ist und dann hört man es recht deutlich. habe schon eine drossel in die stromzufuhr geschaltet bringt aber leider keine hilfe.
vielleicht hat ja noch jemand einen tipp für mich.
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Pfeift es in den Boxen oder der TFT selbst? Beim TFT würde ich auf den Inverter fürs Backlight tippen.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Zusätzlich zu MacG´s Antwort (ich persönlich tippe auch auf den Inverter) kann es natürlich auch die Spannungsversorgung sein. Schließe mal das TFT an eine andere 12V stabilisierte Quelle an.
Bei mir war es damals so, dass das mitgelieferte Strom Ei der Störenfried war. Nachdem ich dann die Spannung vom M1 abgegriffen habe, war das Problem bei mir beseitigt. Allerdings ist die Gesamtlast auf der 12V Schiene bei mir eben in den Toleranzbereichen des M1, darauf möchte ich nur hinweisen, damit dies nicht jeder einfach so nachmacht.
Bis dann
Ronald
psychoo
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 12:47  Titel:  re
Danke für die Antworten.
Also ich kann die lautstärke schon durch den lautstärkeregler des mfd erhöhen oder absenken. Habe den tft heute mal direkt an den zigarettenanzünder angeschlossen und es ist erheblich weniger geworden. Was ist in diesem 12V Ei denn drin ? Brauch man es unbedingt ???
ronmue
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Das Ei stabilisiert die Spannung auf 12V und ist für die meisten Monitore wichtig. Die einzige Ausnahme, die ich kenne, sind die Xenarc Monitore. Diese haben eine eingebaute Spannungsstabilisierung. Wichtig ist das Ei deshalb, weil die Bordspannung deines Autos bei laufendem Motor eben nicht 12V ist, sondern bis zu 13,8V. Diese Überspannung vertragen viele Monitore nicht. Daher wird dann ein elektronisches Bauteil (in diesem Fall mal das Ei) eingesetzt, um die anliegende Spannung von 13,8V auf die für das TFT benötigte 12V Spannung herabzusetzen. Im schlimmsten Fall himmelt man sich das TFT wenn keine Spannungsstabilisierung vorliegt.
Bis dann
Ronald
psychoo
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 17:31  Titel:  re
Ok also lassen wir das ei dran.
Ich muss meine aussage das sich das geräusch verringert hat übrigens zurücknehmen das sich nach eineiger zeit wieder aufs übliche eingepegelt hat. Also keine verbesserung. Und nu ???
[ Zeit: 1.6954s ][ Queries: 47 (1.0392s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
