Executor
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 11:59  Titel:  Muss immer zwei mal einschalten, um zu starten!?
Hallo an alle angefressenen Car-PCler Very Happy
Habe ein merkwürdiges Phänomen mit meinem M1. Nu aber erst mal meine Konfig:
M1 ATX (klar Wink) soll über Zündkontakt starten/ausgehen (Jumper J7 auf "A")
VIA Epia V8000 Mainboard
2x128MB SDRAM
40GB IBM Festplatte 4200Umin
So, wer jetzt noch nicht aufgegeben hat zu lesen, hier das Problem:
Ich muss das M1 immer zwei mal einschalten, damit der PC losläuft. Beim ersten mal bekommt das Board Spannung, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Erst nach dem ich das M1 abwürge und sofort wieder zuschalte, läuft alles wie es soll. Habe auch schon versucht den Fehler ausfindig zu machen:
- Festplatte weg hilft nix
- der Stecker vom Einschaltknopf M1 zum Board gedreht hilft nix
- direkt das Board einschalten ohne das Kabel bringt auch nix
- anderer RAM hilft auch nicht
- nur das "nackte" Board mit RAM: Problem bleibt
- Spannungen sind alle richtig da (gemessen)
Hat noch jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Nogge1985
Anmeldung: 06.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Sers!
Kenn dein Problem!!!
Hab das selbe aber nur wenns ziemlich kalt is.
Hast du schon ne Lösung für dein Prob???
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 15:52  Titel:  (Kein Titel)
ALso ich habe das gleiche Prob mit dem M2.
Wenn ich Schlüssel drehe geht alles von mir an ausser der PC.
Wenn ich nun nochmal ausmache und gleich nochmal an fährt der Computer hoch.
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
ihr berücksichtigt aber schon, dass das m1/m2 5 sec. braucht bis es hochfährt??
mach mal zündung 1 mal an und warte dann 10 sec. ob sich was tut
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist schon klar passiert nix
habe es gerad nochmal getestet.
Werde wahrscheinlich jetzt mal den Jumper umstecken das strom nie gekappt wird.
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 17:12  Titel:  (Kein Titel)
also hatte das problem bei mir auch, mit meinem ersten VE5000 board, der fehler lag am board, da ist die spannungsregelung für die prozessorspannung nicht richitg angelaufen, meistens auf den 2ten versuch.
habe das mainboard dann getauscht, und seit dem keine probleme damit.
p.s. das wird immer schlimmer
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Könnte es auch an einer leeren Bios Batterie liegen? Also das Start-Signal wird ja gleichzeitig mit der Stromzufuhr geschickt. Wenn das MB jetzt noch nicht bereit ist weil ja die Batterie keinen Ton von sich gibt? Und beim 2. mal geht es weil da ja immernoch Saft auf der Batterie ist.
mFg Chris
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 17:24  Titel:  (Kein Titel)
naja hatte ich auch gedacht, einen versuch ist es wert, aber bei mir war es definitiv die regelung von der prozessorspannung.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mi 08 Feb, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ist das ein einzelner defekt oder liegt/lag das am motherboard?
masterchris_99
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 02:11  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich vorher vermutet hatte lag der Fehler bei der leeren Batterie nun geht es ohne Probs
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 18:14  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir lag es am mainboard, da war nicht mehr viel zu machen.
wurde auf garantie ausgestauscht.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 09 Feb, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Dann muss ich auch mal das Mainboard per Taster statt mit dem M1-ATX starten. Bei mir startet der PC manchmal auch erst beim 2ten mal. Ich habe nen neues AsRock. Und auch bei Temperaturen um die 5°C ist das Phenomän zu beobachten.
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist es teilweise genauso .. hab auch ein ASRock ...
Hat jemand ne Lösung für das Problem ? Das Board wurde schon getauscht aber dies ergab keine Abhilfe Sad
Nach der BIOS Batterie hab ich nicht geguckt da das Board neu ist ... NIghtmare sagte was von BIOS Update wegen dem Prozessor ?
Aber ob das Abhilfe schafft ?!? Will das net anzweifeln Nightmare Smile
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Das BiosUpdate hab ich gemacht, weil mein Board (schon 2 Jahre alt) mit dem recht jungen Sempron nichts anzufangen wusste. Beim Booten erschien auch immer "Modell unknown".
Das BIOSUpdate half bei dem Problem, seither läuft der Rechner einwandfrei.
War nur ein Anhaltspunkt, als Informatiker probiert man gerne alles durch Wink
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Ok Nighty Smile .. thx 4 Post Smile
[ Zeit: 1.8336s ][ Queries: 47 (0.3816s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
