stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 20:22  Titel:  3 PCs über w-lan access point miteinander verbinden?
Hallo kann mir einer Sagen wie ich drei PC über einen W-lan Access point verbinde? Oder ob das überhaupt so möglich ist ?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 21:27  Titel:  (Kein Titel)
natürlich... wenn du in die anleitung blickst steht da sicher was von netzwerkeinrichtung
den schritten folgst du dann
verschlüsselung muss natürlich auch eingetragen sein...
stefan.by
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Ja da steht aber nicht wirklich viel drin .
Kann mir vielleicht einer Sagen wie das Funktioniert?
Kann ich auch einen PC direkt als mit kabel an den Access point anschlissen und die restlichen per funk it ihm verbinden ? Und kann ich es so einstellen das die anderen über den mit kabel an denn access point angeschlossenen Computer ins internet gehen können ?
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 00:51  Titel:  (Kein Titel)
okay: dann poste mal:
os, marke/typ wlan router, netzwerkkarten
konfig von wlanrouter, ipadressen usw. von rechner
focus
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi Stefan.by,
du mußt eine sogenannte Workgroup bilden, das geht im Prinzip so:
1. alle Rechner müßen zur selben IP-Gruppe gehören (Rechtsklick auf Netzwerkumgebung-Eigenschaften-Rechtsklick auf die WLAN-Verbindung-Eigenschaften-Internetprotokoll(TCP/IP)-Eigenschaften-folgende IP verwenden-Eingabe der IP - Klick in Subnetz-Subnetz so lassen
z.B.
Rechner 1: IP: 192.168.0.10
Rechner 2: IP: 192.168.0.20
Rechner 3: IP: 192.168.0.30
2.Rechtsklick auf Arbeitsplatz-Eigenschaften-Computername-Assistent zur Netzwerkkennung ausführen -> Arbeitsgruppe erstellen
3.auf dem Rechner mit INet-Anschluss diesen für andere Rechner freigeben
4. müsste funktionieren
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 07:29  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt ja immer noch dermaßen unselbstständige Gemüter in diesem Netz Confused
Einmal YAHoooT: click
Selbst jeder guter Provider gibt einem die nötigen Infos auf den Weg, wenn man einen DSL Zugang mit "geschenktem" Router geordert hat...
stefan.by
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe ein D-LINK DWL-2000AP+ Access point.
Router habe ich aber gar keinen.
Also brauche ich jetzt noch ein Router damit ich die PCs untereinander verbinden kann oder ?
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
nö... router sind nur für die verbindung unterschiedlicher netzwerke nötig, z.b. heimnetzwerk / internet, oder großes fimennetzwerk/andere abteilung aber das ist ein anderes thema.
als erstes sagst du uns wie der wlan accesspoint konfiguriert ist: sprich ipadresse, verschlüsselungsart (wep, wpa, wp2) und dann die betriebsysteme (os) der rechner....
stefan.by
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Bisher ist alles auf standart eingestellt. Und als verschlüsselung ist 128bit wpa. Und auf den rechnern ist XP drauf.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 00:20  Titel:  (Kein Titel)
ist alles ganz einfach.
Wenn alles noch Standard ist, dann machst du folgendes:
1. WLAN AP einschalten
2. den ersten Rechner einschalten. Hier gehst du dann auf
Start/Programme/Zubehör/Kommunikation/Netzwerkverbindungen
Hier sollte dann die W-LAN Netzwerkverbindung auftauchen.
Ausserdem findest du in der Liste die Statusspalte. Hier sollte dann "Verbindung hergestellt ..." stehen. Das kann aber einen Moment dauern - nicht nervös werden.
Klicke dann bitte mit der RECHTEN Maustaste auf die Verbindung und wähle dort den Eintrag "Status"
Du erhälst dann ein weiteres Fenster. Hier ist u.a. der Reiter "Netzwerkunterstützung" wichtig. Klicke darauf.
Als Information sollte dort dann unter Verbindungsstatus folgendes stehen:
Adresstyp: Von DHCP zugewiesen
IP Adresse : 192.168.X.X wobei die X.X natürlich Zahlen von 0-254 sein können.
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway : 192.168.X.X (Beispiel: 192.168.0.1, kann aber bei dir anders lauten. Das ist die Adresse, unter der man den Dlink erreichen kann)
Der Rest interessiert erst einmal nicht.
Dann kannst du erst einmal alles schließen WICHTIG: Merke dir die Zahlen vom Standardgateway.
Als nächstes öffnest du dann den Internet Explorer (oder auch jeden anderen Browser, ist mir halt völlig egal)
Dort wo du normalerweise dann http://www.car-pc.info eingibst, schreibst du jetzt : http://192.168.X.X und dann Return. Für X.X bitte die Zahlen vom Standardgateway eintragen.
Es sollte jetzt die Konfigurationsseite des DLINK´s AP im Browser auftauchen.
Wenn das alles so funktioniert, dann kannst du die anderen beiden PC´s auch einschalten. Ich gehe, wie schon geschrieben, davon aus, dass du an der Netzwerkkonfiguration der Rechner nichts verändert hast und die Standardvorschläge bei der Installation übernommen hast.
Ganz WICHTIG: Auf jeden Rechner muss der gleiche Benutzer mit dem gleichen Passwort angelegt sein. WICHTIG: Passwort unbedingt vergeben!!
Als nächstes rufe auf dem Rechner, auf dem du Verzeichnisse für die anderen Benutzer (PC´s) freigeben willst, den Windows Explorer auf.
Beispiel:
Du möchtest gerne, dass man von jedem Rechner aus auf das MP3 Verzeichnis des PC 2 über das Netzwerk zugreifen möchte.
Dazu rufst du dann auf dem PC 2 den Windows Explorer auf und und gehst mit der rechten Maustaste auf den MP3 Ordner. Hier wählst du dann aus dem Menü den Punkt: "Freigabe und Sicherheit" aus. Dann den Reiter "Freigabe". Hier dann den Punkt anhaken "Diesen Ordner freigeben" und dann OK. Danach sollte das Verzeichnissymbol zusätzlich mit einem Handsymbol versehen sein.
Jetzt kannst du auf einen anderen Rechner gehen und dort über die Netzwerkumgebung dann auf den MP3 Ordner zugreifen.
Bitte stelle erst einmal diese Funktionen sicher. Bedenke nur eins: Zu diesem Zeitpunkt ist dein W-LAN noch nicht abgesichert und offen wie ein Scheunentor. Das sollte man dann ändern, wenn die grundsätzliche Netzwerkfunktionalität sichergestellt ist.
Hoffentlich kommst du damit jetzt erst einmal weiter.
Bis dann
Ronald
all-finder
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 00:43  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue: danke.... ich hoffe via CTRL+C Wink
ronmue
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 01:48  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder
"@ronmue: danke.... ich hoffe via CTRL+C "
Wie "copy???" Nein, alles selber geschrieben. Solche Standardfragen beherrsche ich im Schlaf. Wenn ich copy verwende, dann gebe ich immer eine Quelle dazu bekannt.
Wie ich schon öfter mal erwähnte, ist es halt mein Beruf u.a. grosse IT Umgebungen zu konzipieren.
Bis dann
Ronald
stefan.by
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann sage ich schon mal danke. Dann Probiere ich das mal aus.
stefan.by
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Also jetzt habe ich es hin bekommen.
Nur jetzt habe ich das Problem das ich nicht mehr ins Konfigurations menü zum sichern des access points. Woran könnte das liegen ?
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 11:58  Titel:  (Kein Titel)
stefan.by hat folgendes geschrieben:
Du neigst zu sehr ungenauen Angaben!
Wo kommst du nicht mehr rein? Wenn du die IP des AP im Browser eingibst, kommt dann gar nichts mehr? Oder kommst du nur nicht in ein bestimmtes Untermenü?
Erreichst du den AP überhaupt noch (ping auf AP)?? Bekommst du noch eine Verbindung zu den anderen Rechnern?
Bitte stell deine Fragen mal etwas präziser, sonst kann dir doch keiner helfen...
all-finder
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 12:01  Titel:  (Kein Titel)
@stefan.by: versuchs mal über die ip-adresse vom dhcp/bzw. accesspoint
oder kommt du nur in das sicherungsmenü nicht rein? passwort?
@ronmue: ... das kenn ich irgendwo her... ist im übrigen auch mein job... nur momentan gibts zusatzwissen auf der fh Wink
stefan.by
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs jetzt hin bekommen.
Ich hatte gar keine Verbindung zum acces point bekommen.
Aber ein Druck auf den Reset knopf hatte geholfen.
Vielen dank für eure Hilfe und sorry das ich so scheiß fragen gestellt habe.
[ Zeit: 0.7746s ][ Queries: 47 (0.2813s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
