derchris
Anmeldung: 09.08.2005
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 21:01  Titel:  Line-In zu leise
holla, habs endlich geschafft, TFT und Notebook sind eingebaut.. allerdings: Habe versucht die Lautsprecher-Out des Radios an den Line-In des Notebooks zu kriegen... das klappt auch, ist allerdings arg leise... was kann man da machen? (Hab natürlich via Mixer schon rumgespielt)
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 21:16  Titel:  (Kein Titel)
da wirst du nicht um einen vorverstärker rum kommen.. vielleicht gibt es aber auch eine einstellung vom radio... damit es lauter ist... aber eher unwahrscheinlich
Peejam
Anmeldung: 18.05.2005
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
hi,
mein bruder hatte so ein ähnliches problem. er (wir) haben das problem mit einer einfachen schlaltung von conrad behoben. ist eine einfache pegelanpassung, kannst dadurch dein signal verstärken oder schwächen, wie du es magst. die schaltung ist für chinch buchsen ausgelegt, kannst aber anstelle dieser einfach klinke anlöten. kostet ca 18€
www.conrad.de und dann nach pegelanpassung suchen!
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 04:59  Titel:  (Kein Titel)
Interessanter Bausatz, wobei mich die erzeugung von störgeräuschen mal interessieren würde, da man ja keinerlei abschirmung hat.
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Es wird auch reichen, wenn du einen einfachen Übertrager einbaust.
Das gleiche Problem hatte ich bei der Anbindung meines IPAQ an das Autoradio.
LG
Maxx
derchris
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 11:31  Titel:  (Kein Titel)
@Peejam, super, danke... Artikelnummer bei Conrad ist 192708
@Maxx, und welchen sollte ich da nehmen?
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bei uns in .at beim Forstinger (vergleichbar mit ATU) diesen Entstörfilter/Übertrager gekauft.
Hat ca. 13 EUR gekostet.
Das Ding hat Chich Stecker und Kupplungen dran.
Es wird auch verwendet, wenn man das Pfeifen von der Lichtmaschine drauf hat oder man Probleme mit der Masse hat.
derchris
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 13:50  Titel:  (Kein Titel)
maxx, das macht den Input aber nicht lauter, oder?!
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 03:57  Titel:  (Kein Titel)
@derchris ne der filtert nur und maxt nix stärker!
Aber dann kann ich mir doch gleich nen billigen 2 Kanal vertärker besorgen wie z.B.:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4593132346
kann dort ja den Pegel auch verstelle so sollte es doch zu keiner verstärkung von störsignalen kommen!
Cu Meg
gammla
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 10:09  Titel:  (Kein Titel)
von dem Verstärker würde ich dir abraten... Danach sollte dein Line In geschichte sein.
Kann mir nicht vorstellen, dass du den soweit runter pegeln kannst, dass das gut geht...
gruß,
gammla
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise reicht ein Übertrager, mit dem die Impedanz angepasst wird.
Wenn nämlich die Innenwiderstände der Geräte nicht zusammenpassen, wird das Signal stärker oder schwächer.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
gammla hat folgendes geschrieben:
gruß,
gammla
wieso man kann doch den pegel einstellen oder?
Cu Meg
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Beim Verstärker kannst du mit Sicherheit nicht von 0 weg regeln.
Eine gewisse Grundverstärkung hast du immer und die kann schon zu hoch sein!
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
naja wie schätzt du es ein? ich kann bei meinem Radio zwischen 0-30 aufdrehn. Für CD reicht ca. 8 um die gleich Laustärke @ CarPC zu haben muss ich auf ca. 20 hochgehn und bei DVD sogar 28 und somit keinen spielraum mehr nach oben. Loudness ist aktiviert.
Cu Meg
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du über den CarPC DVD schaust, müsste die Lautstärke auch mit 20 reichen. Kann sein, dass deine DVD Software noch eine eigene Lautstärkeregelung hat.
Und der große Unterschied bei der Lautstärke zwischen CD und CarPC ist mit einer Impedanzanpassung aufgehoben.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mo 28 Nov, 2005 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Und wie mache ich nen Impedanzanpassung?
Cu Meg
scHl8ter
Anmeldung: 01.03.2006
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
habe das gleiche Problem. Weiß hier jetzt jemand wie das mit der Impedanzanpassung funktioniert ?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute!
Stehe jetzt vor dem gleichen Problem wie meine Vorredner hier!
Habe ein Autorradio mit line In . Wenn ich jetzt testhalber meinen Ipod Anschließe muss ich ihn auf volle lautstärke stellen und am Radio auf min 40 aufdrehen damit ich angenehm musik hören kann. Bei radio oder CD reicht aber schon 25 das es relativ laut ist. Hab gedacht ich kaufe mir einen 0815 billig 2 kanal Verstärker. Kostenpunkt 9euro. Ähnlich dieser hier LINK
Aber da tut sich überhaupt nix. Ich denke mal das es daran liegt, das dieser verstärker nur für 4ohm lautsprecher ausgelegt ist.
Was kann ich noch machen um das Lautstärkensignal anzupassen? ODer nach was muss ich suchen?
Wäre super wenn ihr mir tips geben könnt.
CU
Soltek
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
also der verstärker ist völlig unpassen, kannst froh sein wenn dadurch nix kaputt ging...
was du brauchst ist ein VORverstärker...
Soltek
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
@Freezer
Na da hab ich wohl noch mal glück gehabt Smile
Kannst du mir irgendetwas empfehlen oder kann ich jeden vorverstärker nehmen.
Hab mal bei conrad geschaut, der hat universal vorverstärker oder mikrofon vorverstärker.
was nehm ich da am besten?
Das ding sollte auch noch dazu recht klein sein, da es hinters handschufach muss.
[ Zeit: 1.6787s ][ Queries: 48 (0.2219s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
