SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 08:48  Titel:  Relais schalten beim Hochfahren automatisch ein
Hallo Leute,
ich hab mir ne Relaissteuerung gebastelt (Bauplan ausm Netz) die eigentlich prima funktioniert, wenn man den Rechner hochfährt und dann das Teil anschließt. Das Problem is aber, das sie, wenn der Rechner hochfährt und das Teilchen schon dran hängt, automatisch das Relais einschaltet. Wenn ich dann das Steuerungstool starte, geht das Relais aus und läßt sich dann über das Tool schalten. Kann ich das irgendwie unterbinden?
LPT1 Mode = SPP
Danke im Vorraus.
Sebastian
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sokozeitlos,
wenn ich das damals richtig verstanden habe, testet der Computer während des bootens die comports durch. Daher schalten deine Relais beim starten. Unterbinden könntest das blos mit einer Einschaltzeitverzögerungsschaltung (uff Smile ).
CU
SirGroovy
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
genauso ist das Very Happy
hab das selbe problem.
hab mir ein ein einschaltverzögertes relais eingebaut um das zu umgehen.
ist im ruhezustand oder standby modus aber wieder mist, werd mir ne usb relaiskarte holen müssen Sad
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Achso... Naja, im Prinzip stört es ja beim Hochfahren nicht wirklich...
Nur beim Runterfahren jagt er nen eklichen Ton über die Boxen. Aber da kann ich es ja manuell ausschalten. Very Happy
glow
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 11:44  Titel:  (Kein Titel)
mich störts gewaltig Very Happy
...da mein tft mit dranhängt und das dann immer jedesaml einwenig einfährt...
[ Zeit: 1.0382s ][ Queries: 47 (0.3930s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
