leo
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 10:36  Titel:  standard PC als CarPC
Hallo Leute!
Ich hatte vor in meinem Auto einen alten Laptop als CarPC zu verwenden. Der is nun aber doch zu langsam (und stürtzt dauern ab ...).
Ich würde gerne einen standard, billig-PC (z.B.: AMD Sempron 2600+) als CarPC einbauen. Nun stellt sich die Frage eines Netzteils (hier auch wieder: günstige & gute Lösung)
Bisher herausgefunden habe ich:
.) M1-ATX: super, aber leider nur 90Watt und daher nur für ITX Boards geeignet
.) PW-120M(200M): lässt Spannungen über 12V leider durch --> schlecht für die Hardware
.) Carnetix CNX-P1260: bis 140Watt, auch nur für mini ITX??
ITX find ich halt nicht so gut, weil teurer und nicht so leistungsstark (was ich bisher gesehen habe)
was meint ihr??
lg, leo
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 12:34  Titel:  (Kein Titel)
So n 2600+ mit seinen 1833 MHz braucht verdammt viel Watt... Mein Kollege meint, dass ein 300Watt Netzteil gerade so reichen würde!
http://www.cartft.com/catalog/il/407
Falls du glück hast reichen dir die 250Watt mit Notebookkomponenten (Festplatte, CD-Romlaufwerk) + einer GraKa, die nicht viel Strom braucht! (+ evtl durch Mainboard runtertakten)
AMD-Prozessoren brauchen halt leider von haus aus n bisschen mehr Watt als Intel!
Also wenn du mich fragst:
Mit den 140 Watt kommst du NIE an an die Wattzahl hin, die du brauchst!!!
Am besten mal mit normalen Netzteilen ausprobieren und falls die 250Watt reichen sollten mal bei cartft.com nachfragen ob es da evtl nen Forumpreis gibt (glaube nämlich dass es einen gibt, finde die Webseite jetzt aber gerade nicht!!!)
leo
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 12:43  Titel:  (Kein Titel)
uch, 300W is ne Menge!
was hast denn du für ein Netzteil? Celeron 2,8??
bringt 2,5" viel gegenüber ner 3,5" HDD?
was haltest du von nem ITX?
danke!
csdragon
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 13:00  Titel:  (Kein Titel)
den celeron hab ich noch nicht im auto... ich hoff mal dass ich da einigermaßend mit den 250 watt hinkomm...
Laut einem anderen Forum-Poster brauchen die Slimline-Komponenten nur rund die hälfte von dem Strom, den die normalen Laufwerke brauchen!
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Also der Sempron braucht ca. 60 Watt laut der Liste ,die hier irgendwo im Mainboard & Cpu Forum war. Ich hab den Sempron 2200 und laut Programmen wie Everest Home Edition braucht er wirklich nur knapp 60 Watt bei mir.Also wenn du da nicht grad die fetteste Graka reinhaust und weiss der geier was für Geräte anschliesst müsstest du sehr locker mit 250 Watt auskommen wenn nicht sogar mit 200 Watt. Ceremy ha hier doch so ATX Netzteile mit 8-17V Eingang und 250 Watt angeboten kuck mal bei zu Verkaufen rein.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 13:53  Titel:  Standart PC als CArPc
Also das mit dem 300 Watt Netzteil ist blödsinn.
Mit 200 Watt laufen bei mir folgende Komponeneten ohne Irgendwelche Problemme
Elitegroup Motherboard, 2800 MHz Intel P4 Prozessor kein Celeron, 1024 MB DDR RAM PC3200, NVIDIA Geforce 4 mit 128MB Ram, Teratec Cinergy RDS Radio und TV Karte, 160 GB Samsung Festplatte, DVD - Brenner von Lite-on, GPS Maus, Aktiver 4 Fach Hub da sind folgende Geräte dran, Dongle für Handy, Touchscreen, Creativ Sound 5.1 USB Extern, Wireless USB Stick
Und zwischen durch schließe ich noch eine IDE Platte an zum Datentausch
Also mit 200 Watt ist man eigentlich ganz gut bedient.
José
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Was hastn mit dem Rechner vor? Sehr günstig und für eigenltich alles ausser Spielen ausreichend kämst du weg, wenn du nen Sempron2400 (1660 Standardtakt) auf 1000 untertaktest. Performance liegt dann immer noch weit über den verschiedenen epia Lösungen und du kommst mit einem M1ATX hin.
leo
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:29  Titel:  (Kein Titel)
@fireball: was hastn für ein 200Watt Netzteil? klingt nämlich nicht schlecht!!
@krog: geht sich das wohl aus? 1ghz + normale hdd + (cdrom) + gps maus + ...
vom Rechner will ich daweil eh nur mp3, video und navigation (ev. irgendwann mal internet-> GPRS/WLAN).
fireball
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:24  Titel:  Standart PC als CArPC
Das Netzteil was ich benutz habe war aus meinem Barbone
Ich hatte mir einen EZ-Buddie von Elitegroup gekauft, da habe ich dann das Motherboard rausgeholt und das Interne Netzteil, diese ding hält einiges aus ich denke 1,5 Jahre ohne Problemme Sprechen für sich, der Clou an dem EZ-Buddie ist das man einfach das Externe Netzteil (200Watt) garnicht braucht, da es nur konstante 12 Volt liefert, die Interne Platine im EZ-Buddie hat also einen 12 Volt eingang, es handelt sich dabei tatsächlich um einen Platine mit Normalen ATX Steckern für das Motherboard mit P4 Anschlüssen für zwei Laufwerke+ Diskettenlaufwerk. Das ding habe ich einfach an 12 Volt im Auto Angeschlossen und siehe das es funzt. Aber auch nur bei einer Eingangsspannung von 11,2 bis 14,8 Volt. Wenn man bedenkt das man einen EZ-Budie für ca 99 Euro bekommt(Neu mit Motherboard und Netzteil) ist das schon OK. Haben noch eine Zusätliche Batterie mit Trennrelais verbaut. So überlebt es auch den Motorstart.
Mittlerweile habe ich aber das Netzteil von Cermy drin. Da es ziemlich Praktisch ist. Pc fährt automatisch hoch bei Zündungplus usw...
bei meinem Kumpel laäuft diesel Netzteil von Elitegroup immer och tadelos.
José
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich nur bestätigen (bin der Kumpel). Funktioniert auch bei mir schon jetzt über 1 Jahr ohne Probleme... Very Happy
Hier ist die Seite die csdragon nicht finden konnte
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6547
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man in den MHz bereichen ist , dann kann man nicht mehr davon reden das Intel besser ist Wink
Der 2,6er Sempron brauch maximal 62 Watt, schaut man sich nun einen vergleichbaren Intel Prozessor an, dann brauch dieser 10-20 Watt mehr!
leo
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 18:23  Titel:  (Kein Titel)
@newevent: was verwendest du für ein Netzteil?
newevent
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Ein M1 zusammen mit einem 2,4 GHz Sempron der auf 1 Ghz läuft.
leo
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
asso? das funktioniert bei dir? mit 80Watt? und normale Komponenten (HDD, CDROM, ...)?
stürzt dein System dann öfters mal ab?
krog
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab selbst nen 2,4er Sempron auf 1ghz untertaktet laufen. Gesamtverbrauch des Systems bei Volllast noch unter 50watt. Allerdings 2,5er Platte und Slimline DVD.
newevent
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 19:09  Titel:  (Kein Titel)
MicroATX Board, 2,5"platte, slimline laufwerk. Das M1 bringt 90 watt wovon nur 35Watt für die CPU da sind (+-5%). Liege bei 37 Watt beim Sempron.
Ein normales Laufwerk brauch ca. 20 Watt und eine 3,5er platte ca. 34 Watt.
Slimline laufwerk und 2,5er platte brauchen jeweils 5 Watt.
Hab den gleichen Stromverbrauch wie krog. Bei spielen kann es bei mir bis auf 60 watt gehen, weil ich eine AGP Graka nutze und nicht die auf dem Board. Um den Stromverbrauch zu erreichen, muss noch einiges im Hintergrund laufen.
Edit: System läuft Stabil ^^
csdragon
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 19:31  Titel:  (Kein Titel)
@newevent: wenn das mit den Angaben von dir stimmt, hätte man wenn man nen Sempron reinbaut sogar noch ne recht Stromsparende Heizung dazu Wink
newevent
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Nach einer std. voll Auslastung liegt die CPU bei 52 grad. Oder was meinst du?
Ich weiß nun nicht wie schnell vergleichbare Intel Systeme warm werden Wink aber die dürften sich doch nix mehr nehmen?
focus
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 01:33  Titel:  (Kein Titel)
...ob man mit einem Intel 60Watt brauch oder mit nem AMD, die Heizleistung beträgt bei beiden 60Watt.
Entscheidend ist dann nur die Performance.
newevent
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 03:07  Titel:  (Kein Titel)
richtöög und die ist beim Intel geringer... lol Rolling Eyes
Mit vergleichbaren Systemen war auch mehr die Herzzahl angesprochen... nicht die Wattzahl Wink
[ Zeit: 1.2897s ][ Queries: 47 (0.5401s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
