Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:03  Titel:  Größe 8" TFT ohne Gehäuse
Hallo Leute!
Weiß jemand von euch, wie groß ein 8" TFT ohne Gehäuse ist?
Im Speziellen denke ich da an DIESES hier.
Ich möchte es gerne in einen Doppel-DIN Schacht integrieren.
Mit Gehäuse hat nämlich nichtmal ein 7" TFT so richtig schön platz.
Danke!
LG
Maxx
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi Maxx1278
Ich hatte HIER mal die Größen vom Hami gepostet.
Der Link zum Datenblatt war DIESER LINK
TFT Abmessung laut Datenblatt
Aussenrahmen : 201.4 breit, 140.3 hoch
Sichtbarer bereich: 163.2 breit, 122.4 hoch
Alles aber nur für den Hami.
Das Andere Display dürfte aber nicht viel kleiner sein.
Somit sieht es für ein 8" im DoppelDin nicht gerade gut aus.
Hast du denn oberhalb und unterhlab noch etwas Platz?
Oder andersherum Gefragt, wieviel Platz hast du denn genau?
Peer
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer,
ich habe oberhalb des Doppel-Din noch 2,6cm reserve (Becherhalter).
Links und rechts gingen Notfalls auch noch ca. 2cm (Blenden).
Wenn ich jetzt nur vom DoppelDIN ausgehe, habe ich folgende Maße.
Breite: 19cm
Höhe: 11,7cm
Höhe inkl Becherhalter: 14,3cm
Wie ist das eigentlich mit der Touchoberfläche, fällt die ohne Gehäuse vom Display runter oder ist sie am TFT noch befestigt?
Ich denke dass die Maße der 8" Displays selbst, gleich sein müssten.
Einzig die Elektronik dahinter könnte unterschiedlich groß sein.
Was sagst du zu meinem "riesen" Platzangebot?
Danke
Maxx
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du auf die Becherhalter verzichtest, klappt das mit dem 8"
Auch rechts und links würde es reiche.
Der Sichtbare bereich ist ja nur 16,3cm breit und 12,2cm hoch
Kannst du den ganzen Rahmen rausnehmen?
Mach doch mal bitte ein Foto.
Die Touchscreen Folie ist recht lose auf dem Display.
Sie ist auch mit doppelseitigen Klebeband in die Gehäusefront geklebt.
Also VORSICHT beim zerlegen.
Peer
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:35  Titel:  (Kein Titel)
So, das Bild ist zwar nicht von meinem Auto aber es zeigt die Situation.
Ich habe das Bild mit drei färbigen Rahmen markiert.
Der rote Rahmen zeigt den DoppelDIN Schacht mit den Maßen 19cm x 11,7cm
Der blaue Rahmen den Becherhalter mit den Maßen 19cm x 2,6cm
Die gelben Rahmen sind die Blenden links und rechts, die jeweils ca. 2cm haben.
Mir wäre es am Liebsten, wenn ich die Blenden links und rechts montiert lassen könnte, da die doch bis ganz nach unten gehen.
Abschneiden möchte ich sie dann auch wieder nicht.
Hier das Bild:
Gut zu wissen, dass die TS Folie geklebt ist.
Das Display selbst wird ja nicht viel größer sein als der sichtbare Bereich.
Hab' mir auch den Hami Thread angeschaut.
Das Display würde ich sofort kaufen, wenn es Platz hat.
LG
Maxx
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht nach einem Boar aus.
Wende dich mal an Glow.
Das 8" müsste passen (ich über nehme aber keine Garatie Wink)
Vielleicht kann er dir da noch genauer helfen.
Er hat sogar eine Alufront für sein TFT.
Peer
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Auto liegst du fast richtig. Ist ein Golf 4 Very Happy
Aha, er hat auch eine Alufront? Das hört sich aber sehr interessant an.
Werd ihm mal eine PN schicken, dass er sich diesen Thread bitte mal anschauen möge. Wink
Danke Peer!
LG
Maxx
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
servus!
ich selbst hab nen 7" verbaut, als ich anfing gabs noch keine 8" mit vga.
ein 8" müsste reingehen wenn man den becherhalter weglässt.
hab aber selbst noch keinen 8" zerlegt, somit kann ich leider nichts drüber sagen.
von der höhe her sollte es gehen, bei nem 7" sind links+rechts 1cm platz.
(reiner tft)
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke schon mal für die Antwort!
Hast du zufällig Bilder vom Einbau oder Bilder/Skizzen von deinem schwenkbaren Rahmen bei der Hand?
Welchen 7" TFT hast du drinn und wie bist du damit zufrieden?
Maxx
glow
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 18:09  Titel:  (Kein Titel)
schau mal in `mein projekt`.
steht in rot unter der signatur...nur so als tip Very Happy
gibt da sogar ein video vom schwenken des rahmens (damals noch mit schalter, mittlerweile direkt per touch über cpos und relaiskarte)
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja, deinen Thread habe ich schon vorher ein wenig studiert.
Nur bin ich zu blöd um den Link zum Plan des Rahmens zu finden...
Maxx
[ Zeit: 0.7045s ][ Queries: 48 (0.2174s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
