Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Mein Stilo Projekt
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:27  Titel:  Mein Stilo Projekt
So,
dann fang ich doch mal mit meiner Projektseite an.
Das PC Gehäuse:
Es ist ein 2002er Fiat Stilo 3T 115JTD (1910ccm 85kW 115PS 255nm)
-Volleder
-2 Zonen Klimaautomatik
-Tempomat
und die Dynamit Ausstattung. Die jetzt aufzuzählen würde zu lange dauern.
(MyCar, CityServo, ESP, ASR, el. Fensterheber, el.+beheizte Ausensspiegel, funkZV, 16" Alu´s 205/55R16, Colorglas, und vieles mehr)
Und hier noch mal ein Bild vom aktuellen Zustand des Amaturenbrett´s:
Und so soll es dann mal aussehen:
Der CAR-PC:
Der CarPC ist ein SN41G2 von Shuttle.
Das FN41 Board aus dem Shuttle hat verschieden Vor- und Nachteile.
Als Vorteil zählt die MX400 als Onboardgrafikkarte mit 2! VGA-Anschlüssen.
Somit ist das reine Video-TFT kein Probelm mehr. (Vorne Navi und hinten Filme)
Als CPU sollte ein AMD XP-M 2600+ verwendet werden.
Leider erkennt das Board die CPU nicht richtig. (Das wäre dann ja ein Nachteil)
Warschienlich kommt dann doch der 2400+ Sempron rein.
Oder ich finde noch ein passendes Bios
Als Netzteil verwende ich das 250Watt Netzteil von Cermy.
Da habe ich noch reichlich Leistungsreserven.
Weiter Zutaten sind:
512MB Infenion RAM (128MB für die Grafik + 384MB als Arbeitsspeicher)
108MBit WLAN
BT 2.0 (bis 100m)
und vieles mehr... (kommt später)
Als Software kommt natürlich cPOS drauf.
Da ich den PC aber momentan noch aufbaue ist, (und das wird wohl noch dauern) kommt der einbau auch erst später.
Plazieren werde ich ihn im Kofferraum.
Es sei denn, ich finde ein Gehäuse mit max 10cm höhe uind 25cm Läge.
Dann kommt er in das Handschuhfach.
Vielleicht verschwindet er aber doch noch in der Reserveradmulde.
Zum TFT:
Als TFT verwende ich ein 8" Hami 8001 mit Touchscreen vom KT-Shop24.
Im Moment spachtel ich gerade den Rahmen in einen Einbauschacht für DIN-Radios.
Meine Spachtelarbeit möchte ich euch nicht vorenhalten:
Hier liegt der Hami-Rahmen schon im Hauptrahmen.
Und diese Spalte müssen überbrückt werden.
Als Spachtelmasse habe ich Folgende Produkte verwendet:
Nach dem ersten Spachteln mit Glasfaserspachtel sind die Spalten schon mal dicht.
Jetzt folgt das Schleifen.
Mit 80er Papier hab ich erstmal die grobe Form wieder hergestellt.
Und schon wider wurde gespachtelt.
Diesmal mit dem Füllspachtel:
Nach weiteren Stunden des schleifens war schon eine recht gute einschätzung da, wie es mal aussehen wird:
Leider sind noch kleine Löcher (oder Lufteinschlüsse) in dem gespachtelten Bereich.
Ich fürchte, das ich da nochmal nachspachteln muss.
Auch der Bereich wo früher mal da Hami Logo war, ist nicht ganz dicht geworden.
Das ist der Stand vom 30.10.05.
Mit Grober Selbstüberschätzung würde ich den Fortschritt auf:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> = 25% Fertig
einschätzen.
Ich halt euch auf dem laufenden...
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo FIAT-Fahrer! Wink
Sehr gut durchdacht, für die kleinen Löcher kannst Du doch Sprühspachtel nehmen. Und mit dem Barebone im Auto, für mich doppelt interessant.
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
ja, sprüh oder feinspachtelmasse. Die wird dann NASS geschliffen, damit setzten sich die kleinen Löcher zu.
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Ein kleines Update:
Nach dem nochmaligen schleifen hab ich dann die Grundierung aufgebracht.
Leider sah man durch die Grundierung erst recht noch größere Unebenheiten.
Dehalb hab ich die hälfte der Grundierung wieder runtergeschliffen.
Das sah dann so aus:
Inzwischen ist aber wieder neue Grundierung drauf.
Leider bin ich auch mit diesem Ergebniss nicht ganz zufrieden.
Am Wochenende werde ich nochmal nachschleifen (320 Nasspapier), und dann mal die Mattschwarz Dose probieren.
Dann gibts auch wieder neue Bilder.
Leider ist es bei diesen Außentemperaturen schwierig etwas zu Lackieren.
Deshalb geht es auch nur sehr langsam vorran.
Das ist der Stand vom 28.11.05.
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Schaut aber schon ganz gut aus muss ich sagen.
Deine Arbeit steht mir gerade eben ins Haus.
kawa-racer
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 03:57  Titel:  (Kein Titel)
hi ... würd den xp m 2600 nehmen ... is kein Nachteil wenn dieser net erkannt wird ...
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
tjoa was man so alles aus nem hami machen kann Wink
ich werd auch net fertig mit meinem ;((
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 10:42  Titel:  (Kein Titel)
So, hier mal wieder ein kleines Update:
Die erste Farbschicht ist auf dem Cover. (leider nicht 100% gleichmässig ->deshalb nachlakieren)
Beim Testeinbau des Display dann der Schock ! auf der rechten seite fehlen ca 3-4 senkrechte Zeilen.
Nach lägerem Suchen hab ich dann auch den Fehler gefunden.
Irgendwann muss ich wohl die FlexFolie, die von der TFT-Platine zum TFT gehen, beschädigt haben.
Ich hoffe das ich die flicken kann, sonst brauch ich wohl ein neues TFT.
Ist natürlich passend, da das Cover fürs Display jetzt gerade fertig ist.
Hier noch ein Testbild: (auf der rechten Seite seht ihr den weisen Balken)
Bilder im Einbauzustand folgen die Tage.
Peer
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den weißen Streifen selber rep. kannst du vergessen.
Hatte das bei meinem ersten Hami auch, durch das rumfrickeln sind noch mehr dazugekommen. Sad
Aber vieleicht hast du ja Glück. Razz
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
D.h. man sollte vorsichtig sein beim Basteln mit den Displays ?! Smile
Ich hatte mir zuerst bei meinem Projekt überlegt nen Holzdummy von meinem TFT zu erstellen. Wollte es dann verwerfen, aber ich glaub die Idee war doch ganz gut. Wink
Wie haben die anderen das gemacht ?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 15:22  Titel:  (Kein Titel)
ja... das mit dem rohlig hab ich mir auch überlegt... aber pappe ist das schon besser zu modellieren als holz.
mit frischhaltefolie eingepackt kann man das display dann auch verspachteln bzw. anpassen.
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
So, hier ist mal wieder ein Update:
Am Wochenende hab ich mal das TFT im Auto getestet.
Das TFT ist aber so hell das Schwarz eher grau aussieht.
(hatte die Fernbedienung nicht dabei, sonst hätte ich die Hintergrundbeleuchtung runtergeregelt)
Hier mal ein paar neue Bilder:
(Zum vergrößern einfach Anklicken)
Wie ihr seht zieeemlich hell.
Die Ansicht von der Rücksitzbank
Das wird der endgültige Stilo-Skin.
Passt am besten zur Klimaanlage die direkt darunter sitzt.
Leider auch noch etwas zu Hell.
Und noch einmal als Nahaufname (So sieht es der Fahrer)
Peer
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 01:23  Titel:  (Kein Titel)
gut gemacht, der skin passt wunderbar rein.
hast du das display umgetauscht?
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Umtauschen ging leider nicht, da ich es ja selber kaputt gemacht hab.
Beim zerlegen bin ich da wohl irgendwann mal hängengeblieben.
Ich hab mir ein neues TFT geholt. Also ohne Gehäuse und Elektronik.
An alle, die das Hami zerlegen wollen.
Es gibt mehrere Punktauf die ihr achten müsst:
1. Das Flexband zwischen Controler und TFT ist recht kurz.
Also ACHTUNG beim entfernen des hinteren Deckel.
2. Das TS-TFT ist mit Heisskleber im Rahmen befestigt.
Die Haltenasen, die normalerweise das TFT halten, sind zu kurz, sobald ein Touchscreen mit drauf ist.
Also ACHTUNG beim entfernen des Heissklebers. (da ist mir vermutlich die Folie gerissen)
3. Auch die Flexfolie des Touchscreen ist recht kurz.
Aber dieses ist mit einem Stecker versehen,un kann recht einfach abgenommen werden.
4. Wenn ihr die Flexfolie zum TFT lösen müsst, einfach vorsichtig aus dem Stecker ziehen.
Zusammenbauen ist da etwas schwieriger. Der Stecker auf dem Controler hat eine Verriegelung, die nach oben geklappt wird.
Erst die Verriegelung öffnen, dann die Flexfolie einsetzten und dann verriegeln.
Viel Gedult und Spass an den der das auch vor hat.
Peer
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Tach,
Da dies mein 1000 Post ist, werde ich es natürlich in mein Projekt plazieren. Smile Smile
Es gibt natürlich auch reichlich Neuigkeiten.
Wie immer könnt ihr durch anklicken die Bilder vergrößern.
Der PC ist verbaut:
...und ja der Kabelsalat ist auch aufgegessen Wink
zu Errinnerung hier nochmal die Bilder vom Treffen:
Image Image
Und so sieht das ganze Heute aus:
Image Image
Tag (mit Radio) und Nachtskin (mit Tür offen):
Image Image
Und das Amaturenbrett mal ganz:
Auch Andre´s Radio läuft seit dem Wochenende jetzt am CarPC.
Und ich muss sagen, es läft sogar noch besser als auf dem Schreibtisch.
Das einzige was jetzt noch an dem Radio fehlt ist AF.
Die kleine Blechkiste hab ich hinter dem TFT im ursprünglichen Radioschacht verbaut.
Da kam nämlich auch direkt das Antennenkabel an.
Was TMC aus dem Radio angeht seh ich auch positiv in die Zunkunft.
(anders gesagt: ich kann es kaum erwarten)
Neu dazugekommmen ist auch die Zenec ZE-5.1D
gekauft hab ich mir die Endstufe aus einem sehr einfachen Grund.
Sie hat einen optischen Eingang.
Dadurch sind Masseschleifen kein Thema mehr.
Auch die 5x50W + 1x100W Sub reichen mir vollkommen.
Meinen Alten DVD-Player hab ich jetzt auch an den Coax-Digital-In und den Video-In des Zenec gehängt.
Der Zenc wiederum hängt am Video-In des Hami.
Auch das On-Screen-Menu für die Audioeinstellung kann somit über das Hami angezeigt werden.
Im Kofferraum verrrichtet jetzt ein SinusLive D120 die Bassarbeit.
Ich wollte nicht allzuviel Platz für den Sub opfern, und da kam mit die kleine Kiste gerade recht.
Und ich muss sagen, für 35 Euro mach die schon richtig dampf.
Zumindest ergänzt sie das original Audiosystem hervorragend.
Hier noch ein Bild des Kofferraums mit Sub-Kistchen:
Von der Cam gemachte Bilder kommen noch.
Momentan hab ich die EyeToy-Webcam an der Frontscheibe befestigt.
Leider ist die Quali durch Spiegelung an der Frontschibe nciht so gut.
Auch leichte Treiber-Einstellungs-Probleme hab ich immernoch mit der EyeToy.
Ich kann immer nur 320x240 Bilder aufnehmen.
Hier mal ein Beispielbild und ein Bild wo die Cam sitzt.
Was bisher auch funktioniert ist:
- LFB über CAN
- GPS
- Schalten per K8055 (ist aber noch nichts dran)
- Auslesen der Fahrzeugdaten per CAN
- Wlan mit 108Mbit
Was noch kommt:
- Front Spoiler-Cam (die Fahrbahn muss mit aufs Bild Evil or Very Mad )
- Rear-Cam für Drängler (wird die bisherige EyeToy FrontCam)
- Rear-Cam für Rückwärtsfahren (also eine Richige RückfahrCam)
- Neuer RAM (mit dem dann angeblich auch der Hibernate funktioniert)
- weite Ideen, die mir noch nicht eingefallen sind.
So weit so gut...
Mit immernoch grober Selbstüberschätzung würde ich den Fortschritt auf:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> = 85% Fertig einstufen.
So richitg fertig wird ein CarPC wohl nie.
Gruß Peer
lord_kodak
Anmeldung: 01.07.2006
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Kurze Frage aber für was brauchst du eine Kamera für die Drängler?
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Da ich nie in den Rückspiegel schaue, möchte ich halt per Cam sehen, ob da einer drängelt.
Spass bei seite, ich wollte halt einfach nur eine Cam nach hinten haben, mit der man auch weiter als 2-3 Meter sehen kan.
Die RückfahrCam ist ja nach unten gerichtet, damit ich sehen kann wieviel platz noch hinter der Stoßstange ist.
Ich hab sie nur spasseshalber DränglerCam genannt. Smile
Peer
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Ok also einfach nur als Rückspiegel?
Was hälst du davon deine Frontscheibe gegen einen spezial TFT austauschen zu lassen?
Dann muss nur noch Gradeaus gucken und hast alles auf der Windschutzscheibe.
Is eigentlich mal ne geniale Idee. Dann die ganzen Menüs mit der Maus auf der Windschutzscheibe rumscheieben. Möcht gern mal den Kerl beim TÜV sehen wenn du entgegnest "Moment ich muss grad mal grad das Fenster der Rückfahrcam beiseite schieben sonst können sie nciht nach draussen schauen."
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Gibts alles schon .. nur das mit der Tocuh steuerung nicht, ist aber auch immenser Schwachsinn
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Kenn einer Knight Rider 2000?! Der Pilot der nie in Serie ging Wink
Da hat sich auch einer sowas gedacht...im grunde ja nicht schlecht, aber stell dir vor der tft fällt aus Wink
Bzw Jets haben ja so ein durchsichtiges display hinter der cockpitscheibe! Frag mich nur wie die das hinkriegen das das noch kontrastreich genug ist...
gruß töbi
[ Zeit: 1.7265s ][ Queries: 47 (0.7321s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
