Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Mein Stilo Projekt
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
so, ich hab jetzt noch ein paar Bilder hochgeladen.
Der Vorher <-> Nachher Vergleich ist schon deutlich.
Kabelsalat macht Satt!
...und ja, es gibt Headupdisplays die sich in der Frontscheibe spiegeln.
Die Idee ist also alt, und meines erachtens nur für wichtige Infos bzw als Nachtsichtdisplay zu gebrauchen.
Merzedes Benz bietet das ja jetzt an. (Wurde hier aber schon diskutiert)
Gruß Peer
Micha-dd
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
mal ne Frage, habe nicht heraus gelesen wie du das Radio Problem gelößt hast.
Gruß Micha
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Micha-dd
welche Probleme mit dem Radio meinst du?
Das Surren? -> ist noch nicht gelöst
Kein Ton? -> durch die Abfrage per Eventhandler gelöst
Schlechter Empfang? -> BF981 richtigrum eingelötet *lol*
Gruß Peer
Micha-dd
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 19:37  Titel:  (Kein Titel)
meinte damit das ich kein radio sehe, hast also andre's radio verbaut?
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 22:06  Titel:  (Kein Titel)
@Micha-dd
Hi Micha,
Peer hat doch erwähnt das er Andre's Radio eingebaut hat... Wink
Auch Andre´s Radio läuft seit dem Wochenende jetzt am CarPC.
Und ich muss sagen, es läft sogar noch besser als auf dem Schreibtisch.
Das einzige was jetzt noch an dem Radio fehlt ist AF.
Die kleine Blechkiste hab ich hinter dem TFT im ursprünglichen Radioschacht verbaut.
Da kam nämlich auch direkt das Antennenkabel an.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 13:59  Titel:  (Kein Titel)
So, es gibt neue gute Nachrichten.
Ich bin das Surren des Radios endlich los.
Leider hatte ich einen Kabelbruch in der Massezuführung.
Deshalb hat das Radio über das Gehäuse die Masse gezogen.
Also kein Wunder das es gesurrt hat, wenn es keinen vernünftige Masse bekomt.
Ein neues Massekabel hat echte Wunder vollbracht.
Und auch dem USB-Problem rück ich so langsam zuleibe.
Ein neuer 7-Fach HUB ist auf dem weg zu mir.
In diesem Päckchen sind dann auch gleich noch 2 Vieograbber für die Frontschürzen-Cam und die Rückfahr-Cam (die nach unten schauen wird.
An die Frontschürzen Cam kommt dann ein sehr lichtempfindlich für den Nachtsicht-Effekt.
Weitere Bilder folgen dann.
Peer
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Mensch Peer, Dein Einbau ist ja sehr schön geworden. Gerade merke ich wieder das ich immer wieder vergesse bei den euren Einbauten zu schauen....
Das mit der Meldung Tür offen ist ja geil. Da bin ich noch garnicht drauf gekommen. Mir schwirren sofort wieder 1000 Ideen durch den Kopf.... Rolling Eyes
Was mir nicht so gefällt ist das Du jetzt Ordnung machst. So wie das eine Bild rechts oben muß ein Auto aussehen. Das ist cool. Hauptsache Provisorium was nie geändert wird....
Yagi
Anmeldung: 30.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
It is really nice done, your job ! Tell me, is it posible to view informations from BoardComputer on Screen ?
P.S.: nice car man ! I am also a Stlo driver : )
Regards, Yagi
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Apr, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
@ C1500 Geiles Projekt
Hab da mal ein paar fragen an dich.
Was für ein Motherboard hast du? Hat es schon einen optischen Ausgang On-Board?
Welche Soundkarte benutzt du? USB oder PCI?
Hast du zwei Verstärker oder nur den Zenec und wie ist alles miteinader verbunden? Chinch oder Glasfaser?
So genug der Fragen Smile jetzt brauch ich Antworten.
MFG Flo
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi Flo,
Ich benutzte IMHO einen U-Buddie (siehe LINK)
Der Sitzt im unteren Handschuhfach.
Ich weis, ich muss mal wieder eni paar neue Foto´s machen...
Als Soundkarte nutzt ich "leider" im Moment die Onboard des U-Buddie´s.
Ich hab zwar noch eine TerraTec Aureon 5.1 USB MK2 hier rumliegen, bekomme diese aber nicht zum laufen.
Die Treiberinstallation spinnt immer rum. Nach jedem 3-5 Start will er einen neuen Treiber installieren.
Außerdem kommt nur Stereo über den S/P-DIF.
Den Line-In (für das Radio) habe ich nicht mal am Laptop aktiviert bekommen.
Aktuell ist auch nur der Zenec drin.
Das reicht eigendlich, aber eine zusätzliche Endstufe für den Sub kann nicht schaden.
Sobald die Aureon läuft, schließ ich den Zenec wieder per Glasfaser an.
Dann bin ich auch endlich das Surren wieder los. (deswegen das "leider")
Die momentane Chinch-Verbindung ist mehr als grottig...
Wie ich gelesen hab, fährst du nen Abarth?
Mach mal Bilder!!!
Gruß Peer
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt muß ich mir hier auch mal zu Wort melden. Ich bin im Car-PC-Bereich relativ neu, plane aber seit ca. 3-4 Wochen schon meinen Car-PC, erste Hardware habe ich bereits, nächste Woche kommt auch endlich mein Touchscreen. Ich fahre auch ein Fiat Stilo 1,9JTD, allerdings 5-Türer.
Der Touchscreen wird ähnlich wie bei dir (@C1500) installiert, allerdings wird die mittlere Luftdüse weichen müssen, da ich ein 10,4"-TFT installiere.
Ich habe aber noch ein Problem mit dem Radio, ich weiß nicht ob ich doch das Originale behalten soll, damit wäre das FM-Radio-Problem gelöst oder ob ich Radio doch über Car-PC realisiere. Den Rest habe ich eigentlich soweit fertig geplant. Bin auf weitere Bilder in diesem Thread gespannt.. Ich werd mein Projekt hier auch mal ab und zu bekannt geben. Bin noch auf Erfahrungsaustasch angewiesen! Smile
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Innerhalb den letzten Jahres hat sich doch einiges getan.
Fangen wir mit dem Herzstück an:
Das Orignal-Board ist aus dem U-Buddie Gehäuse geflogen.
Ersetzt wurde es duch ein Jetway NC62K
Das schaut dann so aus:
Als CPU ist ein AMD 4850e verbaut.
2x 2,5GHz falls mal etwas mehr zu rechnen ist Wink
Dazu kommen 2Gb DDR2-800 Infenion Ram.
Für die Onboard-Grafik gibts dann entweder 512Mb oder 256Mb.
Im Gehäuse ist dann auch noch das M2-ATX:
Da ich auch keine rotierenden Speicher mehr haben wollte, ist die 2,5" HDD gegen ein 2,5" SSD ausgetauscht worden.
Zuerst hatte ich mir die MTron Mobi 3000 16Gb bestellt.
Dank Blacktiger wurde ich darauf aufmerksam, das ich viiiel zu viel gezahlt hatte.
Da ich noch die 14 Rückgaberecht hatte, ging die SSD wieder zurück.
Die neu war dann auch gleich die MTron PRO 7000 16Gb
Die hat nicht nur ein wunderschönes Metalgehäuse, sonder schafft auch 120Mb/s lesen und 100Mb/s schreiben.
Das ergibt momentan eine Bootzeit von ca. 12-15 Sekunden für das Vollständige booten von WinXP.
So schaut das dann eingebaut aus:
Zurück zum Auto:
Hier im Handschuhfach findet der Rechner dann seine Arbeitsstätte.
Da die AM2 CPU doch etwas mehr Luft braucht hab ich dann mal ein paar Luftlöcher in den Deckel gebohrt.
Waren ja nur ein paar Smile
An der Seitenwand ist noch der 4x4cm blaubeleuchtet Lüfter zu sehen.
Bringt nicht viel, sieht aber schick aus Very Happy
Noch viel schicker sieht allerdings mein weis leuchtender Sicherungshalter aus.
Der wird von hinten mit 2 weissen LED´s beleuchtet.
Kleiner Schwenk zum Kofferraum:
Da die 2 12cm "Sub"woofer in der SinusLive-Box nicht wirklich viel Bass gebracht haben musste was neues her.
Da viel mir ein 30er Woofer in die Hände der seit ca. 8 Jahren auf dem Dachboden lag.
Schnell noch ein Gehäuse bei Conrad gekauft, und den Sub eingebaut.
Und endlich hab ich wieder ein grummeln im Bauch wenn mal etwas lauter Musik gehört wird Smile
Das sieht jetzt so aus:
Zurück im Innenraum:
Die EyeToy hab ich am Innenspiegel angebracht.
Komplett ohne Gehäuse ist die sooo klein Wink
Von aussen sieht man nicht viel davon.
Die Türen haben dann noch Pfützenlampen bekommen.
In jeder Tür sind 6 LED´s von hinten in die Türverkleidung geklebt.
Die Innenraumbeleuchtung wurde auch komplett auf LED umgebaut.
Nachts ist das fast schon zu hell. Vorne sind es 168 SMD Led´s.
Das sieht nachst dann so aus:
Man sieht schön den Vergleich zur Beleuchtung an der Garage.
Hinter der B-Säule sind jetzt Aktive DVB-T Antenne.
Leider ist der Empfang nicht wirklich viel besser als vorher mit der 10cm Magnetfuss Antenne.
Die RückfahrCam funktioniert super, muss aber nochmal besser befestigt werden:
Mein Mitfahrer spiegelt übrigens nicht im WebCam Bild
Soweit die Aktuellen Umbauten
Gruss Peer
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 10:11  Titel:  (Kein Titel)
sieht klasse aus!
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, schön wieder neue Bilder zu sehen.
Die gleichen Erfahrungen habe ich auch mit meiner DVB-T Antenne machen müssen. Aber ich kucke eh nur wenn ich stehe Fernsehen, oder im Stau, da reicht der Empfang aus. Allerdings habe ich auch festgestellt das die Tönungsfolie sehr viel Signal schluckt oder reflektiert! Am Besten dort montieren wo keine Folie ist oder ein kleinen Teil rausschneiden. Smile
Meine hängt jetzt da wo deine Kamera vorn befestigt ist.
Welche Hardware hast du für dein DVB-T?? Ich hab den Terratec Cinergy Piranha.
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 01:30  Titel:  (Kein Titel)
gfacek hat folgendes geschrieben:
....Bzw Jets haben ja so ein durchsichtiges display hinter der cockpitscheibe! Frag mich nur wie die das hinkriegen das das noch kontrastreich genug ist...
Gibt im Automotiven Berreich auch... nennt sich Headup Display Razz
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 01:55  Titel:  (Kein Titel)
mcfloppy hat folgendes geschrieben:
Aktuell findest du sowas z.B. bei BMW (glaub im 7er) und bei Citroen im C6.
Durfte letzteren schon fahren. Das HUD ist ne nette Erfindung Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 02:11  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mal n m5 mit diesem dingne gefahren das sieht so aus als wärs inenr mitte der haube...
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich muß auch sagen, alles sehr schön umgesetzt.
Habe ja auch auf dem Südpfalz Treffen die gelegenheit gehabt den Subwoofer zu hören Wink
-Ne0n-
Anmeldung: 07.05.2007
1999 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal sieht der Umbau echt gut aus, sind ein paar Ideen in meine "todooooo" liste gewandert Wink
Aber das beste sind die Tigger im Auto! 1A bei mir haben auch 2 Tigger platz gefunden Wink
greetz
Felix
Hardware: Epia MII 10000 512MB 40GB(automotive) DVD-Brenner M1ATX K500
Software: Cpos
skenik
Anmeldung: 10.03.2009
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer
Respekt von deinem umbau es ist alles richtig gut geworden
Ich fahre ein Alfa 156 und bin dabei ein car pc zu planen aber da ich nicht viel ahnung von pc habe kanst du mir vieleich etwas mit rat helfen.
Ich habe vor vorne ein 8 zoll monitor ins mitelkonsole zu integrieren und einen dach monitor für die rücksitz. Wie kriege ich es hin das vorne Navy oder MP3 über auto lautsprecher betreiben kan und am dachmonitor dvd abspielen kan wo der sound über die kopfhörer leuft?
Danke im vorraus
[ Zeit: 0.6378s ][ Queries: 48 (0.2132s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
