SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 14:47  Titel:  Car-PC im Winter
Hallo Leute,
ich habe endlich meinen PC im Auto. Jetzt kommt aber der Winder und meine Gefühle sind dahingegen nicht wirklich toll.
Ich habe ein 7"-Touchscreen-Display von CarTFT. Jetzt die Frage: Was macht ihr im Winter mit eurer Hardware? Vor allem das Display macht mir Angst. Was hält das Zeug aus?
MFG Sebastian
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:07  Titel:  CarPC im Winter
Mein CarPc hat jetzt schon zwei Winter ohne zwischen fälle überlebt, der Monitor ist bei mir im Winter die ersten 3 - 5 Minuten von den Farben etwas kömisch so leicht bläulich, aber danach ist das Bild Top, aber was am meisten freut ist, das der PC sauschnell hochfährt und generell schneller läuft was natürlich auch zu dadurch zu erklären ist da der Prozessor teilweise unter 10 °C Betriebstemperatur hat und das Motherboard auch. Temperaturangaben mit Speedfan.
José
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:29  Titel:  (Kein Titel)
@fireball
Wie kalt war es da??
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus Soko,
ich habe leider keine persönlichen, praktischen Erfahrungen. Ich kann mich aber sehr wohl an den letzten Winter erinnern, als diese Frage auch aufkam. Des weiteren weiss ich noch, dass sich nach dem Winter niemand über defekte Bauteile Aufgeregt hat. Es schien alles im grünen Bereich zu sein.
CU
fireball
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 15:38  Titel:  CarPc im Winter
Wir hatten so bis maximal -15 °C bei uns. Und wie gesagt außer die ersten 5 Minuten mit den Farben im Monitor, hatte ich im Winter keine Problemme.
José
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich wohne im HSK (da ist es immer saukalt im Winter), alle Bauteile haben überlebt. Nur der Monitor hatte wie bei Fireball leichte Probleme mit den Farben. Aber war nach 5 min weg. Soweit ich mich erinnern kann hat noch nie jemand hier im Forum ernste Probleme mit der Kälte gehabt...
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 16:55  Titel:  (Kein Titel)
auch mein PC war jetzt einen Winter "draußen" und hat alles gut überlebt.... Very Happy
Hatte bis dahin einen normalen 7" Monitor drin und wie die Anderen hier nur kurzzeitig ein Prob mit den Farben, aber nach ein paar Minuten war alles wieder klar....
Bin jetzt nur gespannt, wie es mein K-301 aushält... Question Aber ich denke evtl. noch besser, da er ja eingefahren ist...
@micweg5580
Bei Dir steht doch Kerpen als Wohnort, das ist doch nicht im HSK, oder???
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Also einer ausm Kaltmacher-Forum hatte da nur als Problem, dass seine Festplatte diese Temperaturen ned abkonnte und erst beim dritten mal starten angegangen ist. Aber keine Ausfaelle oder so, nur dreimal neustarten Wink
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Alle Jahre wieder Wink
micweg5580 hat folgendes geschrieben:
Doch einige hatten Probleme. Ein ganz bekanntes NT funktionierte damals nicht bei ca. 5 bis 0 grad (muss mal schauen welche das war, wenn es jemanden Interessiert).
Meinen Rechner durfte das Casetronic NT (vom c134 gehäuse) betreiben und das wollte bei -5 grad nicht mehr. Sad
Je Kälter es wurde umso länger dauerte die "Vorwärmzeit" für den Rechner.
Das soll mit den Elektrolyt Kondensatoren zusammenhängen, die haben ab einer gewissen Temp. nicht mehr ihre Kapazität bzw. die Flüssigkeit (Elektrolyt?) ist zu gefroren.
Teilweise schrieben auch welche, dass es an den Elkos vom Board liege.
Hatte mir damals ein Heizelement bei conrad geholt und das ganze mit einem Temperaturschalter verbunden. Das war die einfachste Lösung. Oder man tauscht alle Elkos gegen temperaturbeständigere.
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 11:51  Titel:  (Kein Titel)
mcloud hat folgendes geschrieben:
Jepp, steht da, ist auch richtig. Mein Arbeitsplatz ist in Köln, daher habe ich eine Wohnung in Kerpen. Allerdings wohne ich normalerweise in Winterberg, HSK. Sollte wohl mal beides ins Profil schreiben...
@newevent:
ok, von der Netzteilproblematik hatte ich noch nichts gehört! Ist das denn bei den aktuell verwendeten Netzteilen wie z.B. dem M1ATX immer noch so?
Schon blöd mit den Netzteilen, im Sommer kriegt man sie kaum gekühlt, im Winter wollen sie schon ne eigene Heizung Very Happy .
Ich hatte letztes Jahr noch ein Epia System, das funzte eigentlich bei allen Temperaturen. Allerdings habe ich ja jetzt ein Laptop verbaut, mal sehen ob der Akku dann Probleme macht.
Wenn ja, zum Glück kann man das Laptop schnell aus der Dockingstation holen Very Happy
newevent
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe mal dass das M1 keine Probleme macht. Bisher konnte auch noch niemand das NT im Winter testen, weil es erst Anfang des Jahres raus kam Wink
Naja wie gesagt die Hoffnung stirbt zu letzt Very Happy
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Die Betriebstemperaturen für das M1 sind -20° bis +85°. Gelagert werden kann es bei Temperaturen von -40° bis +125°. Hier sollte es kein Problem geben.
Das LCD Problem tauch eigentlich schon bei Temperaturen von unter +5°C auf, da die Kristalle dann aufgrund der Temperatur zu träge sind. Zerstört werden kann hier allerdings nichts.
Viel schlimmer wäre es, aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung zu wechseln, weil da dann ein Kondensproblem auftritt. Ein Beispiel wäre, den CarPC aus dem kalten Wagen rauszuholen und dann in die warme Wohnung zu bringen und hier sofort zu starten - aber das ist ein anderes Thema und im Regelfall glücklicherweise ziemlich unwahrscheinlich.
Bis dann
Ronald
newevent
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Oh da hat jemand das Installation Guide gelesen. Smile
Wie schaut das wohl unter dem CPU Sockel aus bei minus Graden bzw. wenn man das System aus seinen Winterschlaf reist? Es müsste sich doch Kondenswasser Bilden, wenn auch nur minimal???
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
irgendwo hatte ich da doch was...letzten winter Very Happy
video bei -21 C
carpc läuft, laptop nicht Very Happy
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke fürs Angst machen Wink
Aber: -21°C iss schon sehr kalt! So kalt wird es in der Garage nicht. Ausserdem müssen ja -21°C Aussentemperatur nicht gleich -21°C Innentemperatur bedeuten.
Nun noch was, um mich zu beruhigen: Das war bestimmt nen Billig - Laptop in dem Video, mein HP hält das bestimmt noch aus! Very Happy
Wie dem auch sei, bei diesem warmen Herbst - Wetter (die letzte Woche immer um die 20°) wird es eh nicht kalt im Winter. Alle Sorgen sind also umsonst...
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Display hat sogar mein JVC-Autoradio - scrollenden Text kann man in den ersten 5 Minuten kaum lesen, aber seit 3 Wintern funzt sonst alles einwandfrei..
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 03:59  Titel:  (Kein Titel)
jetzt muss ich auch mal meinen senf dazugeben:
heute morgen (mein car-pc is ja momentan nicht im auto ... hab mein bios jetzt endgültig geschrottet) wollte mein k301 nicht ausfahren.
die tastenbeleuchtung hat geblinkt und wenn man draufgedrückt hat, hats nur ein paar mal gepiepst und sonst hat sich nix getan.
hatte das von euch schon jemand? ich vermute mal, das ist ein temperaturschutz oder so was, weil nach 5 minuten gings dann ...
aber ich wär erleichtert, wenn mir jemand genau sagen könnte was das war, bzw. mir das bestätigen kann ...
rtv
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 04:54  Titel:  (Kein Titel)
jo, hatte ich auch schon genau so...
Dima
Anmeldung: 23.11.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Also ich wollt mal was zu den Kondensatoren sagen
Elektrolyt-Kondensatoren: Arbeitstemperatur -40 - +85°
Hochvolt-Elektrolyt-Kondensatoren :-25 - +70°
newevent
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Dima hat folgendes geschrieben:
Die haben auch eine gewisse Toleranz (-+20%) je nach Temperatur. Wenn jetzt ein Hersteller schreibt ab einer gewissen Temperatur, sollte man das Gerät nicht mehr betrieben, dann kann es daran liegen das das Gerät in sehr engen Toleranzen gefertigt wurde bzw. die Kapazität schon nicht mehr ausreicht von einem Kondenstor ab einer X Temperatur. So würde ich mir das jetzt erklären.
Hab da noch ne Grafik dazu. Es handelt sich hierbei um einen Elektrolyt-Kondensator der von -40 bis +85°C arbeitet.
[ Zeit: 0.8874s ][ Queries: 47 (0.2784s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
