Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS im GPS - Modus
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 01:00  Titel:  cPOS im GPS - Modus
ich habe eine kurze Frage. Und zwar wenn ich bei cPOS z.B. das Travelbook starte, dann wandelt es sich ja in eine Leiste, die ich z.B. an den oberen oder unteren Bildschirmrand schieben kann. Nun aber mein Problem. Die Leiste ist frei verschiebbar, lässt sich diese irgendwie andocken, so das z.B. Travelbook nicht dadurch verdeckt wird und somit ein etwas kleineres Fenster bildet ?
Und der asten in der mitte der leiste .. sollte da nicht eigentlich Lautstärke usw angezeigt werden ? Dieser ist bei mir nur schwarz.
Gruß coce
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 02:47  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal die Einstellungen der externen Progg's an, da kannst du die Position einstellen.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 10:12  Titel:  (Kein Titel)
@wal
das geht mit der offiziellen 0.48 noch nicht Very Happy
@coce81
ab der nächsten cpos version kann man für jedes externe programm einstellen ob die leiste angedockt (das programm somit um die größe der leiste vekleinert wird, oben/unten) oder das programm mit der leiste überlagert werden soll.
coce81
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 10:34  Titel:  (Kein Titel)
haaaaben will Very Happy ... würd das mal ganz gerne testen ...
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 23:55  Titel:  (Kein Titel)
@coce: viel spass beim testen!
in dieser version sind die verbesserte steuerung ohne touchscreen, obd2 funktionen, wal's radio und die anpassbare quickbar enthalten.
gruß,
fuchs
P.S. Du bist jetzt offizieller beta tester (selbst schuld Wink). ich hoffe, Du meldest Dich, wenn Du Fehler findest.
coce81
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 00:53  Titel:  (Kein Titel)
hehe .. danke, werds morgen direkt mal aufspielen .. und werd auf jeden fall bescheid geben wenn mir fehler auffallen Very Happy
Mit dem Radio wird sich für die meisten ja nopch etwas hinziehen .. aber das ist auch nur eine Frage der Zeit Wink
coce81
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 02:06  Titel:  (Kein Titel)
Hiho fuchs.
Habe die Version mal getestet, jedoch hab ich es nicht hinbekommen, das die Leiste im Navi-Modus angedockt wird. Gibt es da einen besonderen Trick ?
bortoman
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 09:13  Titel:  (Kein Titel)
du musst im config-menü bei software für jedes programm einstellen, ob und wo die leiste angedockt werden soll;
läuft bei mir super!
(getestet mit nero / travelbook / samsung pc studio)
das programmfenster wird in der größe angepasst und je nach einstellung wird die leiste angedockt - idealerweise unten;
coce81
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 16:23  Titel:  (Kein Titel)
aaahso .. Smile .. danke
[ Zeit: 0.6940s ][ Queries: 47 (0.2808s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
