Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 10 Jan, 2004 19:50  Titel:  Bootzeit optimieren
da mein MB heute leider nicht bei der Post war Sad hab ich halt mal einen anderen Rechner der hier rumstand testweise mit einem Windows XP Prof. und MediaCar versehen.
Der Rechner ist ein PIII mit 500MHz, 128MB Ram und einer 7GByte WD Platte. Alles nicht das schnellste aber zum probieren mal ein erster Schritt.
An Treibern sind nur XP eigene Treiber installiert - nix extra. Mit TweakXP, Bootvis und einigen anderen Tools, teilweise auch händig (Dienste deaktivieren) wurde das System dann optimiert.
Die Zeit vom einschalten bis zum 1. Ton eines Liedes von MediaCar (MC startet im MP3 Player - "last used" Modus) dauert es ziemlich genau 42 Sekunden.
Was könnte ich noch verbessern ?
Oliver N.
Anmeldung: 28.12.2003
BeitragVerfasst: So 11 Jan, 2004 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Moin ...
Wie wäre es denn, wenn Du den Ruhezustand aktivierst ?
Beim ausschalten wird dann der Inhalt des Speichers auf die Platte
geschrieben und beim nächsten Start von Windows XP wieder eingelesen
und das BS wird an der Stelle wieder fortgesetzt wo es beendet
wurde. Funktioniert bei mir zuhause supi und der Start geht dann wirklich
ratz fatz. Idea
Oli
Hobi
BeitragVerfasst: So 11 Jan, 2004 13:21  Titel:  (Kein Titel)
gerade ausprobiert Very Happy
bis zum ersten Ton sind es ca. 20-23 Sekunden wobei das Bios am längsten braucht - ca. 10-15 Sekunden. Der Rest geht dan wirklich flink.
Allerdings ist MC nicht gleich bedienbar - man hört zwar schon das Lied die Buttons von MC reagieren erst 5-10 Sekunden später.
Als weitere Option war /noguiboot in der Boot.ini gesetzt.
und wie geschrieben - es sind bisher nur Windows eigene Treiber verwendet worden und es steckt nur ein USB Stick in einem USB Port...
Genauere Aussagen kann man also erst machen wenn das Epia da ist Very Happy
Cashi
Anmeldung: 29.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 00:54  Titel:  (Kein Titel)
also ich schicke mein "rechner" beim ausschalten der Zündung in den Standby Modus. Das koschd fast kein Strom - wenn ich Zündung wieder anmache dauert es ca. 3 sek. bis ich wieder voll da bin. Weiterer Vorteil : Im Winter ist das ding nicht ganz aus und wird demnach nicht so arschkalt --> Schäden.
Gruss Cashi
RaZeaL
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 01:19  Titel:  (Kein Titel)
bei mir funzt der hibernate modus nicht! wo kann ich den unter windows XP aktivieren/einstellen?!
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 01:35  Titel:  (Kein Titel)
razeal:
ich denke das ist gleich wie bei Win2000 wenn du die klassische Systemsteuerung wählst:
Systemsteuerung/Energieoptionen
Und dann im Register "Ruhezustand" wählen an das Kreuz bei "Unterstützung für den Ruhezustand aktivieren".
Auf der Festplatte muß mindestens soviel Platz sein wie Ram vorhanden.
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 01:46  Titel:  (Kein Titel)
jo habs vorhin auch schon gefunden aber trotzdem danke thumbup
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 06:40  Titel:  (Kein Titel)
Cashi hat folgendes geschrieben:
was bzw. wieviel ist "fast kein Strom" ... ?!
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 08:25  Titel:  (Kein Titel)
der hibernate verbraucht genausoviel wie wenn der PC ausgeschaltet ist, da er ja eigentlich ausgeschaltet ist und den momentanen system-stand in einer temp-datei abspeichert. Der normale Standby-Mode verbraucht sicher bei einem mini-itx system im vergleich zu einem "großen" rechner wenig aber das ist im vergleich zum hibernate noch immer zu viel. Im Standby wird die HDD, das CD-LW usw. abgeschaltet. Das MB, der Prozessor und RAM ziehen weiterhin saft, wenn möglicherweise auch weniger als im Leerlauf oder bei Auslastung, weil das system ja noch immer läuft. Ich denke mit dem Standby könnte man probleme bekommen, falls der rechner die ganze nacht über liefe (vorallem im winter)
Thony
Anmeldung: 02.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Hobi hat folgendes geschrieben:
moin
hast du mal XPlite ausprobiert? ich bin leider noch nich dazu gekommen (pladde im notebook is abgeraucht *heul*) ,aber gezogen hab ich's schon. ich denke mal dass ich im laufe der woche hier ein paar erfahrungen posten kann...
das wird schon werdn
tschö mit ö
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2004 23:45  Titel:  (Kein Titel)
über xplite haben wir auch schon gesprochen! musst mal suchen
Thony
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2004 19:27  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß, aber ich werd's halt trotzdem ausprobieren! ich will meine eigenen erfahrungen damit sammeln und mich nich auf das verlassen, was andere in nem anderen forum schreiben... wenn ich immer nach anderen gehen würde, dann würd ich keinen Astra fahren sondern so nen golf und ich würd sicher nich bei der Telekom arbeiten, sondern mir irgendwo für nen hungerlohn den ***** aufreißen!
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2004 01:01  Titel:  (Kein Titel)
teil uns dann deine erfahrungen mit Very Happy
Thony
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
tut mir leid, aber es wird diese woche sicher nix mehr... kann sich nur noch um wochen handeltn bis ich ne neue pladde hab und dann kann ich erst testen
aber das 'testsystem' wird sein:
Athlon 1,0GHz (kein XP)
256 MB SD-RAM (2*128MB Small Outline)
VIA-Chipset auf Sony Projekt Q3 Board
und pladde 20GB (kommt drauf an ob ich ne neue auf garantie krieg oder ob ich selbst kaufen muss, dann wird's mehr platz geben > 40GB)
VIA AC97 Sound onboard (hab noch ne Extigy)
ATI Rage Mobility M1 mit 8MB (zum arbeiten reicht's vollkommen)
Firewire, 2*USB, 2*PCMCIA Typ2, VGA, S-Video, LAN, Modem, Paralell, Seriell und DockingStation Anschluss (das übliche halt)
oke bis dahin ich meld mich wieder...
Oliver N.
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Moin ...
Ich habe etwas Interesantes für Euch gefunden. Es geht darum die Bios Bootzeit zu verkürzen. In diesem Bericht geht es darum das
das Original Bios von Epia Systemen durch ein Linux Bios ersetzt wurde.
Das Projekt hatte aber auch einen angenehmen Nebeneffekt. Es wurden Bootzeiten (in den Linux Single User Mode) von 3 Sekunden (Rekord!) realisiert.
Der Trick ist einfach: Es wird das komplette Original BIOS ersetzt und ein Linux Kernel wird in das BIOS implementiert. Der Kernel kommt also direkt aus dem ROM.
Inwiefern es jetzt in Kombination mit Win XP zu verwenden ist, weis ich allerdings nicht, aber ich wollte Euch das mal nicht vorenthalten. Wink
Viele Grüße
Oli
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 20:59  Titel:  (Kein Titel)
der Status für das Via Epia M ist aber "unstable" ... und ehrlich gesagt hab ich bei jedem Bios flashen ein ungutes Gefühl - ich glaub wenn ich das machen würde wäre ich kurz vorm Herztot ! #Shocked
Mike
Anmeldung: 15.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 21:32  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs mit sowas:
ich hab ZV mit fernbedienung. man könnte sich ja ne kleine logik basteln welche beim aufschließen automatisch den pc anschmeißt. bis man die letzten meter zum auto zurücklegt einsteig und den motor anlässt ist der pc hochgefahren. runterfahren genauso und sicherheitshalber noch über eine zeitschaltung als x sekunden nach abschalten der zündung.
RaZeaL
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 22:08  Titel:  (Kein Titel)
wer eine alarmanlage hat kann das ganze natürlich auch auf einer seiner freien frequenzen legen *G*
holgi
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 04:56  Titel:  (Kein Titel)
@mike
und dann ist der PC schon an wenn du den Motor startest und es kommt ein Spannungseinbruch. Wenn dein Anlasser dreht sinkt die Bordspannung schonmal auf 10V. Und wenn du Pech hast stürzt dein PC dann ab ...
Und wenn der Motor dann läuft dauer es einen Augenblick bis der Regler der Lichtmaschine einsetzt. Dann hast du kurzzeitig Überspanung.
Genau aus dem Grund sollte der PC erst angehen wenn der Motor läuft und eine konstante Bordspannung da ist. Ist schonender für die Technik.
Mike
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 10:50  Titel:  (Kein Titel)
einverstanden das könnte problematisch werden.
mal weiter überlegen, wo ein wille ist ...
[ Zeit: 1.5805s ][ Queries: 47 (0.5000s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
