naschi
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Apr, 2004 20:50  Titel:  ja wie denn nu' ???
mahlzeit an die gemeinde Very Happy
nachdem hier im forum die wildesten diskussionen, gepaart mit abendteuerlichsten schaltungen, zum thema "spannungszusammenbruch beim motorstart" kursieren, möchte ich mal wissen,wo ich sowas FERTIG KAUFEN kann.
1.) ich will kein "ITPS-Auto Power Sequencer and Dropout Regulator" - dieses automatische hoch und runtergefahre ist doch albern.
2.) ich kann nicht löten und erstrecht keine widerstände + dioden + ... ausrechnen, bestellen oder auseinanderhalten Laughing
3.) ich will einfach nur eine konstante spannung von 12 V erkaufen Laughing
Ich hoffe es kann jemand helfen
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Geh zu deinem Freundlichen in die Werkstatt lass dir da nen Zweitbatterie einbauen und dann hol dir nen ITPS... Fertig...
Kostet halt nur....
naschi
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
tja... problem gelöst.
dank der freunde von ACR gibts jetzt keine stromschwankungen beim starten und er PC läuft durch ... Cool
und günstige wars auch Laughing
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
ACR? klär mich/uns auf
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2004 21:58  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich will auch aufgeklärt werden! Very Happy
und was heißt "günstig"?
Mag
Anmeldung: 07.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2004 22:05  Titel:  (Kein Titel)
na da schließe ich mich doch mal an
würde mich auch echt interessieren!
naschi
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2004 22:29  Titel:  (Kein Titel)
also... Wink
ACR = Hifi Spezi's für's KFZ --- www.acr.ch
zum Thema Preis muss ich sagen, dass ich auf der einen Seite ein wenig mehr ausgegeben habe, z.b. der Akku 9A vom Motorrad für ca. 30 €.
Auf der anderen Seite waren die Kleinteile wie KFZ-Relais und Zeitrelais und der Einbau für mich etwas günstiger Very Happy
Alles zusammen etwa 100 € - nicht ganz billig, aber nun läuft der rechner super stabil
PS: wenn ich bedenke das ich den rechner nun auch bei kurzen stops laufen lassen kann und auch kein ITPS brauche, ist das günstig Laughing
Mag
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2004 22:47  Titel:  (Kein Titel)
kannst du einen genauen plan beschreiben?
teileanordnung für newbies:)
naschi
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2004 22:53  Titel:  (Kein Titel)
also leider habe ich auch nicht wirklich einen genauen plan Wink
Auf jeden Fall sorgt ein Zeitrelais dafür das ,nachdem die Zündung geschaltet wird, der PC noch ca. 15 Sek. NUR von der Motorradbatterie versorgt wird. Danach wird die Motorradbatterie zum aufladen an das Boardnetz geschaltet.
Div. ähnliche Schaltungen schwirren ihr im Forum rum.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2004 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du Zündung einschaltest 30 sec wartest und dann startest macht der PC nen neustart ???
naschi
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2004 13:03  Titel:  (Kein Titel)
also ich müsste den PC schon innerhalb 15 Sek. (einstellbar) starten. In dieser Zeit ist der PC NUR an der Pufferbatterie gekoppelt und somit unabhänig von stromschwankungen im boardnetz.
Nach 15 Sek. wird dann, ja wie beschrieben, die Pufferbatterie ins Netz geschaltet ..... ob der Rechner dann abestürzt weil es ja nun ein stromnetz ist ....... keine ahnung, habe es noch nicht ausprobiert.
naschi
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2004 13:08  Titel:  (Kein Titel)
so... TEST beendet Laughing
PC läuft auch wenn die Zündung länger als 15 Sek. an ist und dann erst der Motor gestartet wird. Die Spannung bleibt stabil genug, muss wohl an der 9 A Motorradbatterie liegen Question
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2004 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Hm nein nicht unbedingt...das ganze geht solange gut, wie du eine Diode hast, die verhindert, dass Strom aus dem Pufferbatterie->Computer Netz gezogen wird... dann nämlich kannst du den Motorrad akku ganz normal am Netz laden, ohne dass er sich (wie ein Blei-Gel Akku) überlädt. Allerdings bist du mit einer 9A Batterie alleine nicht gegen Überspannung geschützt, was ja der Sinn eines Spannungsreglers oder ITPS ist...bei noch größeren Akkus sollte aber auch das gegeben sein. Jedenfalls sicher eine Alternative für den ein oder anderen!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 11:09  Titel:  (Kein Titel)
@ naschi. ISt dein PC den vorher abgestürzt nachdem man gestartet hat ???
naschi
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 17:33  Titel:  (Kein Titel)
JA, beim starten des Motors ist der PC abgestürtzt und hat neu gebootet...
[ Zeit: 0.6360s ][ Queries: 47 (0.2902s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
