Benny2k03
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Nov, 2005 17:33  Titel:  Graka macht komische Sachen....
Moin, moin!
Habe ein Problem mit meiner Grafikkarte!
Das System an sich läuft ohne Probleme, die Einstellung ist auf 1024 x ...
Wenn ich getz aber ein Video starten will, dann schaltet alles auf 640 x 480 un 4bit farbtiefe um!
Ne Fehlermeldung kommt auch...weiß grad nur nicht was da steht! Wink
Das Video wird auch angezeigt, nur halt mit den gerade genannten Einstellungen! Sad
Bei jedem Start des Systems bleibt die Einstellung leider auch auf 640 x 480, muss dann alles wieder auf meine Einstellung bringen!
Was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss ist, dass ich zwei Monitore in den Grafik Einstellungen aktiviert habe! aber auch wenn ich nur auf den Standard Monitor umschalte bleibt das obige Problem bestehen! Selbst beim Deaktivieren des LCD Monitors in der Sys-Steuerung!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Graka? Also bei mir macht der ATI catalyst Treiber solche Probleme (CONTROL CENTER VERSION)... die CONTROL PANEL VERSION von dem Treiber funzt einwandfrei Confused
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 18:59  Titel:  (Kein Titel)
hm, koennte mir auch vorstellen dass das mit nem fehlerhaften DirectX zusammenhaengt. Evtl mal dxdiag ausfuehren...
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Nov, 2005 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe manchmal das selbe Problem, nicht immer sofort reproduzierbar, denn manchmal laufen die Videos ganz normal, dann will ich wieder von Vollbild zurück springen und es passiert oder andersherrum...
Habe jedoch 800x600@32Bit laufen und geht dann auch auf 640x480@4 oder 8Bit runter.
Board ist nen EPIA M10000
Wenn das Problem kommt drücke ich immer Reset und Windoff läuft wieder ganz normal hoch, bis das Problem wiedermal auftritt. Am Anfang glaubte ich immer es liegt daran wenn ich zu schnell nach dem Videostart ins Vollbild wechsle...
Ich teste jetzt mal den neuen CLE266 Grafiktreiber von www.viararena.com
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Benny2k03
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Den Treiber hab ich schon! Bringt bei mir auch nichts!
Habe aber herausgefunden woran das gelegen hat!
Habe die Hardwarebeschleunigung mal nen bischen runtergestellt...schwupps hat es ohne Probleme funktioniert!
jaja, man hat manchmal schon Probleme! Wink
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Frage: Welche Hardwarebeschleunigung? Erkläre mal wo genau...
Cu Meg
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Eigenschaften von Anzeige >> Erweitert >> Problembehandlung. Da ist der angesprochene Schieberegler.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Also bei welcher Stufe habt ihr die Probleme nimmer? ab Stufe 3 zeigt er gar kein Video mehr an!
Cu Meg
[ Zeit: 0.6934s ][ Queries: 47 (0.2685s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
