Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Notebook starten
highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 10:23  Titel:  Notebook starten
Hab folgendes Problem. Ich will mein Notebook im Handschuhfach verbauen. Ich will aber zum einschalten nicht jedesmal im Handschuhfach den Ein/Aus Schalter des Laptops drücken. Kabel parallel an den Ein/Aus Schalter des Laptops löten geht leider ned weil das Notebook und die Lötpunkte so klein sind das man da wenig Chancen hat das zu löten ohne dabei 10 andere Bauteile auszulöten Smile
Da das Notebook ein 56k Modem eingebaut hat und das Bios die Wake on Ring Funktion unterstützt hab ich mir gedacht ich könnte da vielleicht was machen. Weiß jemand vielleicht welches Signal ich an den Modemanschluss geben muss dass der PC hochfährt?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 Nov, 2005 14:04  Titel:  (Kein Titel)
wenn du ihn (den schalter) nur zum hochfahren nehmen willst.... aber wenn die kiste mal hängt, dann musst du trotzdem auf den ausschalter... ich würde es trotzdem parallel versuchen... evtl. kennst du jemand der smd löten kann. schön vergrößern und dann geht das schon....
ach ja... die a/b leitung brauch ein signal ... normal bei ca. 60 V ... sprich sch* zum emulieren
[ Zeit: 1.0203s ][ Queries: 47 (0.5648s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
