xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 20:56  Titel:  Dell SX270 welches Netzteil??
Hiho,
wollt mir auch mal nen netten CarPC bauen und der Dell SX270 Rechner hat mir dafür ganz gut gefallen, klein und doch gute Power.
In der Kiste läuft ein 2,4Ghz Celeron, 512MB DDR-RAM, Slimline DVD-Rom, 40GB 2,5" HDD.
Is ja alles schön und gut nur als ich die Kiste jetzt solangsam einbauen wollte ist mir aufgefallen das ich ein kleines Problem mit der Stromversorgung habe da der Dell keinen normalen 20pol. ATX Stecker o.ä. hat sondern ein externes Netzteil das mit nem kleinen Stecker in den Rechner geht und dann da "aufgeteilt" wird. Wie soll ich das jetzt am besten machen ?
Gibt es nen Spannungswandler der auf 230V wandelt, bei dem mir der Rechner dann aber nicht beim starten des Motors ausgeht? Oder gibt es eine andere Lösung?
Und wieviel Watt wird der Rechner in etwa schlucken wenn die oben genannten Komponenten + Graka onboard + WLAN + GPS + USB 5.1 Sound dranhängen ?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dir helfen.Ich baue NT 12V 10A der Motorstart überlebt.Es reicht dir von der Leistung auf jeden Fall.
Bitte melde dich an:
ilok@gmx.net
xewoa
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Kenn mich mit den Bezeichnungen leider nich so aus Wink
ist das dann einer der mir die 230V für das Netzteil liefert und trotzdem den Start überlebt ?
cermy
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Nein es ist kein Wandler 12/230
dein PC hat doch 12V oder 19V eingang es geht direkt Spannungsversorgung von dc/dc NT.
Schau mal was für ausgang hat dein 230V Desktop NT ist 12V oder 19V
xewoa
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 01:00  Titel:  (Kein Titel)
genau da liegt das Problem.
Mein PC hat keinen direkten 12V oder 19V Eingang da er ein externes spezielles Netzteil hat.
Ich könnte evtl mal das Netzteil öffnen und dort nachschauen ob ich den "Übergang" zwischen dem 230V auf 12V finde und dort einfach solch ein NT reinzuschalten wie du meinst. Wäre das evtl möglich ?
Ich poste morgen am besten mal Bilder damit es besser vorstellbar ist.
Danke trotzdem schonmal!
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem externen Netzteil sollte ein Aufkleber drauf sein, wo drauf steht, daß 230V reingehen und was wieder rauskommt. Dieser Wert bzw. Werte sind interessant.
xewoa
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Also hab grad mal nachgeschaut ...
INPUT: 100-240V ~1,8A (wieviel Watt sind das ??)
OUTPUT: 12V 12,5A (is das Zeichen mit oben nem Durchgezogenen Strich und unten drunter unterbrochenen Welchsel oder Gleichstrom??)
Dann ist noch eine Abbildung des Steckers und wie er belegt ist ...
Remote (d.h. ???)
COM. (??)
COM. (??)
+12V
+12V
Future Use
sind die Com Anschlüsse Masse oder was ??
Danke nochmal an alle!
cermy
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja Com. das sind Massen:
Nur nicht direkt anschliessen an Baterie dein NT ist ähnlich gebaut wie PW Reihe NT-s das heisst 12V wird nicht geregelt.
Conehead
Anmeldung: 04.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Möchte den gleichen Rechner ins Auto bauen, habe hier schon was zu geschrieben http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8022 da stehen auch meine Stromaufnahmewerte.
Die Beiden "COM" sind Masse, 12V sollte klar sein. Der Remote ist unwichtig, über den wird das Netzteil eingeschaltet, wenn man den auf den COM legt. Den "Future Use" brauchst auch nicht.
Das DELL Netzteil kann eine maximale Leistung von 150 Watt liefern, aber ich denke man kommt mit 120 auch klar.
@Cermy
Hast leider nicht auf meinen letzten Beitrag geantwortet, habe grosses Interesse, wenn Du schon was fertig hast.
Conehead
cermy
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe was fertiges 12v 10A Motorstart stabil.
Und jeder der so ein NT braucht (kann auch andere Spannungen bereitstellen von 5- 20V) soll sich bei mir melden:
ilok@gmx.net
xewoa
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 16:55  Titel:  (Kein Titel)
also gibts da bisher jetzt schon ne Lösung für ?(die dann auch Motorstart übersteht?) Hab in Stromtechnik leider ABSOLUT keine Ahnung ...
@Conehead
weisst du obs möglich ist das ding auch mit nem Auto Power on zu versehen o.ä. ?
solangsam mach ich mir wieder Hoffnungen mit dem Rechner Smile
edit: man bin ich langsam ^^
Conehead
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
xewoa hat folgendes geschrieben:
Den PC einschalten wird wohl nur über den Taster in der Front oder "Wake on LAN" möglich sein, aber wie das funktioniert weiss ich nicht...
Conehead
cermy
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Es geht auch mit BIOS heisst es wie:Power on after power lost oder so ähnlich je nach BIOS Hersteller man stellt auf enabled und beim Stom einschalten geht PC allein hoch
Conehead
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Hab eben ins BIOS geschaut und was gefunden Smile
Im Menu "Power Management" -> "AC Power Recovery" auf "On" stellen, dann fährt der Rechner hoch sobald Spannung anliegt.
Habs irgendwie beim ersten durchgucken übersehen Smile
Conehead
cermy
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich doch gesagt.
xewoa
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Achso noch ne kurze Frage ...
ich hab vor nicht wie die meisten mit Endstufe usw mein Audio System aufzubauen sondern mit nem 5.1 System das eigentlich für den "normalen" Home PC gedacht ist. Mir gefällt der Sound davon einfach wunderbar und es ist lange nicht so teuer.
Wie schliesse ich dieses am besten am Strom an ? Die ham doch auch alle 12V da drinnen am Laufen oder ?
@cermy kann ich die auch noch zusätzlich an dein 12V 10A NT dranhängen ? Wieviel Watt die ziehen kann ich leider erst später oder morgen sagen.
cermy
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Das mit deinem 5.1 Sound hab ich nicht richtig verstanden du willst Lautsprecher und Endstufe von Desktop PC in Auto betreiben?
Es gibt besere Lösungen z.B bei mir ich habe Digitale Endstufe mit Dolby Digital Eingang die Signal hat von Dig. ausgang Commell LV 673 absolut reines sound keine störungen oder sonst was hat auch 5.1 dolby digital und analog..
Ich vermute das du noch kein Verstärker an NT anschliessen kannst.
xewoa
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 19:17  Titel:  (Kein Titel)
du hast schon richtig verstanden, will ein desktop lautsprecher system einbauen ... bringt mich auch nix von ab Very Happy aber war klar das n mehr oder weniger blödes kommentar dazu kommt Very Happy
muss ich das dann doch evtl mit nem herkömmlichen 12V auf 230V Spannungswandler betreiben!?
cermy
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte dich davon am besten abgeraten ein 12/230 Wandler einzubauen und dann super sound zu haben weil was du hören wirds ist auch rauschen von Wandler wenns möglich dann direkt anschliessen an Batterie aber 12/230 Wandler und super sound na ja... aber wie gesagt jeder hat seine...
Conehead
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Wo gibts denn eine 5.1 Endstufe mit SPDIF fürs Auto? Muss nicht gross sein, so 40W pro Kanal würden mir reichen...
Sowas wie das hier, nur günstiger Wink
http://www.alpine-europe.com/content/german/a679.det.MRA-F350_DIGITALER-MEHRKANAL-VERSTAERKER.htm
[ Zeit: 0.8818s ][ Queries: 47 (0.2598s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
