nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2004 21:52  Titel:  8" Lilliput / Auto-Power On Funktion einbauen, so gehts
Wer des Öfteren bei http://www.mp3car.com/vbulletin/ vorbeischaut hat sicher den
Beitrag zum Umbau des 7" Lilliput auf die Auto-Power On Funktion gesehen:
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=24047
Das Ganze geht natürich auch mit dem 8" Display von Liliput, hier nochmal das Review:
http://car-pc.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7
Der 10k Ohm Widerstand wird durch einen 150k Ohm Widerstand ersetzt.
Ich habe dazu 2 SMD Widerstände mit jeweils 330k Ohm parallel
geschaltet, das ergibt ca. die 150k.
Dann noch ein 10µF Kondensator anlöten, fertig ist die Auto-Power On
Funktion.
Ich übernehme natürlich keine Haftung! Very Happy
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Funktionieren denn eigentlich alle Tasten nach dem Umbau?
Bei einigen Leuten von MP3Car.com hast da ja Probleme gegeben...
Kann man Beim 7" Lilliput den gleichen Massepunkt wie bei dir verwenden (hab das Innenleben gerade nicht im Kopf, kann auch sein, dass es den beim 7" gar nicht gibt)?
BOBsega
nellor
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 18:58  Titel:  (Kein Titel)
die Tasten funktionieren ganz normal da ändert sich überhaupt nichts.
Durch den Umbau wird lediglich ein Drücken des Power Tasters simuliert,
das nur einmal genau nach dem einstecken des Netzteiles passiert.
(Power UP - Funktion)
Das was du gelesen hast, waren so ein paar "bastel" Amerikaner die den
Power Taster einfach kurzgeschlossen haben...... Very Happy
Das 7" Display hat ebenso eine Massefläche, kann man dort auch nehmen.
Siehe Bild:
Manuel
BOBsega
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 19:06  Titel:  (Kein Titel)
THX
Hab bei beim durchlesen des 9-Seiten Threads und nicht mehr ganz fitter Englischkentnisse wohl was verwechselt Very Happy
BOBsega
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Funzt perfekt!!!
Blus der bei Mp3car.com angegebene Massepunkt haut nicht hin, dort ist definitiv keine Masse. Habe nach etwas suchen (Messgerät) eine Lötöse gefunden, die Massepotential hat. Wie gesagt, funktioniert astrein.
BOBsega
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Das ist genau das, was ich suche. Wenn ich mein Display hab, werd ich nochmal auf euch zurückkommen Wink)
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man das teil drangelötet hat, ist dann der Power-Button ohne Funktion? Also kann man den "während dem Betrieb" manuell ausschalten/einschalten?
Software: CES 4.4 - Chameleon
nellor
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Wurde eigentlich schon weiter oben beantwortet.....
An der Funktion ändert sich nichts, man kann das Display ganz normal ein -und ausschalten.
[ Zeit: 1.3332s ][ Queries: 47 (0.5799s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
